Автор Тема: приборка  (Прочитано 4625 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 12 Ноября 2009, 17:58:22 »
есть приборка Motometer подключаю не работает тахометр
почему ?
Рекомендуем почитать по теме приборка
БелославЪ
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 18:42:50 »
кодер может не подходить, что скорей всего.
Поставь тот кодер, который был на той приборке, которую ты снял
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 20:45:57 »
какой бы ни был кодер спидометр будет работать.... неправильно, но будет.... если не работает тах, то скорее всего си плата уже накрылась... и пропйка не факт что поможет
БелославЪ
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 22:53:05 »
Не факт. У меня с некоторыми НЕ работала
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 00:00:59 »
У него SWAP из m10b18 в m20b25 ... Может поможет :
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI1MjMuMA==
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 19 Ноября 2009, 12:28:08 »
Проблема не в проводке а в самом тахометре,спидометр работает,дачкй роботают
кто знает распиновку синий фишке на приборку поделитесь плз  :'(
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 19 Ноября 2009, 12:31:43 »
Э я кажись знаю.у тебя тахо без чипа встроенного.надо более новый.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 19 Ноября 2009, 12:48:54 »
На этой приборке дачк друго во типа...
но какои бы небыл чип он бы показывал космос но хоти дергался...
« Ответ #8 : 19 Ноября 2009, 12:55:39 »
Короче дуй ко мне в тулу и я тебе точно подберу тахо для тебя,в наличии 4шт.вот и узнаем че у тя там
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 19 Ноября 2009, 12:59:01 »
гггг спасибо
vovchik
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 11:54:24 »
Товарищи подскажите новичку, у меня приборка с часами, ставлю с тахо, работает только тахо, а все остальное черте что показывает)))) Спасибо!!!
БелославЪ
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 13:00:02 »
Поменяй кодеры местами. Проверь. Если вторая тоже твоя, то можно тупо переставить тахометр. Кодер при этом оставь свой.
vovchik
« Ответ #12 : 20 Ноября 2009, 20:09:02 »
Дружище PLIZ поясни , что за "кодер" и с чем его едят? Спасибо!!!
БелославЪ
« Ответ #13 : 21 Ноября 2009, 21:38:55 »
кодер это устройство, которое дает приборке знать с какой машиной она имеет дело. На первом переходе это черная фишка сзади, а на втором это белая микросхема спереди внизу.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #14 : 21 Ноября 2009, 22:42:15 »
так и есть...
а вот с переходами не все так просто... лучше к переходу не привязываться... просто - приборка старого и нового образца... у меня второй переход и приборка старого образца... и 100 пудов она такой была и в Германии...
BMW E30
316i M10 04/1988
БелославЪ
« Ответ #15 : 22 Ноября 2009, 10:42:35 »
Насчёт переходов вполне может быть и так. Жаль я с телефона не могу показать как выглядят кодеры
« Ответ #16 : 22 Ноября 2009, 10:46:31 »
Могу оба показать кодера!
1 старого
2 нового
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 14:07:39 от Bumer E30
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #17 : 25 Ноября 2009, 20:22:32 »
Наверное, я с приборками собаку еще не съел, но довелось разбирать/собирать/переставлять тахо/часы приборки не раз.
Понял, что куча нюансов по ним (тахо с чипом, Си-плата без чипа на тахо, старая Си-пата с тахо/без тахо и т.д.)
Поэтому пришел к выводу, что наиболее эффективную помощь можно получить тогда, когда вместе с проблемой о приборке предоставляешь еще и фото СИ-платы, фото микросхемы самой приборки и сам тахо с обратной стороны.
Таким образом моментально определятся новая/старая СИ-плата, с чипом она для тахо или нет и т.д. и соответствующие пути решения проблемы.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #18 : 25 Ноября 2009, 20:26:14 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 14:07:26 от Bumer E30
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #19 : 25 Ноября 2009, 22:16:20 »
Не только.
Верхняя Си-плата старого образца, но продвинутая какая-то.
Нижняя - нового образца, но с пальчиковыми аккумуляторами почему-то.
Вот 2 Си-платы и обе работают с тахометром:
Верхняя старая, нижняя новая.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 22:18:36 от QUASISTATIC
« Ответ #20 : 25 Ноября 2009, 23:12:59 »
Си платы старого образца так же имели не только пальчиковые батарейки...как и нового тоже имеют 2вида батареек))))что же это у меня старого образца навороченная??))))))у меня есть такая же как у тебя верхняя-VDO,иу меня ещё верхняя MOTOMETR.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #21 : 25 Ноября 2009, 23:29:21 »
Попробуй поставить тахометр в приборку,где стояли часы!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #22 : 25 Ноября 2009, 23:33:20 »
Синий разьём приборки :
| 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (старт), на контакты 9 (С3)
| 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
|    |        питание памяти ключа мотора
| 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
| 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
| 5 |
| 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
| 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
|    |        тахометр
| 8 |
| 9 |
|10| Не используется                                               На 23 (С1)
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
|12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
|    | дальнего света.
|13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
|14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
|    | вкл», блок предохранителей
|15|
|16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
|17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
|18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
|19| Не используется                                                 На 23 (С1)
|20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
|    |        индикатор интервалов обслуживания,
|    |        лампа износа колодок, на контакт 1
|    |        (С3)
|21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
|    | заднего колеса
|22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (сброс)
|23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
|    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
|    |        (С1), питание ключа мотора
|24|
|25|
|26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
|    |        процессор интервалов обслуживания
vovchik
« Ответ #23 : 25 Ноября 2009, 23:44:51 »
Уже пробовал, но загвоздка в том , что посадочное гнездо у часов меньше чем у тахометра :( Спасибо!!!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #24 : 26 Ноября 2009, 00:54:40 »
Это тот вариант, когда микросхема приборки может работать с тахо, но при этом нужен тахо без чипа.
Ты поставил другую приборку и у нее работает только тахо?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 09:30:27 от QUASISTATIC
