Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 4675 раз)
« Ответ #25 : 23 Ноября 2009, 12:01:46 »
У тя 2 лишние двери! :)
Угу! В одну входит багаж, а во вторую бензин! :)))
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 23 Ноября 2009, 12:22:43 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 13:56:12 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #27 : 23 Ноября 2009, 12:37:38 »
Я все верно написа и выложил все что надо 5простых приводов и 1 на крышку бензобака ну и блок.а еще со стажем считаешься.
Ну ващет я и не писал что они одинаковые! Но если уж быть доконца точным, то их 5 видов! 2 на передние двери - бывает что стоят одинаковые, 1 на задние двари, 1 на багажник и 1 на лючёк бензобака.
Коды 51 26 1 372 594 - водительский, передний пассажирский 51 26 1 373 183, 51 26 1 373 184 - задние двери, 51 26 1 385 115 - багажник, 51 26 1 385 119 - лючёк бензобака!
А поставить кроме как на лючёк можно хоть от таза, всё вопрос желания и цели.
« Ответ #28 : 23 Ноября 2009, 12:52:31 »
ПС Завари задние двери, сэкономишь на активаторах :)
« Ответ #29 : 23 Ноября 2009, 14:13:18 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 13:56:02 от Bumer E30
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #30 : 23 Ноября 2009, 14:18:22 »
ну видимо левый управляющий ))))
« Ответ #31 : 23 Ноября 2009, 14:33:10 »
Оба передние управляющие!
  • Репутация +39/-11
« Ответ #32 : 23 Ноября 2009, 14:39:02 »
тогда хз
bik-top
« Ответ #33 : 23 Ноября 2009, 14:56:25 »
О какая умная идея.из 4 сделать 2дверную.
может оставить толкьо одну дверю? :)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #34 : 24 Ноября 2009, 01:02:02 »
Спасибо за предоставленный материал ^-^ Будем изучать.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
« Ответ #35 : 24 Ноября 2009, 11:43:08 »
Это зависит от машины! У многих только водительская управляющая!
« Ответ #36 : 24 Ноября 2009, 11:57:56 »
У меня оба управлют передних.
bik-top
« Ответ #37 : 24 Ноября 2009, 14:49:15 »
а у меня нет управляющих :(
если стоит сигналка которая запирает двери - это значит что цз тоже стоит или не обязательно и сигналка сама может управлять отпиранием?
как проще убедиться, что цз установлен и работает?
Vizor13
« Ответ #38 : 24 Ноября 2009, 15:48:54 »
еще и замок багажника управляющий! ^-^
блок цз делается из пары релюх и диодов (назначение которого менять полярность на приводных проводах моторчиков)
влево вправо :P
у управляющего соленоида 5 проводов:
2 питание моторчико
3 кнопочка встроеная в привод (1 провод 2 замкнуто 3 разомкнуто)
« Ответ #39 : 24 Ноября 2009, 15:57:49 »
Точно +1 с багажника тоже управляет,вот как раз думаю передние заварить личинки и с сигналки или с багажника открывать
Vizor13
« Ответ #40 : 24 Ноября 2009, 16:13:02 »
переднюю хотяб одну личинку оставить а то акум сядет плохо будет!
« Ответ #41 : 24 Ноября 2009, 17:02:37 »
А вот для этого он будет переноситься в багажник.я все уже предусмотрел
Vizor13
« Ответ #42 : 24 Ноября 2009, 17:38:35 »
Тогда можно)
bik-top
« Ответ #43 : 24 Ноября 2009, 17:45:17 »
так и не понял... :(
вот подхожу я к машине, поворачиваю ключем замок и только этот замок открывается.
а если с сигналки открывать, то нажал одну кнопку и все двери открылись.
еще у сигналки есть функция завел - все двери закрываются через время, заглушил - открываются (ноя это отключил)
как понять есть у меня центральный замок или нет?
Vizor13
« Ответ #44 : 24 Ноября 2009, 18:01:13 »
Я точно не знаю но думаю если сиглалка дает только ипульс - открыть-закрыть! Значит цз есть!
1. найти его
2. вместо управляющего привода у тебя стоит простой двухпроводной!
3. на управляющем сламалась та самая кнопочка (проверить замыканием соответствующих проводов на приводе)
4. на пути к цз у этих проводов обрыв
5. ну или что-то другое...
« Ответ #45 : 24 Ноября 2009, 21:52:59 »
Я точно не знаю но думаю если сиглалка дает только ипульс - открыть-закрыть! Значит цз есть!1. найти его
Очень сильно зависет от машины и сигналки! Сигналки обычно дают возможность подключения активаторов к ней, но и ЦЗ к ней можно подключить. E30 были и с и без ЦЗ.
« Ответ #46 : 25 Ноября 2009, 11:18:23 »
Я думаю что у тебя нету ЦЗ, кроме сигналки. ЦЗ работает отдельно от сигнализации, раз ты дверь открываешь и другие не открываются, значит у тебя ЦЗ нет. Зато сигналка умеет закрывать и открывать :)
« Ответ #47 : 25 Ноября 2009, 11:24:21 »
А раз сигналка откр/закр значит там стоит активатор,но точно не родной
« Ответ #48 : 25 Ноября 2009, 11:50:38 »
Не точно :) Может и родной :)
« Ответ #49 : 25 Ноября 2009, 12:41:21 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 13:57:41 от Bumer E30
