Автор Тема: Ваш самый большой попадос на Е30?  (Прочитано 12248 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #100 : 12 Декабря 2009, 02:01:35 »
в форми днк?
я засцал што тогдаб они начали пиридовать мне инфрмацию Всиленой, и яб сашол сума сразу!!! :(
:):):):):) ПЛЯТЬ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение склеено: 12 Декабря 2009, 02:03:44
сцука . ещо один попадос:( .два часа назад  сдохла вискомуфта, перегрелся движок , открывал крышку радиатора - напором вырвало ее из рук , руки окатило горячим антифризом. поначалу подумал что просто горячий антифриз , но не критично , спустя минут 10 понял что руки таки обжог. щас сижу забинтованый . :( вот вам и вискомуфта. сьездил на встречу клуба , тачку оставил у людей неподалеку...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 02:03:44 от Sadman
Рекомендуем почитать по теме Ваш самый большой попадос на Е30?
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #101 : 12 Декабря 2009, 02:05:44 »
Жестоко!!!!
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #102 : 12 Декабря 2009, 13:31:39 »
дураг ктожи горяию чрыжку открываит!!!
Кирилл318i
« Ответ #103 : 12 Декабря 2009, 14:56:15 »
316i
сломалось два редуктора
вырвало кусок задней балки(была не гнилая)
из-за трещины в крышке распределителя зажигания в дождь глохла
ремень порвался
323i
гофра расходомера порвалась,перестала заводиться
ремень порвался на след.день после покупки афто
но е-30 в целом надежный афто имхо))
  • Репутация +10/-19
« Ответ #104 : 17 Мая 2010, 02:01:44 »
Реанимация темы:-)
Как ни странно, а все поломки к счастью были около дома или в пределах досягаемости.
Первый раз оторвался патрубок радиатора - дотащили на тросе.
Потом оторвался рычаг от балки сзади - доехал небыстро до дома, потом заварили.
Как-то болтались клеммы на бензонасосе - машина стояла несколько дней в другом районе города, потом завелась, доехали до эстакады, все затянули.
Разорвало радиатор - обнаружил это около дома, в итоге снимали впускной коллектор, меняли помпу, штуцера, датчики. Стояла зимой почти 3 месяца, т.к. холодно было и не до ремонта.
Последнее - попал в яму, больше не заводилась. Месяц простоя. Пошаманил, сейчас работает, в чем была причина - так и не понял...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #105 : 17 Мая 2010, 02:07:44 »
заказал рокера на этот долбанный м40, уже месяц жду заипался....
е28 535
  • Репутация +433/-196
« Ответ #106 : 17 Мая 2010, 08:42:04 »
Начну и я.
Вырвало заднюю балку;
Рвало патрубки ОЖ 2-раза;
Терял заднее колесо (повезло что скорость небольшая была 70-90, но за колесом далеко пришлось идти);
В блоке сорвана резьба под болты ГБЦ, причем новую ненарезать и футорку уже невставить (Спасибо старому хозяину - колхознику);
Ломало контакт в крышке распределителя;
На втором блоке сломало крепление для генератора и гура (отлив на блоке с резьбой, купил с колхозом);
Лампочки перегарали);
Колхоз в проводке.
Это только то что я вспомнил
Продолжение следует ...........  ;)
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #107 : 17 Мая 2010, 09:23:17 »
Ехал позавчера по трассе на дачу под 130- надо тормозить- педалька в полу.  Хорошо машин мало было. Потом под 140 до дачи долетел, смарю, а у меня одной колодки ваще нету- суппорт трет об диск и тормозуха ушла. Вот это круто было))))
e39 523i
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #108 : 17 Мая 2010, 12:49:42 »
а индикатор не загорелся?
« Ответ #109 : 17 Мая 2010, 12:59:10 »
Предыдущий хозяин-колхознег провод благополучно обрезал)
e39 523i
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #110 : 17 Мая 2010, 13:09:43 »
в этом году умер рабочий цилиндр сцепления, 92г )) купил новый и все.
