Автор Тема: Фонари заднего хода: При включении задней скорости не включаються фонари что мож  (Прочитано 3235 раз)
Neokis
« : 31 Марта 2007, 18:13:29 »
ет быть??
Рекомендуем почитать по теме Фонари заднего хода: При включении задней скорости не включаються фонари что мож
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1 : 31 Марта 2007, 18:38:36 »
Смотри лягушку или лампочки,а ещё предохранители.....
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #2 : 31 Марта 2007, 19:29:43 »
прозвони провода может обрыв где нить...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 31 Марта 2007, 19:30:06 »
у меня тоже не горят я не парюсь!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 31 Марта 2007, 19:30:25 »
Либо переключатель на коробке либо банально перебит провод от него.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 01 Апреля 2007, 00:13:33 »
У меня такая же проблема - а надо скоро ТО проходить.
Седне пол машины раздел - ничего не нашел. Лампочки предохранителя - все было меняно, не помогло. Провода кажися целы.
Значит дело в коробке. Ребят подскажите - как до этого переключателя добраться?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #6 : 01 Апреля 2007, 08:44:06 »
добраться из-под машины, справа на коробке наверху, от него провод идет в район ручки переключения передач, если снять кожух ручки и вытащить паролон то можно увидеть его разъём, у меня был перебит провод от разъёма до лягушки
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 01 Апреля 2007, 21:15:06 »
бывает если редко задней передачей пользуешся в лягушке контакты закисают,
или она отходит с места посадки - пальцем нажми на нее и мож поможет  tongue
« Ответ #8 : 02 Апреля 2007, 00:07:52 »
У меня вылечилось заменой коробки.. ;)
С датчиком осторожнее - легко ломается, если перетянуть.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2007, 01:32:21 »
rofl
Petrosyan
« Ответ #10 : 02 Апреля 2007, 01:35:47 »
Не смешно. У той коробки выбивало 4 передачу при отпускании сцепления. Сначала - реже, потом - чаще. И задний ход не горел. Не исключаю поломки внутри коробки того, что нажимает кнопку-датчик. Потому что датчик, кажется, меняли...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 02 Апреля 2007, 16:42:05 »
Тоже была тема...Оказалось перетёрся провод ручкой кпп.Он там какого то лешего проходит, видете ли! Посмотреть можно, просто сняв чехол ручки.
BadVik
« Ответ #12 : 02 Апреля 2007, 17:42:49 »
если вдруг кто нить такое передо мной исполняет, я обычно подьезжаю к водителю и говорю - вот те 300 наших рублей (10 вашими) купи се лампочки, чтобы другие из-за тебя виноватыми не были. Без обид, но это культура и уважение к другим.
« Ответ #13 : 03 Апреля 2007, 01:27:49 »
Я денег не дававл, но бывали душевные порывы остановиться и дать пдюлей.
Неработающие стопы - водитель заслуживает расстрел на месте !!!
