Автор Тема: М40 (м43) вместо м10 карб. Есть у кого такой опыт?  (Прочитано 35050 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #25 : 07 Октября 2012, 00:56:48 »
Ну насчет плуг-энд-плэй, это вы батенька погорячились.
М43 не стоял в кузове Е30. Из этого выходит и разъемы подключения проводки разные. На то есть отдельная тема. (Если найду скину ссылочку.)
А потом идет "гемор" с воздушным фильтром. И еще много чего по мелочам.
Я уже поставил М43 вместо М40. Сегодня (НАКОНЕЦ) выехал прокатиться.
Все вроде ничего, но есть одно но. Что-то с оборотами. (прыгают после прогрева и первого нажатия на газ. Лямбда, датчик температуры, расходомер уже проверял) Хз что делать. Из-за них самих  весь процесс занял 3 дня по вечерам на установку, 2 дня по вечерам на проводку еще 2 с половиной недели на разбор "что не так".
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
Рекомендуем почитать по теме М40 (м43) вместо м10 карб. Есть у кого такой опыт?
sacura
« Ответ #26 : 07 Октября 2012, 11:05:04 »
ДПДЗ? на е36 форуме где то слышал что обороты могут прыгать из за него
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #27 : 07 Октября 2012, 11:36:57 »
хз. В понедельник на разборке попробую поменять.
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #28 : 08 Октября 2012, 15:04:55 »
как вариант регулятор холостого хода подклинивает.
« Ответ #29 : 08 Октября 2012, 15:07:26 »
уже купил гидроопоры вот эти SWAG 20 13 0004. подойдет?
ага я такие же ставил. И еще на впуске есть одна херня каторую лучше отпилить. Эта зрень немного какрывает тросик газа и чтобы она не помяла капот ее или сделать потоньше или отпилить
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #30 : 08 Октября 2012, 22:24:19 »
Не подклинивает. Это точно.
Да и отключил я его.
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
« Ответ #31 : 09 Октября 2012, 08:59:40 »
выкумная система как поживает??? подсосв нету ???
« Ответ #32 : 09 Октября 2012, 09:02:39 »
кстати с чего решил что не подклинивает???
съездий на ком. диагностику мотора прежде чем покупать что то.
ДПДЗ тоже модет быть но там вроде он завышать обороты начинает. хотя если сигнал скачет то может и хх прыгать. Делай диагностику.
sacura
« Ответ #33 : 09 Октября 2012, 10:20:42 »
Виктор, подскажи по радиатору, если "тропик" ставить на первый переход, нижние кронштейны, на которые он опирается, ввариваются под лонжероны или как?
позиции 15 и 14. они одинаковы для всех радиаторов на кузов второго перехода?
« Ответ #34 : 09 Октября 2012, 11:01:08 »
они прикручиваются. В лонжеронах есть дырки под болты.
« Ответ #35 : 09 Октября 2012, 11:01:54 »
радиатор от Е30 ставишь ???
sacura
« Ответ #36 : 10 Октября 2012, 10:30:09 »
все таки пытаюсь от е36м43. машина кондейная была. радиатор по ширине входит между лонжеронов.
я посмотрел 17 11 1 728 907 - вроде как ставился и на е36 и на е30
« Ответ #37 : 10 Октября 2012, 12:35:31 »
если радиатор от е36 то конштейны могут не подойти. т.к радиатор размером больше.
У меня стоит от е36 но конштейны я делал сам.
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #38 : 11 Октября 2012, 14:38:16 »
сможешь фото сделать че спиливал?
« Ответ #39 : 11 Октября 2012, 14:46:15 »
Спиливать не обязательно. Но капот она трет если стоят гидроопоры от е36
« Ответ #40 : 14 Октября 2012, 10:54:57 »
она мне в ланжерон упирается, может подточить)
« Ответ #41 : 15 Октября 2012, 08:16:37 »
а ты ее в ту дырку поставил??? там до лонжерона еще очень далеко
« Ответ #42 : 15 Октября 2012, 16:56:40 »
там их две(дырдочки). я фото вечером скину.
« Ответ #43 : 20 Октября 2012, 23:59:03 »
вот
« Ответ #44 : 21 Октября 2012, 00:02:53 »
поставь подушки от м20
« Ответ #45 : 22 Октября 2012, 08:38:42 »
перверни ее. вот так
« Ответ #46 : 27 Октября 2012, 23:58:17 »
вот так??? че та все равно не коннект(((
« Ответ #47 : 28 Октября 2012, 00:00:01 »
можешь сфоткать как у тебя?
  • Репутация +207/-193
« Ответ #48 : 29 Октября 2012, 03:35:30 »
А вторая опора подошла?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #49 : 29 Октября 2012, 03:38:49 »
Ё мое ну доработай напильником! :)
С гидроопорой конечно кашерно, но на опорах от м10 пилить ни чего не надо.
e30 m42b18, Продал.
