Автор Тема: Механизм кулисы при м50 и коробке от е36 320i (маленькая муфта)  (Прочитано 2708 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 24 Ноября 2009, 14:42:03 »
собственно интересует от какой е30 поставить часть  ту что на картинке чтобы не резать и не варить
мотор стоит на эксцентриковых подушках м50 е34
и попутный вопрос  датчик температуры ож для приборки на е30 коричневый и одинаковый на всех моторах?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Механизм кулисы при м50 и коробке от е36 320i (маленькая муфта)
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 15:34:31 »
датчик темпиратуры мне сказали менять от м20 на м50, для роднйо приборки... у меня занижает темпиратуру
на счет кулисы х.з. ... такую машину уже брал
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 25 Ноября 2009, 00:02:09 »
мені теж треба щось з кулісою зробити,я переварював!
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #3 : 25 Ноября 2009, 09:45:43 »
Думаю можно старую оставить!! но хз.  Я ставил от е36 + сайленблок от волги или касмича.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 25 Ноября 2009, 21:49:15 »
я поставил при таком конфиге тягу от 325 е30 87г
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 15:28:49 »
я на м52в28 ставил от е36 2,8 отлично подошло
  • е30 cabrio m54b30 акпп
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 15:43:45 »
поставили, померяли растояние линейкой и пошли на разбору подбирать,  от чего подошла - непонятно :)
