Автор Тема: сварка нужна кому?  (Прочитано 1326 раз)
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« : 09 Ноября 2009, 22:41:33 »
изучается спрос на сварочный полуавтомат Bimax 4.165, в двух комплектациях:
1. стандартная(стандартный рукав 1.5м, клапан подачи газа в горелке(немного стравливает газ))
2. кастом ( рукав на 3м с евроразьемом почти новый, соответственно и разьем на полуавтомате, электромагнитный пневмоклапан camozzi)!
идея цены:
1вариант - 6000р
2вариант - 8000р
Кого заинтересует писать в личку или звонить +79119321815 Лёха!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Рекомендуем почитать по теме сварка нужна кому?
Urkin_e30
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 09:41:32 »
Без газа реально пользовать?
/scott/
« Ответ #2 : 10 Ноября 2009, 11:07:23 »
реально
тока держать не будет сварка
Urkin_e30
« Ответ #3 : 10 Ноября 2009, 11:09:28 »
реально
Это почему это?
/scott/
« Ответ #4 : 10 Ноября 2009, 11:10:57 »
Это почему это?
по кочану ))
Urkin_e30
« Ответ #5 : 10 Ноября 2009, 11:13:40 »
по кочану ))
Сволач ты :( Не объясняешь ничего, только стебаться умеешь ))
/scott/
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 11:19:44 »
я спросил у яндекса..где моя любимая)))
тут вроде не справочный форум по сварке :)
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 20:22:43 »
пользовать реально(если порошковая проволка), но бюджет такой сварки неемоверно дорог!
катушка помоему 0.4кг стоит от 500-600р, столько же и даже дешевле стоит 5кг катушка проволоки под газ! балон стоит порядка 2-4т.р в зависимости от емкости + редуктор 600-1000р! если есть старый УО(углекислотный огнетушитель), то из под него баллон переделывается в углекислоту за неделю! я делал себе 5л(для гаража более чем достаточно 1кг газа на 1кг проволки примерно, 5л = 3.5~4 кг ) обошлось 650р(переосвидетельствование на 5 лет, замена клапана на вентиль, плюс заправка)!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 20:27:42 от Alex320
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #8 : 10 Ноября 2009, 20:25:22 »
так чего? ты личку читаешь?
Бэлий Газельваген
« Ответ #9 : 10 Ноября 2009, 20:43:21 »
отписался! есть еще 8л сварной, но на него надо делать переатестацию и вентиль менять, там где делал 5л сказали сварными не занимаются, его могу отдать за так!
  • Репутация +55/-47
« Ответ #10 : 11 Ноября 2009, 12:05:53 »
раскажи пожалуйста попдробней что там с балонами надо делать? что за аттестация, для чего нужна, как проходится?
Бэлий Газельваген
« Ответ #11 : 11 Ноября 2009, 20:42:06 »
аттестатиция проводится в целях безопасности(балон визуально осматривается изнутри, после опробируется при давлении в 1.5-2 раза больше рабочего, после чего на него колотушками набивают дату продения следущего освидетельствования), обычно вместе с этой процедурой меняют вентиль. Проходится она в компаниях лицензированных ростехнадзором! я делал на Невском углекислотном заводе(проспект Обуховской обороны), там же кстати можно и купить балон(2800 или 3000р стоил 10л заправленый балон, сентябрь этого года ) и заправить, но там не занимаются сварными балонами(узнавал когда переделывал огнетушитель). есть в питере еще один завод углекислоты на Минеральной улице, да и как я понял сдать балон на аттестацию можно на любой станции заправки технических газов!
Про балон:
покупался в компании Дюкон 2 года назад(2500р), когда я потом туда заежал они сказали что можно сдавать балон им на заправку и аттестацию, также можно было обменять на балон другого обьема с доплатой. Сейчас как я уже писал на нем потравливает вентиль, то есть крутишь вентиль и ищещь положение когда прекращается шипение, да и цифр очередного освидетельствования уже не видно.
mazzerhaka
« Ответ #12 : 16 Апреля 2010, 20:21:33 »
Вот здесь я нашел более подробную информацию www.svarka.en-inform.com
