Автор Тема: Поменять карбюратор!  (Прочитано 3725 раз)
Vanya1983
« : 23 Ноября 2009, 23:12:32 »
BMW E-12. карб. солекс 4а1. Как поменять карбюратор? Хочу вместо него поставить от нивы, а то уж он очень капризный этот солекс.
Возникла проблема лишь в том, чтобы сделать площадку под карб. Нужен текстолит толщиной 4 см. - сказал мастер, но его хрен найдёшь небольшого размера,если только огромные листы...
В общем, может быть, есть другие варианты, о которых мы не знаем. Уважаемые форумчане , специалисты и мастера, подскажите как быть?
Рекомендуем почитать по теме Поменять карбюратор!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 10:57:00 »
Ехать не будет!!!!Ставь с газона карб с в8 тока нада жиклеры подберать по меньше!Он еще проще полностью механика!
Vanya1983
« Ответ #2 : 28 Ноября 2009, 11:23:11 »
переходник тоже нужен для этого карба?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 20:22:36 »
Нада смотреть может и подойдет и на твою подушку,(оба 4-х камерные) либо поставить газоновскую подушку на твой колектор.
Zaman
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 21:27:15 »
а у тебя карб нормальный? я был бы рад стать хозяином такого!!!
продаешь?
serg 520
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 17:16:12 »
Там впускной коллектор разделен на ровно на две части на 1-3 цилиндра и на 4-6 цилиндра, т. к. карб сдвоенный, а в чем проблема сам ездию устраивает
ПАДЛЕЦ
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 23:10:51 »
инжектор ставь!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #7 : 17 Декабря 2009, 09:11:16 »
инжектор ставь!
плюс много. сейчас сам собираю детальки на мотрон 1.3 вместо карба этого. скоро буду инсталировать. а шило на мыло менять не вариант. имхо
  • Репутация +4/-6
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 13:39:55 »
/go.php?l=aHR0cDovL3NhbWFyYXR1bmluZy5ydS9pbWFnL3ZpcnR1ZW1hcnQvMzY1Lmh0bWw= вроде с переходником продают
  • Репутация +3/-23
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #9 : 30 Декабря 2009, 23:04:58 »
Отрегулировать карб, придётся правда не много повозиться. Я думаю, что будет гораздо лучше с родным карбом, нежели с "колхозным" от нивы.
Vanya1983
« Ответ #10 : 31 Декабря 2009, 12:01:10 »
Карбюраторщик регулировал, настраивал и так, и сяк) Ничего не помогает(
