Автор Тема: Стреляет в воздушный фильтр  (Прочитано 5215 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 03 Ноября 2009, 12:52:08 »
при резком открытии дроселя идут хлопки в воздушный фильтр.
есть провал при на нажатии на педаль газа, как бы идет затык потом поехала.
подкалбашивает на ХХ, похоже на легкую детонацию.
на холодном двигателе первые несколько минут плавают обороты.
PS Двигатель м20б25 мотроник 1.3
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2009, 13:19:40 от iS
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Стреляет в воздушный фильтр
  • Репутация +12/-10
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 17:11:23 »
что никого нет никаких мыслей?
Andersen
« Ответ #2 : 06 Ноября 2009, 00:59:08 »
для начала посмотри подсос воздуха.
проверь разьёмыт на форсунках, форсунки
далее проверь датчик ДПДЗ
идём дальше......
проверь провода и свечи, крышку распределителя зажигания и бегунок.
и на последок только одно     проверка меток ГРМ
ах да чуть не забыл.....попробуй ещё сделать замену расходомера, если есть где взять, заведомо исправный (он тоже может мудить).
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 03:34:47 »
дело было в СО, пару недель назад выставили 1% на оборотах и на ХХ, а теперь поставили 0.4% на оборотах и 0.6% на ХХ.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2009, 03:41:25 »
бедная смесь.... вот и стреляет
  • Репутация +12/-10
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 03:50:10 »
1% бедная? ))
« Ответ #6 : 07 Ноября 2009, 13:20:43 »
1.5 у наших машин...но дело не в смеси, скорее всего датчик коленвала наелся.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #7 : 07 Ноября 2009, 16:46:22 »
так проблемы ушли после регулировки расходомера
« Ответ #8 : 07 Ноября 2009, 19:03:27 »
лазил до этого в него?
  • Репутация +12/-10
« Ответ #9 : 08 Ноября 2009, 13:08:28 »
да, до того как выставили 0.4 на ХХ и 0.6 на оборотах было гдето по 1% это при отключеной лямбде, а когда лямбду подключаешь показания становятся 0.5-0.6% не зависимо на сколько выкручен расходомер 1% или 0.3%. после регулировки лямбду подключили обратно.
