Автор Тема: не разгазовывается М20  (Прочитано 2388 раз)
Bad boy
« : 22 Ноября 2009, 21:29:41 »
каковы признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки? у меня такие- симптомы - при нажатии на газ и отпускании педели сцепления машина тупит ( скорее всего тормозит двигателем) , при нажатии педели газа в пол- обороты растут как и должно быть! грешу либо на этот датчик либо трос газа...кто что подскажет?
Рекомендуем почитать по теме не разгазовывается М20
    « Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 23:46:22 »
    Система впрыска какая? Джетроник, мотроник 1.0, мотроник 1.3 ?
    Будем считать, мотроник 1.3.
    Обычно бывают неисправности двух видов:
    1) сломалась кнопка на "полностью закрыто" - мозг думает, что мы жмем на газ и держит повышенные обороты; впрочем, у меня такого не было, поэтому могу соврать
    2) сломалась кнопка "полностью открыто" - когда я это починил, ничего не поменялось, по-моему
    Лучше не гадать, а подлезть к нему тестером и проверить. Я вместо подлезания использовал подходящй разъем с обрезками проводов.
    По симптомам больше похоже на неконтакт в разъеме расходомера, либо кирдык оного.
    « Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 11:41:09 »
    Датчик имеет 3 положения: ХХ, частичная нагрузка и полный газ.
    Будем считать что у тебя М1.3.
    Если нормально едет на полном газе, и нормальный ХХ, то скорее всего ДПДЗ не при чем. Даже больше скажу, скорее всего по твоим симптомам расходомер или лямбда зонд.
    Это для М1.3 и скорее всего будет актуально и для М1.0. Для джетрона не знаю.
    « Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 12:51:42 »
    Если датчик клинит в положении закрыто, то обороты не будут расти выше 1200. Точнее расти будут, но после превышения 1200 будут падать до 800. На счёт того как будет себя вести при замыкании обоих цепей - х.з.
    « Ответ #4 : 23 Ноября 2009, 12:53:46 »
    Ты это, не путай человека. У тя че, на ХХ при нажатой педали обороты выше 1200 не поднимаются? :)
    Все что ты написал актуально для ОТПУЩЕНОЙ педали :)
    « Ответ #5 : 23 Ноября 2009, 13:00:40 »
    Читай внимательно! ЕСЛИ ДАТЧИК КЛИНИТ В ДОЛОЖЕНИИ ЗАКРЫТО! Тоесть на принудительном ХХ.
