Автор Тема: Рейка от е36 на е30 M40. DONE.  (Прочитано 9206 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 30 Марта 2007, 12:26:08 »
Приехала рейка гура, говорят от е36, но стяла на 318is с карданчиком.
На рейке есть шайбы, размеры позже.
Стал сравнивать карданчик свой от е30 под гур и от того что привезли и вижу разницу только вдлине 3-5 мм.
Внешне одинаковые вообще.
Насос уже перебрал.
Вопрос!
1. Перебирать рейку с ремкомплектом? Сложно? Сколько стоит ремкоплект и какой номер для этой рейки?
2. Тяги такие же?
3. Карданчик от е36 сильно отичается от е30 гура. У меня на вид одинаковые и одеваются даже.
4. Номер рейки 1 137 480.
Делать схемы и фотоотчетустановки в е30?
Вот немецкая статья. Карданчик от какой машины там? и какие у него проблемы?
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00388/f00388.htm
ОТ какой тачке карданчик???
Текст немецкий.
Hallo.
Leider merkt man an der E30-Lenkung stark, dass der olle Dreier bereits in die Jahre gekommen ist. In der Lenkpräzision zwar top, ist man dennoch ständig am kurbeln. 4 ¼ Lenkumdrehungen von Anschlag zu Anschlag sind einfach zu viel. Der M3 E30 ist hier zwar etwas direkter übersetzt. Doch die gängigen Preise für solche M3-Lenkgetriebe treiben einem Tränen in die Augen.
Deshalb hier die (günstige) Lösung: Der Umbau auf das entsprechende E36-Pendnant. Dieses Lenkgetriebe ist mit 3 ½ Lenkumdrehungen von links nach rechts deutlich agiler ausgelegt. Zudem wird es auf den einschlägigen Seiten des größten Auktionshauses der Welt für kleines Geld feilgeboten.
So, nun geht's aber ans Basteln: Wenn man die beiden Getriebe nebeneinander legt, kommt die große Überraschung. Die Dinger sind fast identisch. Die beiden Befestigungslöcher sind exakt an der selben Stelle, die Lenkspindel steht in etwa gleich (nur etwas steilerer Winkel) und die Gehäuselänge ist fast identisch. Wenn man dann noch das Maßband anlegt, macht sich ein fettes Grinsen breit. Ich konnte es selbst nicht glauben, aber die Lenkstange ist bei beiden auf den Millimeter gleich lang. Das heisst, finanziell weniger betuchte Leute (so wie ich) können sich bei entsprechender Höhenanpassung die Spureinstellung schenken.
Entgegen anders lautender Beschreibungen aus dem englischsprachigem Web passt sogar das Kardangelenk. Es muss lediglich oben und unten maximal auf die Vielverzahnung geschoben werden, da der Abstand durch den steileren Lenkspindelwinkel etwas kleiner wird. Um hier noch etwas „Luft“ zu bekommen, habe ich bei mir ein Stückchen vom Ende der Lenkspindel am Getriebe abgeflext (Merke: Bei jedem meiner Umbauten, muss mindestens einmal eine Flex zum Einsatz kommen *g*).
Dann geht's ans Einbauen und Anpassen. Die beiden „Backen“, mit denen das Lenkgetriebe links und rechts in die U-Aufnahmen der Achse geschraubt wird, liegen beim E36-Teil 14mm weiter zusammen. Diese Differenz muss also mit Unterlegscheiben ausgeglichen werden. Messt zuvor exakt, in welcher Höhe das alte Lenkgetriebe saß (Bezugspunkt suchen!). Dann könnt ihr jetzt mit den U-Scheiben „spielen“, um wieder genau die gleiche Lage wie zuvor zu bekommen. Bei mir geht es durch den M30 sehr eng zu in diesem Bereich. Bei einem serienmäßigen E30-Motor (M40, M20) sieht die Sache deutlich besser aus. Also nicht irritieren lassen.
Nun müsste ihr euch passende Schläuche frickeln, da das E36-Lenkgetriebe die Servo-Anschlüsse auf der anderen Seite hat. Bei mir hat's mit einem M40-Schlauch recht gut geklappt. Da meine Platzverhältnisse aber anders als bei euch sind (335i), ist da etwas Eigeninitiative gefragt. Vielleicht passen dort evtl. sogar die M20-Schläuche. Probiert einfach bisschen rum…
Jo, im Prinzip war's das schon. Die Spurstangen passen genau wie beim E30. Gewinde und Aufnahme sind exakt identisch. Zwei neue Sicherungsbleche (Teilenummer 32 11 1 124 540) sollten nicht fehlen. Also alles fertig machen (Staubschutzhüllen gehen durch den etwas größeren Durchmesser nur mit Fummelei drauf) und mit neuem ATF befüllen. Wenn ihr zwischendurch keinen Mist gebaut habt, könnt ihr euch nun über eine schön direkte Lenkung freuen.
Viel Spaß beim Lenken und happy Schraubing!
Lenkübersetzungen:
E30 20.5:1
E30 M3 19.6:1
E36 16.8:1
E36 M3 (nur 3.0) 14.9:1
Wenn ihr noch weitere Fragen und Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2007, 16:12:40 от Fantuci
Рекомендуем почитать по теме Рейка от е36 на е30 M40. DONE.
Tiggra
« Ответ #1 : 30 Марта 2007, 12:38:21 »
тоже буду скоро ставить от е36 с ГУРом
« Ответ #2 : 30 Марта 2007, 12:52:00 »
Насколько известно как раз при замене рейки делают колхоз с карданчиком, от е36 он длиннее.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #3 : 30 Марта 2007, 13:18:27 »
Еще раз говорю пришла рейка с карданчиком, они практически одинаковые, разница 3-5 мм. КТо-нибудь точно знает??? Движок M40.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #4 : 30 Марта 2007, 13:19:32 »
Черт, я что первый буду кто поставит от е36 рейку в москве?
