Автор Тема: чем временно замазать сквозную дыру?  (Прочитано 1902 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 10 Ноября 2009, 14:28:14 »
сгнила площадка аккума. там все ржавое и дыра в салон! пока нет возможности переварить, чем можно замазать дыру чтобы в салон не текла вода?
может у кого была такая проблема?
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме чем временно замазать сквозную дыру?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 14:32:10 »
силиконовым герметиком строительным
« Ответ #2 : 10 Ноября 2009, 14:32:11 »
У меня эта проблема была заклепана листом алюминия или нержавейки, но вода из-под него все равно текла, а потом отвалился бардачок, потому что у него крепеж как раз в этом месте..
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 10 Ноября 2009, 14:40:20 »
да, бардак у меня на одном болту держится. герметик лил, нихрена не получилось. льет. может битумной шумкой замазать?
« Ответ #4 : 10 Ноября 2009, 15:04:13 »
Тебе надо не замазать, а заклеить чем-нибудь плоским, а потом уже замазывать.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2009, 15:07:30 »
вибропластом СТП заклей. прям снаружи. тока почисть под ним. он вапервых липкий, вовторых он на фольге, тоесть крепкий, и не стекает как мастика куда попало
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 15:13:33 »
оке! спасиб! буду пробовать
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 16:23:18 »
сначала, крыло на герметик поставь, и увидишь, что даже при наличии дырки в салоне воды не будет
смотри в корень проблемы, а не пытайся решить ее последствия
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 10 Ноября 2009, 22:20:01 »
стык крыла уже заделан давно! вода проникает меньше, но проникает!
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 11 Ноября 2009, 14:36:58 »
когда нормально крыло на герметик посадишь, ничего проникать не будет
я раньше тоже удивлялся откуда вода под аккумулятором, счас все сухо
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 11 Ноября 2009, 21:06:14 »
когда машина просто так стоит например в дождь, то сухо все! но если ехать то от луж вода все равно попадает на площадку, а от туда и в салон....((
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 11:49:04 »
стекловолокном заделай
bik-top
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 12:09:59 »
а локера-подкрылки стоят?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 14:20:11 »
у меня подкрылки стоят езжу по лужам воды на аккумуляторной полочке нет
