Автор Тема: Свет в салоне  (Прочитано 2954 раз)
Rill
« : 01 Апреля 2007, 02:16:18 »
Если ставить на верхнее положение включателя(всего их 3),то должен включаться свет когда открываешь двери. Среднее положение вообще не горит свет и нижнее положение для включения света. В верхнем положении у меня свет горит постоянно, независимо от от того открыта дверь или нет на одном и на другом фонаре.что это может быть? Сигналка не подключена к свету.
Рекомендуем почитать по теме Свет в салоне
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 01 Апреля 2007, 02:27:12 »
А в нижнем тоже постояно?
  • 323i- Продана
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 01 Апреля 2007, 12:50:39 »
Я не понял суть проблемы.
Там три положения - при первом свет горит когда двери открыты, при втором он всегда выключен, при третьем всегда включен.
Так и должно быть!
BMW Z3 1998 г.в.
Rill
« Ответ #3 : 01 Апреля 2007, 14:34:04 »
вот только у меня на верхнем положении свет постоянно горит, независимо от того открыта дверь или нет.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2007, 15:14:46 »
т е у тебя горит постоянно в двух положениях переключателя?
Tiggra
« Ответ #5 : 01 Апреля 2007, 17:10:51 »
значит или подключено не правильно
или провод от концевиков дверей имеет постоянный контакт с массой
« Ответ #6 : 02 Апреля 2007, 00:15:35 »
Оба фонаря в положении "при открытых дверях" светятся постоянно?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #7 : 02 Апреля 2007, 20:37:13 »
проверь конечники-кнопочки сигналки под капотом  и  в багаднике, может в них дело
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 02 Апреля 2007, 21:00:09 »
Смотри сам выключатель, больше ни чего быть не может при таком диагнозе! Там 3 провода и 2 писюшки которые касаются цокаля лампочки, вот именно они могут быть погнуты и при переключении в верхнее положение сто пудов там чето замыкает,может даже они вместе замыкаются, у меня так было. Сними плафон, сядь возле двери и по мучай выключатель с внутренней стороны :-)
Rill
« Ответ #9 : 03 Апреля 2007, 00:56:08 »
 >  т. е. у тебя горит постоянно в двух положениях переключателя?
да
