Автор Тема: Сцепление или коробка е30.  (Прочитано 1945 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 17 Ноября 2009, 09:22:01 »
Доброго времени суток всем!
Ситуация такая. Каждый раз, при утреннем запуске машины, когда все холодное, при отпускании педали сцепления (всегда завожусь при выжатом сцеплении) машина делает попытку двинуться, ну пару сантиметров, но конкретно пытается поехать. Изменяется звук коробки, и чуть чуть, на секунду, может чуть больше, незначительно падают обороты. Не сильно. Стрелка таха едва качнется, но это "едва" заметно. Когда нагреется, связи между сцеплением и коробкой хоть сколько нажимай - ненаблюдается.
Куда лезть? в сцепление или в коробку?
И что бы кучу тем не плодить... Перестала включаться 4-я скорость. По ощущениям, она заходит на место, но при отпускании сцепления вылетает. Если придержать рукой, то иногда, с диким скрежетом все таки втыкается, но в основном - нет. Сразу хочу сообщить, как мне кажется, события не связаны друг с другом, так как машина так ведет себя каждую зиму, а вот передача перестала втыкаться всего пару недель назад.
Я бы сразу в коробку полез но мне говорят что возможно кулиса? Может такое быть?
Заранее все спасибо!
Сообщение склеено: 17 Ноября 2009, 09:32:19
Кстати хочу добавить.
Если по кузову и движку я могу сообщить что это е30 84 г.в. м20b20, то по коробке кроме того что она механическая, пятиступенчатая я ничего добавить не могу :)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 09:32:19 от Tango_Tango
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Сцепление или коробка е30.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 17 Ноября 2009, 09:47:21 »
Ну на холоде так получаеться, что у тебя масло старое с этим высокая вязкость, а может и вапще не то залито.
Менять масло.
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 17 Ноября 2009, 10:51:45 »
По поводу троганья плюс к Мистику - меняй масло, ибо там или пусто или гудрон уже.
По поводу 4й передачи - это скорее всего умер синхронизатор. Попробуй втыкать с 3й на разных скоростях (подбири такую что-бы воткнулась) и с небольшой задержкой на нейтрали. Если будет втыкатся - значит стопудов износ синхронизатора. Кулису врятли так раздолбало, что 4я выскакивает, первой из за кулисы перестаёт включатся задняя, потом первая и 5я.
Если это синхронизатор, то его конечно можно поменять (я менял именно на 4ой), но проще поменять КПП взборе.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #3 : 17 Ноября 2009, 11:33:20 »
Поменять КПП в сборе это ва-аще жутко звучит в том месте где я нахожусь >:D
Это Конкретный трабл и все такое >:D
Где брать? сколько стоит? как проверить? миллион вопросов.....
неужели ремонт так дорог?
« Ответ #4 : 17 Ноября 2009, 11:39:08 »
А какая зимой в Ташкенте температура?
Пытается поехать машина, стоящая на ручнике, или с отпущенными тормозами?
В целом, согласен с предыдущими ораторами - можно попробовать поменять (залить) масло, одновременно осмотрев кулису, а если не поможет - чинить/менять коробку.
Кулиса может влиять на выпадание передачи, если она ее не до конца включает. Такое может быть, если площадка кулисы открутилась от коробки и болтается. Из-за этого при включении второй передачи рычаг упирался в центральную консоль и не всегда получалось до конца включить передачу.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #5 : 17 Ноября 2009, 12:11:56 »
сейчас ночью - 0.
зимой холоднее.......
на ручнике не стоит. иначе бы я не заметил движения......
Ну вообщем разъяснения понятны... ситуация проясняется...
За ответы спасибо.
Удачных дорог......
« Ответ #6 : 17 Ноября 2009, 15:15:24 »
у нас коробки чутьли не бесплатно раздают и не кому они не нужны, вот)))
« Ответ #7 : 17 Ноября 2009, 16:05:51 »
Не только дорог но ещё и сложен. Синхронизатор вроде как стоит 3000 рублей, но это у нас. Сколько он будет стоит у вас, да и ваобще как там у вас с заказом оригинальных запчастей тебе виднее.
А вот перебрать это гемор, причём делать придётся самому, ибо ни один вменяемый сервис за такое на возьмётся. Если чё - я собираюсь написать кое что об этом, почитаешь...
  • Репутация +52/-1
« Ответ #8 : 17 Ноября 2009, 16:21:14 »
to MISTIK:
(жалобным голосом))))))) Брат, откуда ты????? где такой рай?,,,,,,,,,, :)
to Victor I:
Я буду первым и самым внимательным читателем :) во сколько, где и в какой форме одежды нужно присутствовать?
« Ответ #9 : 17 Ноября 2009, 16:31:28 »
to MISTIK:
Эту страну называют Украиной :)
« Ответ #10 : 18 Ноября 2009, 01:39:29 »
to Victor I:
Х.З., фотки уже читай год как лежат, всё время не найти. Я даже вроде как отобрал нужные для описания. И даже часть описания сделал. Надо только заставить себя доделать. =)))
« Ответ #11 : 18 Ноября 2009, 02:02:06 »
А ты вывали как есть, а потом допишешь, когда охота будет.
« Ответ #12 : 18 Ноября 2009, 02:21:31 »
Как есть не могу, ибо тама всё отдельно...
