Автор Тема: порвался патрубок системы ОЖ  (Прочитано 2072 раз)
  • Репутация +4/-12
« : 17 Ноября 2009, 22:52:15 »
У меня проблема... Порвался патрубок системы охлаждения... Двиг м20. Патрубок между помпой и термостатом. и повалил пар.
что это может быть?
всю жизнь мечтал о BMW
Рекомендуем почитать по теме порвался патрубок системы ОЖ
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2009, 23:52:58 »
повалил пар это нормально. патрубок порвался это плохо. поменяй его.
« Ответ #2 : 18 Ноября 2009, 02:06:06 »
что это может быть?
Это может быть, что патрубок умер своей смертью от старости, либо (скорее)
его прогрыз вентилятор. На больших оборотах помпа создает в этом
патрубке разрежение (если я правильно понимаю, о каком ты патрубке), он
сплющивается, перемещается и может касаться вентилятора. Существует
оригинальное крепление этого патрубка к "уху" двигателя, но можно притянуть
и нейлоновым хомутом.
Патрубок можно временно заколхозить самосваривающейся резиновой лентой
(себе купил на всякий случай, но не пробовал, ттт).
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 09:37:14 »
патрубок уставший был скорее всего.
а вот причина могла быть ещё одна: у меня рвало изза не рабочего клапана в крышке расш. бачка
  • Репутация +4/-12
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 12:11:44 »
А немогло это быть из-за паровой пробки в системе? мало ОЖ, она кипит и расширяется... у меня такое предположение
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 12:47:49 »
По идее, лишнее давление в системе должен сбрасывать клапан в крышке расширительного бачка.
Предлагаю показать нам фотографии останков патрубка.
