Автор Тема: Попутал бугеля. 323I m20  (Прочитано 3717 раз)
Shurik007
« : 20 Ноября 2009, 23:06:08 »
Люди, прошу, подскажите как их вернуть на место. :-\
Рекомендуем почитать по теме Попутал бугеля. 323I m20
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 21 Ноября 2009, 01:08:39 »
кстати a что это?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2009, 12:19:08 от Art'AG
« Ответ #2 : 21 Ноября 2009, 01:28:01 »
они пронумерованы с 1 по 7 ставятся от первого цилиндра к шестому,первый цилиндр слева если стоять сбоку блока, цифры сверху...тоесть цыфры ближе к противоположной стороне блока    1 2 3 4 5 6 7
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2009, 01:30:56 от Serg010
Shurik007
« Ответ #3 : 21 Ноября 2009, 02:05:33 »
Спасиб. а с шатунами то, что мне делать.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2009, 10:26:02 »
А что с шатунами?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #5 : 21 Ноября 2009, 15:01:46 »
надо менять вклаши и наново обкатывать
BMW POWER
Shurik007
« Ответ #6 : 23 Ноября 2009, 12:00:45 »
это понятно. а что, разве нет разници какой бугель на шатун. да и по порядку то шатуны тоже не знаю как были.
Просто год назад разобрал. до сих пор собираю. вот и попуталось все.
« Ответ #7 : 23 Ноября 2009, 12:15:53 »
шатун калибруется со спотком вместе... и если перепутаешь есть большая вероятность того что провернет вкладыш
Shurik007
« Ответ #8 : 23 Ноября 2009, 12:21:32 »
я понимаю. вот и интересуюсь. можно ли как то определить какой откуда. блин,вроде никаких обозначений там нет.
« Ответ #9 : 23 Ноября 2009, 12:53:50 »
Ищи внимательнее - там насечки есть. Сейчас попробую фоты найти.
Сообщение склеено: 23 Ноября 2009, 12:59:31
Фоток где видно это не нашёл, но в общем по памяти должно быть что-то вроде зарубок на рёбрах квадрата шатуна и крышки. Их нужно соответствующего по цилиндром числа и к друг другу насечками.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 12:59:31 от Victor I
Shurik007
« Ответ #10 : 23 Ноября 2009, 13:02:45 »
спасиб. попробую поискать
« Ответ #11 : 23 Ноября 2009, 22:02:36 »
если почистить шатун на нем видны цифры и на крышке шатуна тоже...так вот эти цифры друг к другу, и цифры должны быть одинаковые.
Shurik007
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 12:06:30 »
спасибо. с бугелями разобрался.
А есть ли разница в порядке установки шатунов?
« Ответ #13 : 25 Ноября 2009, 12:51:32 »
нет нету.
укладываешь колено в постели, протягиваешь коренные крышки, пробуешь вращать вал, должен легко врашяться и без продольного люфта.
прикручиваешь шатуны, но не затягиваешь. затягиваешь по одному шатуну (как по мануалу в 2 подхода помойму).  затянут, провернул колено, должно легко вращяться и шатуны не должны болтаться.. может слегка плавать на шейку вдоль оси. если при протяжке шатуна колено начинает с трудом вращяться или зажимается... то меняй шатун с крышкой (тоесть крышка не от этого шатуна, либо вкладыш не в размере).
и перед установкой вкладыша обычно смазывают трансмиссионкой поверхность, на сухую нельзя!
Shurik007
« Ответ #14 : 25 Ноября 2009, 13:10:35 »
Ясно. спасибо.
Shurik007
« Ответ #15 : 06 Декабря 2009, 12:52:58 »
все собрал. все отлично. спасибо