Tiggra
« Ответ #5 : 30 Марта 2007, 13:52:36 »
в выходные буду прикручивать.... если руки дойдут
  • Репутация +19/-13
« Ответ #6 : 30 Марта 2007, 13:54:26 »
А карданчик какой?? и шайбы есть?:)
Tiggra
« Ответ #7 : 30 Марта 2007, 14:03:13 »
да ничо пока не знаю.....
я еще рейку в руках то не держал, надо поехать забрать из грузовозова
что за шайбы?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #8 : 30 Марта 2007, 14:37:59 »
что за шайбы?
Через шайбы рейка крепится :)
Tiggra
« Ответ #9 : 30 Марта 2007, 14:41:53 »
 shok
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 30 Марта 2007, 16:31:26 »
shok
и еще как я понял зависит от мотора, а карданчик можно от е30 использовать коорый для гура :)
Tiggra
« Ответ #11 : 30 Марта 2007, 17:06:57 »
так...
забрал рейку.
по виду похожа на нашу, мне кажется с креплением проблем не будет.
есть НО:
тяги рулевые торчащие из нее с внешней резьбой, а наши - с внутренней - засада
толи наконечники нужны 36е, толи тяги наши....
вот такая хрень лежит у меня в гараже щас
« Последнее редактирование: 30 Марта 2007, 17:53:14 от Tiggra
  • Репутация +19/-13
« Ответ #12 : 30 Марта 2007, 17:56:53 »
мне рейка пришла вот с такики наконечниками:
  • Репутация +19/-13
« Ответ #13 : 30 Марта 2007, 17:57:42 »
Предлагаю встретится и посмотреть :))) Моя то рейка на 318is стояла e30
Tiggra
« Ответ #14 : 30 Марта 2007, 18:29:01 »
ну приезжай ко мне в гараж   shout
тока я в Казани  yes
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 30 Марта 2007, 18:30:24 »
тока я в Казани  yes
Не далеко. Ну тогда буду делать фотки и фотоотчет.
Tiggra
« Ответ #16 : 30 Марта 2007, 18:40:51 »
давай,
а то у меня фотик накрылся
  • Репутация +19/-13
« Ответ #17 : 19 Апреля 2007, 15:58:55 »
Парни, может меня поздравить я счастливый обладалель реки от е36 на е30.
Скажу сразу что просто так ничего не получится. Ставить сам не решился, поэтому делали в сервисе.
ЧТо нужно что бы было от е36:
-насос гур для вашего двигателя. (e30)
-шкиф для вашего двигателя (e30)
-карданчик для гура (е30)
-бачок (е30)
-шланги от насоса (е30)
-рейка е36
-наконечники и тяги (е30)
-4 шайбы под крепеж рейки (примерно толщиной 3,5-4 мм)
-ремень под ваш двигатель Е30
-масло АТФ
-ремкомплект насоса (Е30)
Проблемы:
1. Рейку хрен разберешь если нет тисков, поэтому ставили так, но промывали всю систему (дорого), но гавна из старой рейки, и шлангов вышло чень много.
2. Бачок на родное место не встанет, придется ниже его ставить, так как шланг от е36 короче.
3. Карданчик будет цеплять шумоизоляцию (мелочки)
4. Карданчик не встанет идеально под пазы, надо насаживать с углублением на стойку рулевую.
5. Пришлось подпилить защиту двигателя, радиатора рейки касается.
6. Трубки надо проложить аккуратно, что бы не просрать.
7. Сход развал делается нормально.
8. Без ямы сделать будет сложно очень.
9. Карданчик надо отремонтировать если крестовины плохие. (С плохими крестовинами у меня остался карданчик).
  • Репутация +19/-13
« Ответ #18 : 19 Апреля 2007, 16:02:37 »
Да зыбал это все касается двигателя M40 1.6 и 1.8
Резко ездить назад не рекомендовали, так как зазор между трубкой радиатора гура и защитой маленький. Назад, потому что двигаетль как раз наклняется в его сторону.
Tiggra
« Ответ #19 : 19 Апреля 2007, 16:13:57 »
какая еще трубка радиатора гура?
и еще: интересно одинаковой ли длины в сборе "тяга е36 + наконечник е36" и "тяга е30 + наконечник е30"
Tiggra
« Ответ #20 : 19 Апреля 2007, 16:15:38 »
и вообще
 у тебя был изначально гур или как?
и что ты купил - комплектация?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #21 : 19 Апреля 2007, 16:16:40 »
1.Металическая на рейке, из нее шланг выходит в бачок.
2.Не знаю, сними старые тяги и наконечники от е30 и поставь на е36 рейку.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #22 : 19 Апреля 2007, 16:18:18 »
и вообще
Не было изначально, что купил я написал выше.
-крепления насоса гура для вашего двигателя (е30)
-шкиф двойной для вашего двигателя (e30)
-бачок (е30)
-рейка е36
-масло АТФ
-хомуты и держатели шлангов и бачка гура (смотритсья на месте)
Tiggra
« Ответ #23 : 19 Апреля 2007, 16:23:19 »
так я почему и спрашиваю, т.к.
1. нет такой хрени на е30, а есть на е36
2. тяги у меня мертвые, а на рейке е36 они есть, тока наконечников нету
Turist90
« Ответ #24 : 19 Апреля 2007, 16:25:20 »
а нафиг вообще это нужно.? Есть же, рулевая рейка от e30 с ГУРом.
