Автор Тема: Не работает мотор печки  (Прочитано 2045 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Апреля 2007, 00:23:59 »
Решил я с дуру залезть в блок предохранителей и поставить "не достающие" предохранители №3 и №18. Причем №18 я поставил правильно - на 30А, а вот с №3 перепутал - вместо 15А воткнул 30А.
В результате перестал работать мотор печки и электрозеркала.
Думаю, что в моторчике сдох предохранитель. Я мотор снял, но никакого предохранителя не увидел. Подскажите, как этот предохранитель выглядет и где находится?
И есть какие-нибудь размышления по оживлению зеркал?
Спасибо.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не работает мотор печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 01 Апреля 2007, 21:10:48 »
предохранитель в моторчике? а на сколько он ампер?
может не и 30А и не 15А, и разность потенциалов между предохранителями моторчик сгубила    rofl
« Ответ #2 : 02 Апреля 2007, 00:09:53 »
Раз мотор уже снял, проверь, подается ли на него напряжение.
Про предохранитель В МОТОРЧИКЕ первый раз слышу.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 02 Апреля 2007, 00:55:55 »
Про предохранитель в моторчике я в книге по ремонту вычитал. Может там речь шла о предохранителе в блоке предохранителей?
Седне дал на мотор напряжение - крутится. Поставил обратно и прочистил клемы. Пока не проверял - машинка раздета.
Мож дело в окислившся клемах было. хотя как-то странно, чтоб и мотор и зеркала умерли одновременно.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2007, 01:26:28 »
по отсутствию ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ на моторчике печки уже говорилось ниже.
Зеркала - смотри разъемы в передних стойках т.к.контакты от влаги коротят и окисляются, в результате не только зеркала но и ЦЗ глючит (переменчиво).
Реже дохнет джойстик зеркал
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 02 Апреля 2007, 01:38:02 »
С моторчиком все ясно.
На счет разъемов - это т.е. нужно смотреть те, которые видны, когда дверь открываешь? Или там еще где-то есть?
Кстати, ЦЗ оногда глючит, скорее всего, ты прав - все дело в клемах.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 03 Апреля 2007, 01:23:28 »
Зеркала и ЦЗ
У тебя разъемы "неправильной" формы уже сразу видны как дверь откроешь sad? Тогда ставь пыльник на них, странно что вообше работает, ВДшкой проливай, не жалей (временная мера).
Вынимается потягиванием за 2 хвоста пластиковаго разъема (сводишь др. к другу и на себя, остроожно не сломай хвосты разъема ).
Там еще со стороны салона есть продолжение пучка, если очень захочется доберешься после снятия накладки динамика.
Неужели не сталкивался с этим?
