Автор Тема: Треск в эл. стеклоподъемнике в конце подъема стекла  (Прочитано 3156 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« : 29 Марта 2007, 17:23:47 »
износ приводной шестеренки элдвигателя?
Рекомендуем почитать по теме Треск в эл. стеклоподъемнике в конце подъема стекла
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 29 Марта 2007, 19:58:34 »
Скорее зубчатой рейки.
« Ответ #2 : 29 Марта 2007, 20:52:09 »
Если только в конце, то больше подозрений на рейку.
А так вообще что угодно может быть - что-нибудь болтается и цепляет... Снимаем обшивку и смотрим, делов на 10 минут. Сейчас не мороз, пистоны не поломаются..
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #3 : 29 Марта 2007, 22:27:52 »
если я правильно понимаю...то секло доходит почти до конца, далее при нажатии кнопки в верх, раздаётся треск.
то это срезало зубья на механизме стеклоподьёмника.
на моторе как правило нет износа или незначительный( шестерня калёная)
Замена механизма или как вариант наварить зубья и проточить их надфилем.
только нужен толковый сварщик, чтоб сварка была без раковен.
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 30 Марта 2007, 00:15:11 »
да в самом конце кагда стекло входит в резинку, обшыфку снял давно ничего не мешает. при закрытом окне прокручивается моторчиг и крякает, что может износицо? дверь купешная 2 пер. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTA1MzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUE0MDAxRjU=
просто лень снимать подъмниг  скорее всего износ в приводе
« Ответ #5 : 30 Марта 2007, 00:25:53 »
По-моему картинка для механизма от1 перехода. У тебя все как на твоей картинке?
Для 2 перехода:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNCQjAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NjUyMDAxRjY=
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 30 Марта 2007, 00:31:47 »
неа! diablo !
хошь пробей!  вин: 2442125
« Ответ #7 : 30 Марта 2007, 00:38:23 »
Неа - что?
Вин на двери написан?
Визуальный осмотр показывает соответствие картинке с тросами или с зубастой рейкой?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 30 Марта 2007, 00:48:23 »
картинку смари! там также!
« Последнее редактирование: 30 Марта 2007, 08:56:16 от Skorvl
Exist_2005
« Ответ #9 : 30 Марта 2007, 15:21:09 »
То, что показано на первой картинке (трос) - это первый переход. То, что показано на второй картинке (рейка или трапеция) - это второй переход. То, что сказано выше о поломке зубьев, относится только ко второму переходу.
Похоже, что у вас, батенька, машина собрана из несколькох похожих автомобилей. Одна часть деталей (стеклоподъемники) от первого перехода, а вторая часть (ВИН) - от второго.
Хорошо, если кроме ВИНа у Вас еще что-то осталось от второго перехода :-)
« Последнее редактирование: 30 Марта 2007, 15:23:01 от Exist_2005
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 31 Марта 2007, 00:08:04 »
По вину пробиваецо то что  и стоит в афто!
и не нада мне тут!  diablo трапеция ставилась на более поздние  модели второго перехода! а сначала трос!
афто январь 88г!
мат часть подучи!
Exist_2005
« Ответ #11 : 02 Апреля 2007, 10:58:03 »
Виноват, был введен в заблуждение :-) У меня ноябрь 1988 г., трапеция стоит.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 02 Апреля 2007, 11:03:32 »
Была 88г июль, тама тожа трапеция была, а здесь трос yu
