Автор Тема: Кто втулил рейку?  (Прочитано 7596 раз)
  • Репутация +27/-11
« Ответ #25 : 27 Ноября 2009, 19:00:39 »
Так что, просто вставляешь втулку снаружи в рейку и всё??? И фиксировать никак не надо втулку? Гайки я тож все пооткручивал, но червяк так и не вылез. Я даж хотел рейку балгаркой распилить, но потом стало жалко.
Рекомендуем почитать по теме Кто втулил рейку?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 27 Ноября 2009, 19:09:57 »
да
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #27 : 27 Ноября 2009, 23:23:28 »
тяги рулевые смотрели на предмет люфта а то может в ни весь стук
  • е34 520
е34 520
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #28 : 28 Ноября 2009, 08:48:17 »
У меня правая новая, левая целая.
Сообщение склеено: 28 Ноября 2009, 08:48:35
Люфт в норме, стук напрягает.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #29 : 29 Ноября 2009, 07:43:23 »
 кардан рулевой в каком состояни
  • е34 520
е34 520
« Ответ #30 : 29 Ноября 2009, 09:12:51 »
Поменял крестовину кардана, после этого и застучала рейка.
ВАЗ11113RocketBunny
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #31 : 29 Ноября 2009, 23:52:37 »
саму рейку подтягивал? у меня стуки были до тех пор пока не заменил обе втулки и вал на моём выроботка была
  • е34 520
е34 520
« Ответ #32 : 30 Ноября 2009, 10:12:33 »
Вообще не трогал.
ВАЗ11113RocketBunny
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #33 : 01 Декабря 2009, 00:28:24 »
Вообще не трогал.
ну и чего тогда от неё хочеш :)
  • е34 520
е34 520
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #34 : 01 Декабря 2009, 00:47:12 »
кстати, а можно что-то сделать с мех рейой чтобы она полегче крутилась-у меня до этого была другая-было попроще
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #35 : 01 Декабря 2009, 01:14:54 »
попробуй опустить но потихонку (постипенно) до певления небольшого стука а потом немного подтени, может перетянута даб скыть стук
  • е34 520
е34 520
« Ответ #36 : 01 Декабря 2009, 17:30:55 »
Хочу избавится от стука.
ВАЗ11113RocketBunny
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #37 : 01 Декабря 2009, 17:35:38 »
перебери иотрегулируй
  • е34 520
е34 520
« Ответ #38 : 01 Декабря 2009, 18:42:35 »
Я и выясняю как
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #39 : 01 Декабря 2009, 21:53:35 »
чё отпускать-то??? в этом и есть касяк-я этого никогда не делал.
« Ответ #40 : 01 Декабря 2009, 22:41:45 »
в ближайшее время буду перебирать рейку мех. могу  наделать фото поэтапно если нужно.
« Ответ #41 : 02 Декабря 2009, 10:36:53 »
Обязательно
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #42 : 02 Декабря 2009, 13:55:13 »
ну тогда ждите.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #43 : 02 Декабря 2009, 20:29:05 »
Ждем, потерая руки. Только не забудь!
« Ответ #44 : 12 Сентября 2010, 13:56:49 »
И?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #45 : 12 Сентября 2010, 15:51:44 »
да там  фоткать просто нечего, если честно. сам свою разобрал недавно старую. вал с правой стороны в коррозии. думаю что делать. вышлифовал руками. попробовал стандартную втулку - надо точить под размер. капролаткам или фторопласт долго не прживут с такой абразивной поверхностью... графитовая бронза... а как ударные нагрузки?
