Автор Тема: Катушки ремней безопасности (ремни не вытягиваются)  (Прочитано 11467 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 11 Ноября 2009, 19:38:16 »
разбирал салон тут...
откручивал катушки ремней. так вот. теперь водительская катушка не вытягивается  :(
у меня еще 2 есть от разобранной авто-с ними такая же ботва...
че за дела? можт секрет есть какой?
Рекомендуем почитать по теме Катушки ремней безопасности (ремни не вытягиваются)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 11 Ноября 2009, 19:51:53 »
Была такая-же хрень! И тоже водительский. Ещё в придачу очень спешил всё собрать. Часа 2 помоему гемороился что-бы раскрутить. Короче я его как-то ухитрился скрутить еще больше, что-бы разблокировать, а потом медленно раскручивал. Терпение и труд, всё зае...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 11 Ноября 2009, 21:57:40 »
не вытягиваются или не втягиваются?
если второе - вытянул на макс. длину и щеткой с мылом отдраил раза три, пока не перестала грязь смываться.  обмотал вокруг подголовника и на ночь оставил сушиться. теперь все  отлично
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 22:00:12 от mitt_e30Дъ
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 09:50:40 »
не вытягиваются. внутрь убрались сколько смогли, а обратно-банан
Vizor13
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 10:16:44 »
Надо побробовать :) ;D
ну что-то заклинило значит!
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 10:19:27 »
на 3-х штуках сразу?
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 10:42:21 »
Они у тебя не вытягиваются на машине или в снятом виде, в руках?
Если в руках - поставь катушку вертикально (так, как она стоит в машине), потряси ее и аккуратно тяни. Важно не наклонять.
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 10:44:06 »
варианты
1. когда вытягиваешь - нужно держать по отношению к вертикали СТРОГО как они в машине стоят (в принципе это понятно, но вдруг...)
2. сними боковую крышечку черную и помоги этой хрени разблокироваться
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 11:11:14 »
попробую...
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 00:32:25 »
У меня не получилось. Я там ковырял-ковырял, в итоге она легко размоталась, когда я поставил катушку вертикально. И сломать можно запросто.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 01:54:03 »
Abra прав. Катушки ремней работают только в строго вертикальном положении.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 10:33:10 »
ну так а я о чем...
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 10:40:20 »
тож ипался ипался со снятыми,думал все хана ремням,поставил на тачко и о ЧУДО арбайтен)
« Ответ #13 : 13 Ноября 2009, 11:05:59 »
там под крышкой есть хитрый запорный механизм, приводимый стальным шариком
достаточно отклонить ремень от вертикали на 2-3 градуса, либо придать незначительное ускорение - шарик сместится, надавит на рычажок и собачка зафиксирует ремень
примерно то же происходит, если пытаться "выдернуть" ремень
« Ответ #14 : 13 Ноября 2009, 13:45:36 »
я поставил одну-банан!
« Ответ #15 : 13 Ноября 2009, 14:08:44 »
ну сними крышечку и расфиксируй
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 14:09:19
или иеще как вариант - слегка провернуть (на 1-2мм) в сторону закручивания - и назад потом
« Ответ #16 : 13 Ноября 2009, 14:14:59 »
Вот с этим я и возился 2 часа! :))) Разбирать механизм не решился.
« Ответ #17 : 13 Ноября 2009, 14:24:37 »
ну механизм не нужно разбирать
а крышка снимается относительно легко
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #18 : 14 Ноября 2009, 13:44:25 »
Было такое же, причем на всех пяти ремнях одновременно. Сделал так же, как и Виктор. Чутка дал дотянутся внутрь, а потом вытягивал медленно...
Вопрос еще такой баянистый... На втором переходе на передних ремнях я замечал штучку, удерживающую язычок на определенной высоте на ремне. Это чтоб он не падал вниз. Ну там на самом ремне круглая хрень, а в язычке прорезь... В общем, что можно замутить с первым переходом? Слышал, что в Экзисте можно приобрести специальные фиксаторы. А то неудобно порой лазить между сидухой и стойкой за ремнем...
« Ответ #19 : 14 Ноября 2009, 13:50:22 »
я думаю можно купить в каком-нить текстильном магалине пластмассовую кнопку и закрепить ее там
« Ответ #20 : 14 Ноября 2009, 16:30:20 »
я разбирал полностью,
ремень намотался со складкой, и потом както заклинил,
ну разбирал до нуля, заново перетянул пружину, там её метров пять наверное :) , смазал её, вобщем всё ништяк.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #21 : 14 Ноября 2009, 20:13:08 »
Попробую поюзать Экзист...
« Ответ #22 : 14 Ноября 2009, 23:07:10 »
72111950829 N11
72111917406 N12
у 11 есть острый штырек. он через ремень вставляется в 12 и паяльником сплющивается
« Ответ #23 : 15 Ноября 2009, 02:58:49 »
Ага, когда у меня не сматывались (потому что пружина кончилась, видимо) я ее тоже разматывал-сматывал. Столько матов, как в тот день, я еще не произносил никогда. Особенно много матов было, когда я ее смотал, закрепил, все супер... одно неосторожное движение - и она выпрыгивает мне в морду.
« Ответ #24 : 15 Ноября 2009, 20:14:57 »
Короче одна катушка оказалась конченая, остальные норм. Все ремни поставил. А про ботву чтобы защелка не падала вниз тоже задумываюсь. Но думаю, что в каких  -нибудь "тканях" из какой-нибудь фурнитуры что нить подберу.
