Автор Тема: Рейка от е36 на е30 M40. DONE.  (Прочитано 8922 раз)
Tiggra
« Ответ #25 : 19 Апреля 2007, 16:27:33 »
сразу видно, что "новенький" ;)
с е36 лучше рулится, остреее так сказать, там передаточное число круче
Lenkübersetzungen:
E30 20.5:1
E30 M3 19.6:1
E36 16.8:1
E36 M3 (nur 3.0) 14.9:1
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2007, 16:29:27 от Tiggra
Рекомендуем почитать по теме Рейка от е36 на е30 M40. DONE.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #26 : 19 Апреля 2007, 16:31:04 »
а нафиг вообще это нужно.? Есть же, рулевая рейка от e30 с ГУРом.
1. Лучше рулится на скорости.
2. 3 обороты вместо 4.
3. Попробуй найди живую рейку от е30 не текущую.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #27 : 19 Апреля 2007, 16:32:44 »
так я почему и спрашиваю, т.к.
1. нет такой хрени на е30, а есть на е36
2. тяги у меня мертвые, а на рейке е36 они есть, тока наконечников нету
Ну давай я померию тяги и скажу тебе после выходных или завтра например...длину тяг и наконечников от конца до конца.
Tiggra
« Ответ #28 : 19 Апреля 2007, 16:52:52 »
длину на е30 я и сам могу померять, мне е36 надо померять.
дайте е36 на примерку! ;)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #29 : 19 Апреля 2007, 16:53:24 »
Могу фотки сделать как бачок поставили и шланги. Надо?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #30 : 19 Апреля 2007, 16:54:00 »
Зачем тебе от е36, у тебя же есть они или я что-то путаю.
Tiggra
« Ответ #31 : 19 Апреля 2007, 17:01:07 »
а ты как думал!?
без фоток хотел отмазаться :)
Tiggra
« Ответ #32 : 19 Апреля 2007, 17:03:50 »
у меня есть рейка е36 с привинченными тягами.
наконечников нет.
отсюда вопрос - если я куплю наконечники е36 - то они встанут как надо или нет?
зы. пояснение: наконечники и тяги от е30 и е36 сами по себе разные и не взаимозаменяемые по отдельности.
а вот в сборе - это вопрос!
вот, что у меня в гараже
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2007, 17:07:33 от Tiggra
Tiggra
« Ответ #33 : 19 Апреля 2007, 17:11:30 »
а е30 вот такая
у нее на концах тяг резьба внутренняя, а е36 - внешняя
Tiggra
« Ответ #34 : 19 Апреля 2007, 17:50:35 »
короче покопался в екзисте.
если ему верить, то вот чего:
е30:
тяга = 230 мм
конец = 196 мм
т.е. 230+196=426мм, тяга в сборе = 372 мм
е36:
тяга = 205 мм
конец = 220 мм
т.е. 205+220=425мм, тяга в сборе = 367 мм
конусы рулевых пальцев одинаковые по всем параметрам.
короче, похоже, В СБОРЕ они взаимозаменяемы :)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #35 : 19 Апреля 2007, 18:26:56 »
у меня стоит вся всборе от 36
  • Репутация +19/-13
« Ответ #36 : 20 Апреля 2007, 11:49:33 »
е30:
тяга = 230 мм
конец = 196 мм
е36:
тяга = 205 мм
конец = 220 мм
У меня на е36 рейке тяги и концы поставили от е30.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #37 : 20 Апреля 2007, 11:56:15 »
Можешь как нить красиво оформить с фотками? разместим на сайте.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #38 : 20 Апреля 2007, 13:09:05 »
Фотки мог сделать как смотриться под капотом для М40. А вот низ не смог защита стоит двигателя, ничего не видно. Но постараюсь сделать все.
Короче подсчитал во что обошлось. Иделальная утсановка.
Рейка не текущая: 3500
Карданчик с новыми крестовиными: 1000
Насос идеальны + шлагки и бачок: 1300
Шкиф м40 двойной: 500
Ремкомлект насоса и ремень: 600-700.
Установка: 7900
По времени в сервисе БМВ делали: 8 часов (это много, если бы было просто поставить обычную рейку). Я к тому что если делать в гараже самому, придется попотеть сильно.
Tiggra
« Ответ #39 : 20 Апреля 2007, 13:20:42 »
ёй! 7900!
не вижу причины попотения, по мне так всё просто там.
Hydrogen
« Ответ #40 : 20 Апреля 2007, 13:49:41 »
Очень интересно!!!!
Несколько вопросов: у меня сейчас стоит ГУР, родной на е30, похоже.
Хочу поставить рейку от е36 с гуром, ибо 1)каки говорилось, рулится лучше; 2)моя течет сильно, хочу заменой рейки решить проблему
Хочу делать все сам. Ни ямы ни подьемника нет, зато есть несколько домкратов и бешеное кол-во деревяшек, на которые я поднимаю машину обычно. Также есть тиски и много инструмента (не специального).
Вопросы: насколько реально найти живую рейку? На сколько понял, ее в любом случае надо будет перебирать. Смогу ли я сделать это сам? Наверное, надо перебирать насос. Смогу ли я сделать это сам? Какие ремкомплекты мне нужны?
зы: 32? М20В27
Tiggra
« Ответ #41 : 20 Апреля 2007, 14:17:38 »
опять 25ть
ну разжовывали же уже все про ремкомплекты ;)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #42 : 20 Апреля 2007, 15:05:43 »
Очень интересно!!!!
зы: 32? М20В27
Ремкомлект насоса покупешь ZF. Перебрать сам наос сможешь, насчет рейки не уверен. Я не стал перебираь. Рейку мне привезли из Латвии. Не забывайте про шайбы, которые устанавливаются вместе с рейкой от е36. Рейку, насос, шланги и бачок надо промыть на всякий случай. Что мне и делали, поэтому и цена 7900. Скажу так, из рейки, шлангов и перебранного насоса, бачка промытого мною бензинов вышла немеренно гавна.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #43 : 20 Апреля 2007, 15:06:56 »
ёй! 7900!
Конечно просто, но времени надо много, что бы все было ровно и аккуратно.
Tiggra
« Ответ #44 : 20 Апреля 2007, 15:40:13 »
бачок надо не промывать, а МЕНЯТЬ - там фильтр стоит.
шайбы сверху или снизу подложены?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #45 : 20 Апреля 2007, 16:38:08 »
Про бачек согласен :) Лучше поменять, но можно и промыть :) Все зависит от бачка, и от того что было с насосом. У меня насос был идеальный поэтому бачек просто промыл.
Шайбы сверху конечно.
Hydrogen
« Ответ #46 : 20 Апреля 2007, 18:14:13 »
Про ремкомплекты: просто говорили про рейку на Е30, а здесь на Е36. Вероятно, ремкомпл.разные :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #47 : 20 Апреля 2007, 18:31:32 »
Если хочешь перебрать рейку то ремкоплекты разные конечно.
Если насос, то тоже разные ремкомплекты.
Antoshka_318
« Ответ #48 : 20 Апреля 2007, 20:09:51 »
А если хочется поставить е36 рейку без гидрача на е30, то получается, только в карданчике дело и все?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #49 : 20 Апреля 2007, 21:54:08 »
Ну не знаем. Типа для гура Е30 карданчик другой чем для обычной рейки е30. Надо смотреть.
