Автор Тема: Ну ПОМАГИТЕ ЖЕ МНЕ  (Прочитано 5704 раз)
Romeo
« : 03 Апреля 2007, 01:34:37 »
ужасная динамика разгона, движок м10, капиталку сделал, обкатку прошел 2300 км., ну что такое, ребят, не тянет и все тут, подскажите плз  this
Рекомендуем почитать по теме Ну ПОМАГИТЕ ЖЕ МНЕ
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 03 Апреля 2007, 01:37:37 »
зажигание
мотор инжектор или карбюр?
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 03 Апреля 2007, 01:39:20 »
Те кто капиталку делали - что говорят?
Или сам?
« Ответ #3 : 03 Апреля 2007, 01:40:07 »
у меня после капиталки,тача поехала тыщ через 5
Romeo
« Ответ #4 : 03 Апреля 2007, 01:48:07 »
у меня карб стоит, кампресию мерили по 12шке в каждом, зажигание тоже выставлено, непонимаю просто в чем дело
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #5 : 03 Апреля 2007, 02:29:57 »
обкатывай дальше... по уму тысяч 10 чтоб бегал хорошо...
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
Romeo
« Ответ #6 : 03 Апреля 2007, 02:32:28 »
окей будем пробовать конечно дальше, но если что еще вспомните, незабывайте, ПАСИБА
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 03 Апреля 2007, 08:45:05 »
ИМХО :две тыщи в щедящем режЫме-заглаза!
а капиталка в связи с чем делалась?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #8 : 03 Апреля 2007, 10:33:18 »
После 10 тыш у меня поехала до этого не ехала вообще. меня даже парниша на тазе 2106 объехал )))
  • Репутация +4/-6
« Ответ #9 : 03 Апреля 2007, 10:35:19 »
на обкатке можно крутить не более 3000. после капиталки должна тянуть нормально,проверь карб,если при снятии установки перепутали вакумные шланги , то может не тянуть. например при неправильном подключении вакумного привода второй камеры,попадания воздуха в колектор ,ну и т.д.п
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #10 : 03 Апреля 2007, 11:10:16 »
бензтн нормально льет?
S14
« Ответ #11 : 03 Апреля 2007, 11:27:52 »
Сцепление новое поставил?
у меня было так на трех разных машинах:
до замены сцепления (диск, корзина, выжимной) - машина разгонялась очень хорошо (при очевидных минусах: сцепление начинало ловить после середины хода педали и сама педаль жёсткая)
после замены - разгоняется как-то вяло.
после прошествия примерно 6000км все нормализуется.
Romeo
« Ответ #12 : 03 Апреля 2007, 11:42:47 »
бензин лью 95, только на лукойле, сцепление стоит новое, менял год назад полностью, а карб вообще от десятки стоит, такая досталась уже
Romeo
« Ответ #13 : 03 Апреля 2007, 11:45:09 »
капиталка делалась в связи с тем, что я решил раскоксовочку сделать, сделал и "потерял" один цилиндр, компрессия 0 была
Tiggra
« Ответ #14 : 03 Апреля 2007, 12:00:49 »
так так
а вот тут поподробнее
« Ответ #15 : 03 Апреля 2007, 13:10:52 »
Ну а чего подробней то. Там остатки колец держались на том самом коксе. Смыло кокс - нет компрессии. sad
Tiggra
« Ответ #16 : 03 Апреля 2007, 13:19:49 »
так вот я думаю, делать мне раскоксовку на ваз21051 или нет.
4й цилиндр уж очень плох :(
« Ответ #17 : 03 Апреля 2007, 13:33:11 »
А последний цилиндр он всегда первым умирает. sad sad
Tiggra
« Ответ #18 : 03 Апреля 2007, 13:43:58 »
ну то понятно.
вопрос - быть или не быть - вот в чом вопрос.
« Ответ #19 : 03 Апреля 2007, 14:22:33 »
А чем ты собственно рискуешь? Капиталить все равно рано или поздно придется. Может оттянешь сей процесс. Капиталка на жЫгулях дело не дорогое.
Tiggra
« Ответ #20 : 03 Апреля 2007, 17:29:59 »
ясно дело капиталить
дотяну ли до осени?
боюсь залью приблуду, а она совсем и встанет - щаз некогда капиталить, щаз бмв ремонт, а ездить то надо...
« Ответ #21 : 03 Апреля 2007, 17:44:05 »
Тогда - чини по очереди. Осенью поставишь эксперимент. Куда спешить-то.
TRRavoltA
« Ответ #22 : 03 Апреля 2007, 20:16:32 »
знал бы я такой расклад, про последствия после раскоксовки, фиг че залил бы! ужос.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #23 : 03 Апреля 2007, 21:23:36 »
какая разница от какой машины,если не родной тем более смотреть надо первым делом
Romeo
« Ответ #24 : 04 Апреля 2007, 09:44:44 »
Нее, не лейте антикоксовку НИКОГДА, непоможет, лучше сразу делать капитал, я раскоксовал и через 2 дня цилиндр помер, так что друзья несоветую
