да, норм, поэтому.
для прогретого (или нет) - там много факторов влияют на длительность, таких как вязкость масла например
Дело в том что не могу найти причину на холодную не заводится, сильно заливает двигатель, свечи мокрые. Блок управления менял, датчик температуры тоже,давление топлива в норме, расходомер проверил- норма,лямбдуотключил,подсосов воэдуха нет,высоковолютные провода и крышка трамблера проверены.Снял клапан хх, вместо него поставил трубку с внутреним диаметром 5 мм - стала заводится лучше...Что может быть причиной плохой заводки холодного двигателя?
