Автор Тема: Airtex бензонасос- кто брал?  (Прочитано 33022 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 13 Ноября 2009, 12:55:35 »
интересует, что бензонасосы  Airtex  - кто брал?
Рекомендуем почитать по теме Airtex бензонасос- кто брал?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 13 Ноября 2009, 15:05:31 »
взял такой,но ещё не поставил.и не знаю когда поставлю..наверна в это воскресение
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 13 Ноября 2009, 18:05:37 »
думаю, что брать  Airtex(1800р) или Pierburg(2600р) ?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #3 : 13 Ноября 2009, 21:20:49 »
сейчас пойду ставить именно его. одно могу сказать сразу - он абсолютно не подходит по размерам  (короче намного), само собой паяльником поработать придется и сеточка влазит только если ее на площадку поставить!
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 03:46:47
а что бы в бак его впихнуть, еще и площадку под насосо отпилить пришлось...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 03:46:47 от Serjio_Marello
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #4 : 14 Ноября 2009, 13:44:30 »
В смысле, дырку в баке, куда насос вставляется? Или речь вообще про подвесной насос?
« Ответ #5 : 14 Ноября 2009, 18:38:37 »
да именно. я думал, что лучше: в ней зуб сломать один или площадку срезать и остановился на втором.
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 18:38:37
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #6 : 15 Ноября 2009, 00:04:08 »
Конечно Piertburg!
« Ответ #7 : 15 Ноября 2009, 03:00:36 »
Кошмар какой. 800 рэ экономии не стоят того, чтобы уродовать бензобак, со всеми возможными неприятными последствиями.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 12:35:22 »
я не спорю.  я с рук купил его за 1000. чел сказал, что насос один раз только в бензине искупался.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 10:25:19 »
проблема то вот в чем у меня М40 1.6 родной насос который раньше стоял один в один по размерам как от 10-ки (маленький такой),
в описании к AIRTEX (e3240) написано, что он идет на мою машину
а вот Pierburg (такой хочу) в описании нет моей машины
Pierburg(7.21287.53.0) имеет размеры диаметр 52мм длина 160мм и ставится на M 20 B 20 122 л.с , и.т.д.
влезет ли Pierburg  в мой бензобак ?
еще вопросик, демфер, который стоит сверху бензонасоса, обязательно ставить или можно просто трубкой соединить ?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 11:27:05 от -Arnold-
bik-top
« Ответ #10 : 16 Ноября 2009, 12:36:15 »
это слэнг какой-то или я чегото не понял, о чем это речь- зуб, площадка ???
  • Репутация +25/-7
« Ответ #11 : 16 Ноября 2009, 12:39:57 »
площадка, как я понял, это та на которой бензонасос стоит
а вот зуб ????
Vizor13
« Ответ #12 : 16 Ноября 2009, 13:21:03 »
О походу у меня токой стоял, фильтр забился и поплохело ему, обратный клапан еще не держал
При у тановке ровно упирается в дно бака если выгнуть
номер 7.21287.30
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 16 Ноября 2009, 13:53:46 »
на картинке подвесной насос вкоряченный вместо погружного
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 14:14:51 от Art'AG
bik-top
« Ответ #14 : 16 Ноября 2009, 14:05:11 »
если это так, а он ее срезал, тогда это никуда не годится, т.к. по 3 закону ньютона (если учили физику) насосу нужно во чтото упираться чтобы выталкивать с нужным давлением, а пложадки нннет :(
тогда он будет тянуть за уходящий шланг подачи ...  :-X
а зуб тоды имелось ввиду всасывающий патрубок штоли??
  • Репутация +25/-7
« Ответ #15 : 16 Ноября 2009, 14:26:01 »
заказал себе  Pierburg(7.21287.53.0) , буду его вкорячивать , он немного длинее родного, планирую трубку железную  подрезать
« Ответ #16 : 16 Ноября 2009, 14:34:05 »
А тебя это не смущает?
Судя по всему твой пирбург тоже подвесной....
Vizor13
« Ответ #17 : 16 Ноября 2009, 14:38:10 »
Ага!!! а в это трубочке сеточка в место плоского фильтра на погружных :D
  • Репутация +25/-7
« Ответ #18 : 16 Ноября 2009, 14:57:10 »
блин, что правда подвесной???? блин, тогда надо заказ отменять
« Ответ #19 : 16 Ноября 2009, 15:20:27 »
Очень похожая сеточко-резиночка ставится на насос струйного фароомывателя...
Vizor13
« Ответ #20 : 16 Ноября 2009, 16:08:02 »
бери волговский потом расскажеш как он)
Насос топливный электрический Р182 (аналог Bosch 453) WEEN для ВАЗ
Насос топливный электрический Р172 (штуцер) WEEN для Волга, ГАЗ, Газель, Соболь
Насос топливный электрический Р162 (хомут) WEEN для Волга, ГАЗ, Газель, Соболь
Скорей всего нужен Р162)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #21 : 16 Ноября 2009, 16:23:44 »
Волговский какой номер ?
есть такой 0 580 454 001, более производительный чем от 10-ки (0 580 453 453)
кто вообще чего ставит ?  exist.ru только сборе выдает  на М40 1.6 , хрень какая то
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 16:33:16 от -Arnold-
« Ответ #22 : 16 Ноября 2009, 16:41:22 »
нет, это нормальная речь =) достань насос из бака и все поймешь сразу =p
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Vizor13
« Ответ #23 : 16 Ноября 2009, 16:50:41 »
1. Оригинал в сборе 150 уе
2. китайские типа Airtex за 50 уе отдельно)
3. ВАЗ, Волга
4. б/у 30у.е
Выбирай
  • Репутация +25/-7
« Ответ #24 : 16 Ноября 2009, 16:54:02 »
похоже самое реальное , это 3 вариант , а тут лучше от волги, производительность более подходящая и через год -полтора опять менять :-(
