Автор Тема: задний ход....  (Прочитано 3604 раз)
  • Репутация +5/-91
« : 24 Ноября 2009, 12:49:54 »
скажите мне что можно сделать если питания не приходит на фонари заднего хода...и они никогда на машине не горели....это возможно что лягушка накрылась на коробке или что?
Рекомендуем почитать по теме задний ход....
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 13:01:45 »
Стандартная процедура (описывалась неоднократно, кстати):
- проверяем целостность предохранителя
- отстегиваем и оттопыриваем чехол мешалки
- находим разъем кнопки заднего хода
  если разъем не подключен, оборваны провода, замыкают на массу или еще какая визуально диагностируемая неисправность - устраняем и проверяем, не заработали ли фонари ЗХ (стоит запастись предохранителем)
- отключаем разъем, берем тестер, втыкаем в разъем, от которого провод идет на улицу, проверяем, что он замыкается-размыкается при включении-выключении ЗХ; если не работает - лезем под машину и смотрим там на провода и на кнопку. Кнопку (лягушку) при вкручивании в коробку сильно не затягивать - отломается.
- на разъеме, от которого идут провода в проводку ищем  +12, и целый провод до лампочек; если этого нету, ползаем по салону-багажнику в поисках обрыва.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 25 Ноября 2009, 22:31:17 »
Ещё - если виновата лягушка в КПП, то нужно проверить нету ли толстой шайбы под ней.
Ибо у меня после ремонта КПП перестали работать фонари заднего хода, так как собирал всё как было, но устраняя косяки, то думаю шайба была до меня. Просто косяк исчез и лягушка перестала доставать до штока. Вынул всё стало ОК.
Но всё равно 90% что это провода.
  • Репутация +5/-91
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 02:41:23 »
спасибо
  • Репутация +16/-12
  • Локация: челябинская обл.город Магнитогорск
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 19:57:23 »
ааааааа !!! у меня тоже огни заднего хода не горят !!!!! ;D ;D ;D ;D ;D даи хрен с ними зато у меня фонарик есть в такой ситуации :) :) :) :) :D ;D
  • e30 swap m20 b25 coupe е38 750 iL
кто сеет вражду тот понесет ненависть!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 00:21:15 »
такаяже ерунда полдня работают потом перегорает предохранитель куда смотреть.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 07:06:39 »
СЮДА  ;)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 12 Декабря 2010, 08:18:05 »
спс borizzz
