Всем привет. нужна приборка на е30, она же instrumet cluster с тахометром. работает или нет не важно...
ПП. Под м20б25. Оказалась без СИ-платы1000 р...
Ребята,помогите рукожопу правильно собрать,как ни пробовал,не выходит...
Новокузнецк. Седан ВП М21. Мотор без форсунок и тнвд 10000₽. Корпус фильтра 500₽. Радиатор 700₽. МКП...
Уже пробовал, но загвоздка в том , что посадочное гнездо у часов меньше чем у тахометра Спасибо!!!
думаю что как раз тахометр от старого образца, а приборка нового. А между ними совместимы только спидометр и приборы топлива / температуры
Это тот вариант, когда микросхема приборки может работать с тахо, но при этом нужен тахо без чипа.Ты поставил другую приборку и у нее работает только тахо?Да работает только тахо, а остальное полностью мертвое
