Автор Тема: В каком месте стойки мерить?  (Прочитано 1728 раз)
Urkin_e30
« : 15 Ноября 2009, 13:57:36 »
Всем привет. Ответьте мне, в каком месте нужно мерить стойку, чтобы понять, 45 мм или все же 51? Просто купил стойки "вроде как 51мм" и аморты под них (все с рук), а диаметр штока аморта, стоящего в стойке и купленного - разный, вот и стало интересно, где и что не правда )
ЗЫ поиском чет не нашел ничего...
Рекомендуем почитать по теме В каком месте стойки мерить?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 16:39:54 »
патрон аморта меряй,а толщина штока может отличаться
Urkin_e30
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 18:47:06 »
Ок, спасибо. Тогда следущий вопрос - какую из ржавых железок крутить, чтобы аморт из стойки достать? И чем? )
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 21:34:28 »
сперва снимаешь стойку с машины,а потом газовым ключом откручиваешь гайку,которая удерживает аморт
Да,еще не забудь снять пружину :)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 15 Ноября 2009, 21:38:03 »
чтоб снять пружину еще нужно опору аморта снять ...контрить шток и крутить гайку на штоке....
а чтоб сам аморт вытащить там где уходит шток в патрон гайка здоровая ее нужно газовым ключем сдернуть ...обычно это плохо получается:)
Urkin_e30
« Ответ #5 : 15 Ноября 2009, 22:47:15 »
Да не ребят, стойка, пружина, опора сняты, я не совсем дятел )) Вот интересно было как раз про ту гайку, которая патрон держит, а то картинка в книжке меня совсем смутила... А там соткручивается только "шайба", которая горизонтально земле? Или еще кусок стойки цилиндрической тоже?
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 01:44:21 »
"Цапу крути!"
Только шайба. На ней сантиметра два цилиндрической резьбовой части. Она бывает со внутренней резьбой и с внешней (в зависимости от 51/45мм). В комплекте с новыми приличными амо эта гайка должна поставляться.
Многие колхозники при откруичвании верхней гайки со штока удерживают шток газовым ключом, оставляя на нем задиры. Это неправильно.
Urkin_e30
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 07:00:27 »
"Цапу крути!"
А как правильно? Даже в мануале написано про газовый ключ. Чем еще её удержать?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 11:15:04 »
"Цапу крути!"
А эта самая ржавая! (C)
Вопрос - а как открутить верхнюю гайку, дабы снять опору, если на штоке нету граней? У меня на одном амморте под обычный шестигранник, а на другом круглый штырь просто торчит.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 11:51:11 »
Правильно - за грани на конце штока. А если их нет - то не знаю. Колхозники, которые мне меняли амо, собрались хватать его газовым ключом, а на мои возражения ответили, что они хватают шток сверху, там где он закрыт отбойником и ни по чему не елозит. Сторговались на "обмотать резинкой, потом уже хватать ключом".
« Ответ #10 : 16 Ноября 2009, 14:52:13 »
Вот чем-то обмотать мне приходила в голову мысль.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 16 Ноября 2009, 14:58:45 »
мерить нада в гараже или рядом с ним! обязательно, в мануале написанно!
  • 286л.с./1000кг
Urkin_e30
« Ответ #12 : 16 Ноября 2009, 16:03:28 »
Так не, эту гайку я понимаю, как откручивать ) Я имел в виду ту, которая патрон аморта закрывает...
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 16:04:41
На ней еще иногда вроде есть выемки (3 штуки) под спецприблуду, как на бензонасосе... Вот у меня она без выемок, чем крутить непонятно...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #13 : 16 Ноября 2009, 19:41:23 »
все понятно - газовым ключом!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 16 Ноября 2009, 20:43:46 »
Или зубилом.. И лучше заранее запастись новыми гайками.
Urkin_e30
« Ответ #15 : 16 Ноября 2009, 23:52:44 »
Все, понял, спасибо!
