Автор Тема: поставил новую приборку  (Прочитано 6109 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 14 Ноября 2009, 22:50:29 »
поставил приборку vdo вместо motometer по ходу от дв м 20 короче тах занижает обороты а расходомер всегда на макс в чём дело.двиг м 10 карб
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме поставил новую приборку
« Ответ #1 : 14 Ноября 2009, 22:55:25 »
эконометр по идее должен показывать .. но только при наличии родного карба...если какой либо колхоз то не будет работать.... а по таху всё понятно.. ищи кодер
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 14 Ноября 2009, 22:59:41 »
его показания тоже от кодера зависят!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 14 Ноября 2009, 23:04:56 »
не карб не нордной а чё за кодер ответте плз
« Ответ #4 : 14 Ноября 2009, 23:09:32 »
показания - да... типа мотор берет 10 или 12 литров при том же тайминге форсунок.... но НЕ работает только из-за неродного карба
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 23:11:18
забиваешь в поиск слово "кодер" и читаешь
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 23:11:18 от BMW_3xx_i
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #5 : 14 Ноября 2009, 23:13:15 »
да какие нах форсы двиг м 10 карб можно ли как подключить тахо чтобы не брехал карб стоит солекс с нивы пока ааааааа
« Ответ #6 : 14 Ноября 2009, 23:14:05 »
но НЕ работает только из-за неродного карба...
не работает это когда "0" показывает...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 14 Ноября 2009, 23:17:18 »
ага .. а когда показывает безконечность то работает... понял... это зависит от приборки... на некоторых если не давать сигнал на провод эконометра то шкалит, на некоторых в 0 лежит...
ещё будем что-то уточнять ?
« Ответ #8 : 14 Ноября 2009, 23:22:40 »
ага!!! именно!!! РАБОТАЕТ!!! но неправильно... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #9 : 14 Ноября 2009, 23:27:20 »
короче х,,,,с ним с эконометром а тахо чтоб работало норм мож сделать
« Ответ #10 : 14 Ноября 2009, 23:27:52 »
ну сделай
« Ответ #11 : 14 Ноября 2009, 23:32:56 »
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #12 : 14 Ноября 2009, 23:35:48 »
ну я нормально спрошиваю как у нормольных пацанов можно или я зря б......я бабки выкинул обидно суко
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 23:40:39
а если на этом месте ничего нет чё втулить кодер от старой приборки там стоит вроде заглушки, на новой 240 км на старой 220км имеет значение
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 23:40:39 от Vixe316
« Ответ #13 : 14 Ноября 2009, 23:45:44 »
а если на этом месте ничего нет чё втулить кодер от старой приборки...
УГУ
теоретически - должен врать (совсем немножко :))... переставь со старой приборки спидометр в новую
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #14 : 14 Ноября 2009, 23:53:27 »
да спидометр устраивает просто тахо занижает
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 23:54:19
а на старой спидометр ни ни не работал
« Ответ #15 : 15 Ноября 2009, 00:15:54 »
насколько я знаю кодер на е30 к спидометру не имеет отношение... НА ВДО приборке... прально будет тах показывать
Сообщение склеено: 15 Ноября 2009, 00:16:35
короче... найди себе кодер от 4 цилиндров именно для этой приборки и радуйся работать будет правильно... таху как раз пох карб или не карб
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #16 : 15 Ноября 2009, 00:21:57 »
а кодер эта чёрная хня которая сзади вставляется
« Ответ #17 : 15 Ноября 2009, 00:22:33 »
ага
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #18 : 15 Ноября 2009, 00:27:53 »
так со старой приборки не влазеет в ету, была мотометер с часами а щас вдо с тахо и расход
« Ответ #19 : 15 Ноября 2009, 00:31:33 »
а кто говорит тебе ставить с той что стояло.... тебе надо с такой же как поставил искать... думал само собой разумеется
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #20 : 15 Ноября 2009, 00:43:15 »
короче я ни х      я не понял воообще
« Ответ #21 : 15 Ноября 2009, 00:50:17 »
кури форум... забивай поиск отличия приборов ВДО и мотометр и т.п. всё есть и всё рассказывалось детально
Сообщение склеено: 15 Ноября 2009, 00:51:09
з.ы. что непонятного... кодер видел ?.. да черный ззади... вот тебе такой де надо только для 4 цилиндров... и всё
« Ответ #22 : 15 Ноября 2009, 09:27:35 »
сделай фото приборок спереди и сзади... будет нагляднее...
ага, блин!!! в каждой такой теме будет два диаметрально противоположных ответа:
- приборы VDO и MOTOMETR взаимозаменяемы;
- приборы VDO и MOTOMETR невзаимозаменяемы.
P.S. лично у меня две приборки (сарого образца) - одна VDO, другая MOTOMETR... ВСЕ приборы подходят и работают и там и там!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #23 : 15 Ноября 2009, 12:03:27 »
На счет спидометра не сцы они оба показывают пральна,что 240,что220.А вот в тахо тебе просто кодер нужен для м10,найди этот самый кодер что сзади черный с цифрой 05,и будет тебе счастье.и пох хоть он с мотометр хоть с вдо.главное чтобы был с такой же приборки(перехода точнее)как у тебя.а то начнешь со 2смотреть и них не поймешь.Всё доступно и понятно?если че спрашивай.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #24 : 15 Ноября 2009, 12:07:57 »
А вот в тахо тебе просто кодер нужен для м10,найди этот самый кодер что сзади черный с цифрой 05,и будет тебе счастье...
а кто тебе сказал, что нужен именно 05?
BMW E30
316i M10 04/1988
