Автор Тема: РЕМОНТ ЗАМКА БАГАЖНИКА  (Прочитано 3739 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 13 Ноября 2009, 01:27:59 »
ДРУЗЬЯ...ЕСЛИ КТО ПОМОЖЕТ, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. ОБЗАВЁЛСЯ НА ДНЯХ Е30 323 1985Г
НО ЕСТЬ МЕЛКАЯ ПРОБЛЕМА: БАГАЖНИК НЕ БЛОКИРУЕТСЯ КЛЮЧОМ, ЗАМОК НАДО ЧИНИТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ...ИЩУ МАСТЕРСКУЮ ПО ЗАМКАМ,
ЖЕЛАТЕЛЬНО НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ ИЛИ ВДОЛЬ ЯРОСЛАВКИ, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
ПОХОЖЕ, ЧТО ЗАМКАМИ ВООБЩЕ МАЛО КТО ЗАНИМАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО....ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН....
Рекомендуем почитать по теме РЕМОНТ ЗАМКА БАГАЖНИКА
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 13 Ноября 2009, 01:34:16 »
тебе нужно принципиально починить личинку?или достаточно блокировки актуатором?
« Ответ #2 : 13 Ноября 2009, 09:48:28 »
Ему нужно первым делом почитать правила и выключить капс.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2009, 11:32:43 »
с этим не поспоришь
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 12:33:28 »
что ваще неисправно ? замок или личинка?
Олегыч-177
« Ответ #5 : 13 Ноября 2009, 23:21:38 »
гаражного хранения?  а люк есть ? ;D
ключем крутится?
ЦЗ есть?
крутилка замка (которая внутри, ближе к салону) - она повторяет кручение ключем?
если да - привод ЦЗ слишком высоко сидит на задней стенке и хода тяги нехватает чтобызакрыть.
отсоедини его и смори ключем закрывает или нет
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 23:26:05 от Олегыч-177
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 14 Ноября 2009, 00:52:32 »
Олегыч, спасибо за совет, люк есть, но как он связан с замком? гаражного ли хранения? Похоже, что да, я машинку купил 2 недели назад....Ц.З. есть ...личинка крутится, но крутилка, которая ближе к салону,  нет....утром гляну, попробую ЦЗ отключить...напишу о результате, спасибо...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 03:10:10 »
Олегыч, спасибо за совет, выручил! Я открутил ЦЗ и теперь все нормально закрывается-открывается...а без ЦЗ для багажника вполне можно жить....
Vizor13
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 09:44:12 »
Можно жить но...
когда машина заведена подъезжаеш за кем нибудь, а он говорит открой багажник сумку кинуть надо...( надо глушить машину и и дти открывать багажник))
так что есть смысл его делать
судя по всему привод ЦЗ у тебя не отрегулирован!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 12:14:14 от Vizor13
  • Репутация +41/-3
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 12:10:44 »
у меня такая проблема: ключ заходит в личинку слишком глубоко, для открытия/закрытия надо буквально на миллиметрик не засовывать до конца ключ, это ремонтируется или нужно менять?
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
bik-top
« Ответ #10 : 16 Ноября 2009, 12:24:59 »
а слабо ключ из замка зажигания вынуть (и не надо глушить если не хошь) и понести его в замок багажника ??? :)
« Ответ #11 : 16 Ноября 2009, 12:38:38 »
Далеко не у всех ключ вынимается при включённом зажигании... =)
Vizor13
« Ответ #12 : 16 Ноября 2009, 13:09:32 »
 ;DНизнаю, я купил привод за 5 уе типа сатурновский 5-ти контактный, а то в родном ротор аплавился в моторчике, перепаял разъем и теперь не надо ключ не куда носить :) ;D
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 17:49:59 от Vizor13
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 16 Ноября 2009, 22:19:37 »
Можно жить но...
Такой  проблемы нет, у меня два разных ключа: один  для зажиганию и второй для дверей и багажника....
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 16 Ноября 2009, 23:16:49 »
хех..а уменя с включеном зажигание вытаскивается ключ..мона не глушить и идти открывать багажник этим же ключом...ну судя повсему разшатана личина зажигания
