Автор Тема: m20b20-j_84г.в._Гидрокопенсаторы подлежат ремонту или востановлению?  (Прочитано 2516 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 12 Ноября 2009, 09:21:17 »
Всем доброго времени суток!
Извините если глупость спросил. В двиг лазием не часто. Появился шум. Либо форсунки, либо гидрики, как я тут понял из обсуждений. В связи с чем и вопрос. Только замена или востановление-регулировка-наладка возможны?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме m20b20-j_84г.в._Гидрокопенсаторы подлежат ремонту или востановлению?
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Липецк Продам книги по ремонту, крышка ГБЦ, поддон М20
    Продам книги по ремонту.
    1. 600 р
    2.600р
    3. 1200 р
    Также продам крышку ГБЦ и по...
    г.Новосибирск
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 09:31:59 »
регулировка возможна, но не гидрокомпенсаторов!
т.к. их там просто нет  ;D
  • Репутация +52/-1
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 09:35:55 »
Опа.
То есть на M20B20 L-jetronic 84 года выпуска гидрокомпенсаторов нет!!!!!!!!! ???
Говорил же, что возможно фигню спрашиваю))))))))))))))))))))))
Тогда что может шуметь? ну кроме форсунок! или только они? звук шипяший, не звонкий и не глухой..
Заранее спасибо!!!!
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 10:57:23 »
шипящий?? это явно не гидрокомпенсаторы,форсунки или клапана
а так-хз, слушать надо
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 12:44:27 »
Если громко, то клапана - регулировать, если равномерное цоконье, то форсунки - можно почистить, говорят становится тише, можно поменять - станет ещё тише, но не бюджетно, да и полностью вроде как это не убрать.
А ваобще послушай аккуратно фонендоскопом - установишь точнее что шумит.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 13:38:58 »
вообщето форсунки цокают а клапана стучат, при увеличении оборотов цоканьше какбы уходит на второй план на фоне звука двигателя, а стук клапанов становиться сильнее и звонче
по голове какие нибудь работы проводились?
если форсунки не чистили и не меняли.. то звук не должен поменять или появиться другой...разве что мочой заправиться.
стук клапанов может появиться через недолгую работу если проводились работы на голове, менялся вал, рокера, клапана притирались менялис.... это нормально.
но если ничего не проводилось и клапана были настроены, то чтобы клапана застучали надо большой побег и стук появляется постепенно, сами они не распускаются.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 15:21:07 »
Нет, работы не проводились.....
Ну как. Двигатель был собран год назад гдето, а вот пара месяцев назад появились шумы. С увеличением оборотов звук усиливается, то есть если на холостом наблюдается постукивание, на оборотах сливается в хороший гул....
Будем вскрывать, посмотрим. Так есть там гидрокомпенсаторы или нет?. Я просто как стараюсь ремонтироваться, все что может потребоваться под замену, взять сразу, что бы потом не искать запчасти на машину..... без машины... или на чужих......
За ответы спасибо, насчет гидриков проясните только пожалуйста, и я поеду слушать :D
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 15:24:07 »
Тебе уже ответили. На М20 гидриков НЕТ!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 15:26:25 »
Понял.
Даже не знаю радоваться или наоборот не повезло ???
Всем спасибо.
Удачных дорог.
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 16:12:30 »
сними крышку замерь зазоры на холодном блоке. и все станет ясно. делов то.. на час со всеми регулировками и выяснениями.
