Автор Тема: звуки сзади ..нужен совет  (Прочитано 1973 раз)
mOx
« : 17 Ноября 2009, 01:59:29 »
Нужен совет..
  1 проблема в том что в любом состоянии ибо при езде или на холостом ходу есть небольшой гул сзади типо подвывания..выжимаю сцепление звук пропадает...в чем проблема ?может кто знает??
возможно даже что два звука слышны ,1 ясно гудит а 2 не очень слышно типо треска . думаю на бензонасос и редуктор
посоветуйте что может гудеть там?
Рекомендуем почитать по теме звуки сзади ..нужен совет
mOx
« Ответ #1 : 18 Ноября 2009, 02:04:43 »
звук не постоянный то есть то нету....хз что это..
« Ответ #2 : 18 Ноября 2009, 09:41:35 »
подшипнек в коробке
вторичного вала чтлоли
на многих е30 так. но оне не гудит,а подцокивает как бы
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 10:24:08 »
если ты стоишь на месте, то редуктор никак гудеть не может!
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 12:46:23 »
Насос - это вполне вариант. На холостом ходу выдерни реле или предохранитель бензонасоса - на ХХ двигатель без насоса поработает еще секунд 20. Если звук пропадет - насос.
И да, при забитой сетке насос может то гудеть, то не гудеть. Почему - не знаю.
mOx
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 14:24:16 »
спасибо насос на днях гляну...а про подшипник поподробнее можно где он находиться?
« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, 14:42:26 »
внутри коробки он находится
если при выжатом сцеплении не шуршит, то это именно он
bik-top
« Ответ #7 : 18 Ноября 2009, 15:20:44 »
заодно посмотри что масло в редукторе есть.
ещо было бы не плохо приподнять зад и повращать колеса при включенной нейтрали - глядишь услышишь гудок.
bimmer325e
« Ответ #8 : 18 Ноября 2009, 23:40:10 »
подшипник первичного вала коробке, уже 20 тысяч отьездил так.забей
mOx
« Ответ #9 : 19 Ноября 2009, 21:10:21 »
посморел редуктор все в поряде ...буду смореть на неделе насос...
« Ответ #10 : 19 Ноября 2009, 22:44:57 »
А как ты его посмотрел? Снаружи он не может быть не "в поряде", если только им об булыжник не шарахнули.
Насос смотреть - это не на неделе, а пять минут.
mOx
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 20:40:09 »
поднял посмотрел ..потёков нет и звук не издает никакой..насос гляну когда звук появиться..пока он исчез..все тихо и спокойно..
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #12 : 20 Ноября 2009, 20:56:45 »
у меня такая же фигня.
смени масло в коробке, если будет стружка то это она, можно забить и так ездить, или коробку сменить если уж совсем надоест шум.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
mOx
« Ответ #13 : 21 Ноября 2009, 06:12:41 »
а какое масло заливается в коробку?
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #14 : 21 Ноября 2009, 12:31:20 »
Масло для КПП   SAE-80 или API-GL. Как альтернатива возможно (ВНИМАНИЕ!!!!!!!!) применение моторных минеральных масел SAE 20/30/40 API SE(SF)! Это из книги на форуме.
