Автор Тема: Грязные сидухи - поможет ли химчистка?  (Прочитано 2912 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 24 Ноября 2009, 11:29:10 »
Купил машинку, а сидухи в ней довольно грязные, хотя материал вроде исчо ни чего. Кто нибудь пробовал химчистку делать, помогает или нет? Может сразу чехлы подобрать и не заморачиваться на химии?
Рекомендуем почитать по теме Грязные сидухи - поможет ли химчистка?
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 13:07:33 »
Если на них пятна крови и засохший битум и монтажная пена - не поможет.
Если они слегка пожелтели и немного маслянистых или жирных пятен - поможет. Я использовал химию в баллончике с щеточкой. Tuff stuff на нем было написано. Потом он кончился, купил какой-то другой. Эффект примерно одинаковый. Использовать по инструкции.  Я тер влажной тряпкой, потом наливал пену из баллона, растирал ее щеткой, шкрябал пока вся не впитается, ждал минут 5-10, потом тщательно протирал хорошо влажной тряпкой. Очень удобно с моющим пылесосом (в него, кстати, тоже довольно ядерная химия для ковров заливается) - после него обивка остается почти сухая, почти сразу можно ехать. Таким же методом чистил велюровые обивки дверей и заднюю полку.
Возможно, услуга "химчистка салона" - это то же самое и стоит своих денег (потому что драить весь салон - порядочный гемор).
shlem
« Ответ #2 : 29 Ноября 2009, 12:09:38 »
Есть ещё варианты!
1) Ваниш для ковров....к баллончику прилагается инструкция!
2) ВИНЕТ - им пользуются все мойки....заедь в первую попавшуюся мойку и купи литра 2 ....рублей за 300 думаю продадут) Узнай как им пользоваться!
« Ответ #3 : 02 Декабря 2009, 01:43:58 »
жесткий вариант - снять обивку и выстирать в машинке
температуру выше 30 не поднимать
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 07:48:40 »
И это самый правильный вариант
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 22:55:51 »
благодарю за советы буим попробывать вычухаться! ;)
