Автор Тема: OilServise Сброс !  (Прочитано 2181 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 19 Ноября 2009, 20:37:22 »
Народ, в общем трабл в том, что никак не могу сбросить показания масла!!! Рыл по поиску и замыкал, как написано на нашем форуме!!! Так же поблючал к компу и пытался сбросить программно, также никаких успехов!!!! Может кто знает какую хитрось???? Плиз помогите!!!! Меня эта надпись  и вечно горящая оранжевая лампочка убивает!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме OilServise Сброс !
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 19 Ноября 2009, 21:50:56 »
Замкни те то что надо...сбрасывается на ура!читай внимательнее
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 20 Ноября 2009, 08:51:57 »
Ле-джет 1 и 7 контакт на диагностическом разьеме.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 16:21:46 »
но у меня стоит 20-ти контактный разъем, не спалю что-нить, замкнув 1 и 7, замыкание 7 и 19 ничего не дает!
Проводка по мотору менялась вместе с мотором, тем самым и получился 20-ти контактный разъем!
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 16:24:14 от LCD
Vizor13
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 16:37:57 »
Ну если замыкание ничего недает тогда замена аккумуляторов в приборке!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 20 Ноября 2009, 20:25:58 »
Если менялась проводка, то возможно есть несостыковки в ней...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #6 : 20 Ноября 2009, 21:52:29 »
У меня из-за батарейки не сбрасывалось!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 21 Ноября 2009, 00:01:44 »
Сегодня пробывал различные варианты замыкания, ничего!!! в воскреение буду менять аккумы в приборке!!!! как поменяю и поставлю,сразу отпишу что по чём!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 00:09:59 »
В силу того, что у меня менялся мотор и проводка по нему тоже, выяснилось следующее!!!!! В моей старой проводке просто нет 7 провода!!!!!!! Следовательно возникает вопрос, он заходит на мозг или на приборку, если на приборку то на какой разъем и номер контакта????????????? И вообще должен ли он заходить на приборку?
Придется сделать следующеевывести отдельно проводок, только откуда????????? из мозгов или приборки или от места соединения моторной и салонной проводки из моторной проводки!!!! Народ, плиз подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дайте распиновку синего и белого разъема!!!
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 00:17:09 от LCD
Vizor13
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 11:10:01 »
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 13:08:07 »
Подскажите что означает Inspection? Я понимаю что что-то типа едь к дилеру. Просто у меня горело 3 зеленых светодиода, завожу, работаю, глушу, загорается он самый и не гаснет. Аккумуляторы новые в приборке.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 24 Ноября 2009, 19:03:00 »
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 01:25:54 от LCD
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 28 Ноября 2009, 01:26:46 »
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дело было в том, что при подключении нового мотора в проводке салонной не хватало провода для таха и эконометра и был использован провод сброса , теперь проводка восстановлена и все сбрасывается на ура!!!!!!!!!!
