Автор Тема: Ангельские глазки фото  (Прочитано 6327 раз)
Wint
« : 02 Апреля 2007, 02:00:45 »
Было нечего делать на работе вот итог:
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 13:07:44 от Wint
Рекомендуем почитать по теме Ангельские глазки фото
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #1 : 02 Апреля 2007, 11:38:34 »
судя по тому что в твоем посте написанно - забыл между Тегами прямую ссылку на картинку дать
...если не разберешься - кидай мне на почту картинку - я сделаю все
iluha-bmw@yandex.ru
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #2 : 04 Апреля 2007, 14:24:46 »
рассказывай как и  что делал!
Wint
« Ответ #3 : 04 Апреля 2007, 18:20:56 »
рассказ будет вечером гдето часиков 10 вечера
Wint
« Ответ #4 : 04 Апреля 2007, 21:48:51 »
Дело было так:
1.Собрал материал: купил цвето-передаюшие прозначные стержни(42 см*4штуки) , цветодиоды 8штук, 4 резистора, герметик (прозрачный), и инструмент.
2.снял фары, отсоединил стёкла нагрев их феном, взял стержни нагрел их феном и загнул по форме, с торцов просверлил отверстия под цветодиоды и заполеровал их, сделал надсечки на стержнях только с одной стороны которая к лампочке.
3. соединил по 2 цветодиода вмести (параллельно) и на один конец повесил сопротивление и так 4 штуки взял цветодиот от габаритов и вытошил его а в корпус подвёл провода и залил герметик.
4.сборка: вставил цвето диоды в стержни, снял старый герметик с фар и стекл, обезжирил, нанёс герметик только на фару вставил в стекло стержень и всё соединил и сольно прижал,после того как высохло одел кожухи, вставил фарs? подключил корпус цвето диода к габаритам И ВСЁ ГОТОВО
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 05 Апреля 2007, 00:51:42 »
знатно знатно!!!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #6 : 05 Апреля 2007, 13:20:48 »
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие светодиоды?
Какие спротивления?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Wint
« Ответ #7 : 05 Апреля 2007, 13:54:36 »
самые простые цветодиоды с углом 20 градусов и резисторы точно не помню на сколько но продавцы знают.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 14:10:51 от Wint
Hydrogen
« Ответ #8 : 05 Апреля 2007, 14:19:36 »
Имхо, стоило обратную сторону зеркальной краской покрыть, тогда бы не отражался свет от рефлекторов. А так Супер!!!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 05 Апреля 2007, 15:02:41 »
А где все это покупал?
Сообщи, дабы велосипед не изобретать.
Wint
« Ответ #10 : 05 Апреля 2007, 15:15:25 »
тогда бы другой эффект был бы, небыло бы круга светяшегося
Wint
« Ответ #11 : 05 Апреля 2007, 15:16:34 »
весь материал взял на юноне, где радио аппаратура продаётся
Hydrogen
« Ответ #12 : 05 Апреля 2007, 15:59:09 »
Я не пробовал, просто мысли на тему, но все же:
Я имею ввиду покрасить изнаночную сторону, ту, что от нас расположена. Тогда свет в фару идти не должен.
Wint
« Ответ #13 : 05 Апреля 2007, 16:32:09 »
на той стороне надо делать надсечки, а если их не зделать свет не будет преломляться и будет плохо видно(слабый свет)
Hydrogen
« Ответ #14 : 05 Апреля 2007, 16:34:30 »
Что мешает сделать насечки а потом покрасить?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 05 Апреля 2007, 16:38:50 »
2 Wint
а насечки часто делал (с какой частотой)
Wint
« Ответ #16 : 05 Апреля 2007, 16:53:48 »
глубина гдето 1 мм и каждую надсечку через каждые 2 мм
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 05 Апреля 2007, 17:01:52 »
Спасибо!
samolet
« Ответ #18 : 05 Апреля 2007, 17:03:46 »
это трубки такие жирные - или на фото просто светом так играет?
(к тому веду - что жирноватые получились - тоньше интереснее)
Wint
« Ответ #19 : 05 Апреля 2007, 17:15:13 »
это не трубки а стержни, да согласен они великоваты, а что делать это ручки от жалюзей.
Wint
« Ответ #20 : 05 Апреля 2007, 17:17:09 »
ЕСЛИ КТОТО НАДУМАЕТ ДЕЛОТЬ СООБШИТЕ МНЕ РАССКАЖУ КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСТИЛ В ! РАЗ, а так уже 4 машины сделал 316,320,530, и ВАЗ 2106
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 05 Апреля 2007, 17:25:29 »
А сколько берешь за работу?
Wint
« Ответ #22 : 05 Апреля 2007, 18:14:41 »
2000 всё вместе(с материалом)
Wint
« Ответ #23 : 05 Апреля 2007, 18:56:40 »
вообще комплект НОВЫХ фар с ангельскими глазками здесь за 9,662 рублей  для 2 перехода    http://www.raceline.ru/index.php?productID=73640      а для 1 здесь за 7,729рублей       /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yYWNlbGluZS5ydS9pbmRleC5waHA/cHJvZHVjdElEPTczNjQz
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 18:58:53 от Wint
Wint
« Ответ #24 : 06 Апреля 2007, 00:29:51 »
а вспомнил сопротивление на 560ом а цветодиоди на 2.8 Вольт
