Автор Тема: Регулировал клапана, регулировал да не вырегулировал!  (Прочитано 3477 раз)
TRRavoltA
« : 30 Марта 2007, 20:14:46 »
Вопсчем выставил на всех клапанах зазор 0,25 и все равно? стучит. Что за мазафака?! m10 Стоит меньше зазор ставить?
Рекомендуем почитать по теме Регулировал клапана, регулировал да не вырегулировал!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #1 : 30 Марта 2007, 21:58:15 »
нормальный зазор между эксцентриком коромысел и торцом стержня клапана, замеряемый щупом на холодном или горячем двигателе, состовляет соответствено 0,20 или 0,25 мм для впускных и выпускных клапанов.........так в книжке написано
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 30 Марта 2007, 22:40:15 »
Эээ,батенька...Если б всё так просто было...Стучать там может уйма всего.Скорей всего, направляющим втулкам клапанов писец приснился.А там.... до бесконечности. shout
viper
« Ответ #3 : 31 Марта 2007, 09:30:17 »
Хоть в книжке и так, но я 0,25/0,25 выставил - движок работает тише чем с 0,20 :)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 01 Апреля 2007, 00:08:17 »
проблема в том, что соприкасаемые части рокера и клапана изнашиваются неровно, т.е. на "ножке" клапана получается ямка, а щуп ложится на края этой ямки. и так же с рокером, но он изна-ся волной. лечится заменой или смотреть износ каждого клапана, и для каждого выставлять своим щупом.
фу...
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 01 Апреля 2007, 21:48:10 »
фу...
Это эффект почти полностью устраняется ,если щуп с не большим усилием прижимать эксцентриком.Щуп просто выгибается. tease
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 01 Апреля 2007, 22:21:56 »
Я тоже с небольшим усилием регулировал, теперь место стука "цоканье" Незнаю нормально это или нет, но по крайней мере тише чем было. Тоже 0.25
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 01 Апреля 2007, 23:27:37 »
Скока годиков движку???Вокруг шарика раз десять наверное обернулся???А  вы говорите цоканье... wacko
« Ответ #8 : 01 Апреля 2007, 23:42:47 »
24 года движку, без вскрытия, пробег 232 тысячи по России и ничтяк, еще стоко-же проедет, надеюсь!!! :)
TRRavoltA
« Ответ #9 : 02 Апреля 2007, 01:41:26 »
моему, значит, жопинатка пришла.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #10 : 02 Апреля 2007, 01:55:11 »
ну и забей тогда!
welcome to hell
« Ответ #11 : 02 Апреля 2007, 03:15:53 »
Вобщем то лёгкое цоканье должно быть на клапанах, это учитываетвя и так должно быть. Идеально тихой работы быть недолжно на клапанах, будет зазор меньше будет расход больше. Клапана небудут успевать закрываться с маленькими зазорами, будут оставлять нагар по кругу клапана на его прилегающей площади к седлу.
« Ответ #12 : 02 Апреля 2007, 07:26:54 »
Ну вот я про тоже, легкое цоканье!!! Но движок работает громче чем на жигулях, я сравнивал. Разница ощутима в салоне bmw, у меня неслышно вообще двигла!!! А снаружи как трактор, особенно когда идешь на ускорение =)
viper
« Ответ #13 : 02 Апреля 2007, 10:10:39 »
Если как трактор, и звук выхлопа похож на камаз "гыр-гыр-гыр", стоит на выпускные клапана побольше зазор выставить, у меня была такая фигня с зазором 0,20. Выставил зазоры 0,25 и уровень шума упал на порядок, и звук выхлопа стал нормальный.
welcome to hell
« Ответ #14 : 02 Апреля 2007, 10:49:04 »
Ну тут больше нескажеш! Тогда надо просто смотреть и делать, возможно болтаются клапана и от них и звук такой.
« Ответ #15 : 02 Апреля 2007, 11:35:26 »
Вопервых - клапанный механизм без гидрокомпенсаторов будет слышно. ( для того гидрокомпенсаторы и придумали )
Во вторых - как правильно сказали износ регулировкой не убрать.
В третьих - на изношенном двигателе клапана лучше регулировать с помощью часового индикатора а не щупа.
« Ответ #16 : 02 Апреля 2007, 11:48:16 »
Обьясните тупому что такое часовой индикатор и где им можно отрегулироваться? =)
« Ответ #17 : 02 Апреля 2007, 12:02:33 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wcm9mLnJ1L3RyYWRlL2l0ZW0taW5mby52aWV3LzE3OTExXzQwNjQ=
Вот такая штука. Крепится на любую неподвижную поверхность носик упирается в коромысло и поднимая коромысло ты видиш реальный зазор с учетом выработки.
« Ответ #18 : 02 Апреля 2007, 12:35:16 »
Спасибо! =) вот тупой, закончил машиностроительный и не знаю что такое Часовой индикатор! Как только картинку увидел, вспомнил. Гы :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 02 Апреля 2007, 15:29:12 »
А кроме России? Умножай года на 20 000 - 30 000 км.Получишь более менее реальный пробег.Если конечно машина не стояла.
Таже фигня.Особо не парься.Лечится капиталкой со всеми расточками.Ну вкладыши,  всё равно не грех поменять. thup
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2007, 15:31:51 от Вовка.
« Ответ #20 : 02 Апреля 2007, 16:13:02 »
Про 232 тысячи загнал немного, это вообщем, не только по России. 9 лет отьездила по Германии, потом по Туапсе краснодарского края, сейчас в Краснодаре по сей день, стояла 3 года и сейчас у меня на ремонте, тоже стоит на блоках! =( ремонтирую потихонечку, кузов в первую очередь, движок в последний момент. Косяк только в цоканье и в карбе больше ни в чем :)
