Автор Тема: Падение ХХ при рабочей температуре движка  (Прочитано 2760 раз)
Drazer
« : 01 Апреля 2007, 11:59:59 »
Мучаюсь уже второй год search
Как на улице установится тёплая погода и двигатель до рабочей температуры прогревается за 5-10 минут, так начинают падать холостые обороты до 300 и подмигивает лампочка давления масла. Зимой было проще, если долго в пробках не стоял. Клапан ХХ и воздушный клапан менял, дело точно не в них.
Может кто уже сталкивался с такой бедой???
Рекомендуем почитать по теме Падение ХХ при рабочей температуре движка
viper
« Ответ #1 : 01 Апреля 2007, 14:05:22 »
А как люди должны угадать, какая у тебя машина, мотор и система питания?  aiaiai
Заполни профиль, или укажи свою машину в подписи.
Drazer
« Ответ #2 : 01 Апреля 2007, 21:52:55 »
320i, jetronik. Так что-нибудь меняет? Или может были предположения, что у меня жигули?
« Ответ #3 : 01 Апреля 2007, 23:20:28 »
Попробуй снять трамблер....и покрути его, может так статься, что он у тебя закис.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 01 Апреля 2007, 23:33:50 »
У меня таже муть, только обороты 2 тысячи почемуто, трамблер влево "нормально 800"но когда глушишь она сильно детанирует и не прет по трассе. А если в права чуть, то 2 тысячи и все равно детанирует, но зато прет дай бог. Че за хренство???
« Ответ #5 : 02 Апреля 2007, 12:58:00 »
Проверь температурный датчик на мозги. Все параметры найдещь в базе знаний.
Drazer
« Ответ #6 : 02 Апреля 2007, 13:42:13 »
Есть опасения, что в камеру сгорания поступает антифриз. При прогреве валит пар из трубы:( поеду к в Владу, послушаю, что скажет он. Благо есть в запасе головка блока.
« Ответ #7 : 02 Апреля 2007, 15:10:07 »
У меня температурный датчик что замыкаеш что нет все равно 1500,2000 на холодную более менее и еще когда газуешь обороты падают очень медленно, датчик наверно надо поменять, а что делать с детонацией незнаю! Заепал меня этот Pierburg ! Хочу впрыск, но наверно гемора и денег нужно будет прилично. (
Drazer
« Ответ #8 : 04 Апреля 2007, 10:07:49 »
у меня есть лишний карбюр. забирай, если нужен)
« Ответ #9 : 04 Апреля 2007, 13:57:20 »
Давай =) только че я буду делать с 3мя карбами, 2В4 и 2ВЕ целых 2 и от ауди какой-то валяется, а у тя какой? И где ты живешь?  Давай мне свой, буду собирать из 4х один! )))
Drazer
« Ответ #10 : 05 Апреля 2007, 13:53:45 »
Карб Solex 4A1 DBP, снял с 6-и горшковой бэхи. Смотри сам, если хочешь забирай для игры в конструктор. Живу я в Красногорске, что возле Тушино и Митино.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 13:59:15 от Drazer
« Ответ #11 : 05 Апреля 2007, 16:55:27 »
А он подойдет на М-10??? Забрал бы, но долеко очень (((
Drazer
« Ответ #12 : 07 Апреля 2007, 19:18:01 »
Думаю можно пошаманить и встанет, хотя полной уверенности нет.
Можно будет как-нибудь пересечься на ВДНХ в одну из пятниц. Вобщем пиши в личку и на аську!
