Автор Тема: Вода под задними ковриками!!!  (Прочитано 5033 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 11 Ноября 2009, 07:47:52 »
Сначала думал из за ржавых люков - заварили. Ковер и шумку не опускал и вот на 4й день опять насосало воды >:D Нижняя полось вся под водой!Откуда может течь? Думал из под дверей, так там все сухо, уплотнители живые, коврик на стойке сухой. Излазил днище-дырок нет. Ничего не понимаю, откуда???
Сообщение склеено: 11 Ноября 2009, 09:47:41
ААААппппп!!!!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 09:47:41 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Вода под задними ковриками!!!
« Ответ #1 : 11 Ноября 2009, 10:34:40 »
спереди просачивается
« Ответ #2 : 11 Ноября 2009, 12:03:04 »
откуда конкретнее?
« Ответ #3 : 11 Ноября 2009, 12:03:13 »
у меня через заднее стекло - нет замка в резинке, вот и сцыт.
« Ответ #4 : 11 Ноября 2009, 12:54:56 »
откуда конкретнее?
а это не угадаешь
у меня лезла по углам внизу где снаружи усилители приварены
и еще точка была под пассажирской сидушкой - там есть болт крепления теплового экрана - чуток подгнило и трещинка была, оттуда затекало
кстати у тебя просто мокро или именно вода стоит?
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 12:56:12 »
именно стоит вода, когда лючки заварил все высушил, натекло за одну поездку в дожддь!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 11 Ноября 2009, 18:13:32 »
у меня та же фигня ..... но ржавых мест у мея там НЕТ ... так что еслитоько из порога. большенезнаю ((((
« Ответ #7 : 11 Ноября 2009, 23:39:21 »
Скидывал задний диван, обноружил по бокам (куда ложится спинка) странные технологические отверстия, с одного явно текла вода (войлок начиная от этой дырки насквозь мокрый и текла она ниже в ноги. но это с одной стороны, на противоположной стороне вокруг этой дырочки сухо. Залепил обе. открыл люк, обнаружил что в задней части стоков влажно (соответственно спереди утекает нормально,а вообще есть ли стоки в задней части?Разглядеть я не смог. ща буду копать поиск, помню кто то заизолировал стоки силиконовыми трубками и вывел за переднюю дверь!Бррр. Уже пришла в голову мысль залепить люк скотчем и смотреть результатыю Но все равно вопро больше про стоки, как они идут и что может с ними случиться что вода попадает в салон?
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 11 Ноября 2009, 23:47:23 »
назад стоки есть. они идут по задним стойкам , далее в багажнике , если снять обшивку то справа и слева будут уходитьнаружу(под бампер)
а в богажнике побокам у тебя сухо?
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 07:35:01 »
А вот нифига :( по бокам в нишах влажно :( но меня больше заботит озеро в салоне(((Вчера на сухо все вытер, сейчас уже смотрю опять натекло!!!Дождя не было, соответственно она где то стоит и натекает постепенно, но в таких количествах :o!!?? Где она может стоять?
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 10:45:58 »
коврик поролоновый?
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 11:29:59 »
Коврик резиновый, под ковриком ковролин, под ковролином шума и она из какого то пенного материала, под шумкой полость и в полости вода, вытрешь насухо, проедешь чуть чуть - натекает(((
Короче прокурил весь поиск, буду копать везде что нашел! (сливы, моторный щит и т.д.)
Sedoi
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 11:59:16 »
может полные пороги воды?попробуй сливы на порогах почистить.
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 13:00:25 »
А где они?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #14 : 12 Ноября 2009, 14:26:20 »
на яме под машиной снизу порогов
« Ответ #15 : 12 Ноября 2009, 14:31:14 »
я точно знаю что у меня пороги полные антикорной хUйни какой то, соответственно она и забилась в стоки,верно? Но никогда мокро не было, только с этой осени
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 19:10:30
И так. Вскрытие показало что пороги полны воды!!!Осмотрев целостность моторчного щитка убедился что он целка))) Лил водичку из бутылки в стоки люка, на асфальт не вышло ничего. Соответственно все течет во внутрь.  Кто мне скажет нормально ли то что вода попадает в пороги?Мне всего лишь нужно прочистить сливы порога?Где они скажите точно товарищи. Выручайте :(
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 19:10:30 от bagration149
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #16 : 12 Ноября 2009, 21:04:58 »
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 12 Ноября 2009, 23:37:58 »
вода из передних стоков течёт в пороги , из задних , я теб уже написал . под задним бампером на улицу
« Ответ #18 : 13 Ноября 2009, 07:45:25 »
Всем спасибо, буду ковырять