ну еще снес поддон в том году.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #111 : 17 Мая 2010, 13:34:27 »
мотор починил и мелочевки тыс на сто насобирал?
« Ответ #112 : 17 Мая 2010, 13:55:35 »
это не ремонт)) просто перестановка деталей)
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 13:55:35
« Ответ #113 : 17 Мая 2010, 14:00:14 »
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 12:55:35
а тема не про ремонт а про пападос :)
« Ответ #114 : 17 Мая 2010, 14:02:40 »
325 86 год
1. Отказали дворники на МКАДе в 100+ км от дома. Хорошо что кончился дождь и всего лишь нужно было каждые 1-2 км оттирать грязь от нелюбителей брызговиков :)
2. Прохудился радиатор печки после незапланированного дрифта, окончившегося в кювете. Сначала перебежками домой, потом на тросу удачно проезжавшего мимо товарища.
325х 87 год
1. После постановки на учет ехал до дому без тормозов. Докатился кое-как.
2. За 10 метров до гаража отказал ДПКВ. Затолкали с добрым человеком :)
Ну и еще куча бесконечных попадосиков :)
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 14:04:19
Ах да
318 86 год
1. Кончились тормоза, кое-как доехал.
2. Кончился редуктор незадолго до снятия с учета. Пришлось разобрать :)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 14:04:19 от Darion
« Ответ #115 : 17 Мая 2010, 20:46:23 »
Таже хрен с колодкой 2 раза была, правда без тормозухи и гоночных темпов. :)))
Таже хрень.
325х
Я думаю главных попандос у тебя, как и у меня в этом. :)))
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #116 : 17 Мая 2010, 21:16:08 »
е21 316 79г.
лучше промолчу))) дрова были еще те.
е30 318 85г.
1.положил на пузо для дрифта, нужны было поменять редуктор, заехал на эстакаду, начал съезжать зацепился лонжеронами за отбойники и повис))) наверх не ехала, вниз тоже))) вдвоем меня раскачивали а я газульку давил, съехал в итоге)))
2.ломало подушку амморта сзади, грот был адский))
3. окислялся + на омыватель стекла, дворники можно ыбло остановить только сли выловить момент когда они ложатся на место и в этот момент выключить зажигание, а так ручку выключаешь, а они работают.
4. обратку в бак перетерло 225 резиной, а када дрифтил за мной струйка бенза была всегда
5.бился колесом в бордюр, потом домой не более 40 км\ч, т.к. руль жеско било
е28 520 81г.
1. шатун ломался на трассе, причем так,что блок продырявило
е28 524тд 87г.
1. откручивалась полуось полностью от редуктора, докатился до заправки, закручивал лежа на мокрой земле
е30 323 84.
пока без нареканий
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 18:54:01 от Putos
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #117 : 17 Мая 2010, 22:03:34 »
а у меня, с капота, примерно 1час - 3 часа назад спионерили шильдик(((
George_E30
« Ответ #118 : 18 Мая 2010, 09:03:36 »
318i 85г
На первой моей тридцатке как-то потерялось стопорное колечко П-образной тяги коробки, и она выскакивала, пришлось пол-москвы ехать, периодически останавливаясь с аварийкой и нырять под машину поправляя тягу)))) На ней-же раз провернуло бегунок, насадил с тряпочкой с усилием, поехал дальше
316i 89г
Сначала умер редуктор))) Заменил)) один раз не завелась, бензонасос подклинил, вылечил подачей на него обратной полярности
Потом поломался клапан, и в порршне образовалась дырка вот такая
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #119 : 18 Мая 2010, 09:07:39 »
е30
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 09:07:43
е30
  • Репутация +89/-33
« Ответ #120 : 18 Мая 2010, 09:16:19 »
у меня на м10 с начала как взял е30 подклинивало заслонку воздуха. таквот стою на улице впечатляю народ прогазовкой, а заслонка возьми и заклинь! с начала незнал в чем и дело, друзья домой на чалке укатили, потом разобрался, но такой был попадос хороший перед толпой!!! :(
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
