Автор Тема: Погрешность км\ч  (Прочитано 5999 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« : 24 Ноября 2009, 18:35:07 »
в кратце проблема..
стоял у меня редуктор 4,10 была 2 передача 60кмч... я поставил редуктор 3,64 и 2 передача стала 80кмч
это совпало с тем что я поменял диски...была резина 205/50/16 стала 235/45/17 (на задней оси)
заехал с другом на 402метра.. у него is м42. он на финиш приезжает на 3 в отсечке это 140-145кмч (225/45/16)
я его объезжаю постоянно.. приезжаю тоже на 3 передаче в отсечке..
вопрос: почему у меня на 3 в отсечке на спидометре 120кмч?
в чём может быть трабл?
я понимаю что размер колёс не тот.. но не на столько же)
Рекомендуем почитать по теме Погрешность км\ч
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 18:44:40 »
мне кажется что у него просто более вялый разгон и поэтому ээээ.... ну мне кажется из-за этого у него скорость на выходе больше.... голова чет не варит до конца эту мысль сформулировать )))
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 19:10:59 »
постарайся))) оч надо))
1 - может как то врать датчик?
2 - может как то врат спидометр?
если из-за размера колёс - то наверное придётся менять шкалу под 225\45\17 :-\
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 19:15:24 »
Спидометр расчитывает на то если бы стояли 185/65 r14
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 19:31:05 »
1. у вас разные коробки
2. у вас на разных оборотах отсечка
з.ы. тем более если у тебя м50 (ато так загадочно указано в подписи),  то у тебя 3-я однозначно короче.. и редуктор тебе надо ставить 3.23
ты возьми мануалы и прикинь что за коробки стоят и что за числа
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 18:32:25
з.ы. тем более все спидометры БМВ работают с 9 лопастными импульсными датчиками.... и не может быть расхождение в 30 км на двух спидометрах... это сильно дохрена
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 19:33:36
з.з.ы а резину ты меняй сколько хочешь, на показаниях спидометр/обороты это никак не отразится
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 19:33:36 от BMW_3xx_i
  • Репутация +35/-59
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 19:36:27 »
Резина(размер и т.д) влияет тока на механические спидометры!
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 19:38:00 »
смотря откуда берутся показания... если допустим с датчиков АБС то да влияет и резина.. а если с коробки или моста то не влияет никак...и без разницы механика или нет
  • Репутация +35/-59
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 19:40:37 »
Ну на тазах откуда берется?!С коробки помойму так там влияет.И на фиате у меня передний привод влияло на 16 катках свистел на 20км(примерно)
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 19:45:21 »
я говорил про разницу ОБОРОТЫ/СКОРОСТЬ, а не о фактической скорости.... оня меняется каждый раз в зависимости от резины
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 19:46:07 »
BMW_3xx_i та то что загадочно то ладно, датчик скорости стоит в редукторе.... я просто описал ситуацию полностью
у меня м50б20 но дело то не в этом вроди бы...
почему врёт спидометр?
С редуктором 4,10 у меня на 5 на 6500 оборотах  было 182кмч
С редуктором 3,64 у меня сейчас ан 5 при 6500 оборотах на спидометре 210
меня не смущает длина передач.. меня интересует почему врёт спидометр
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 19:47:30 »
с чего ты взял что он врет ?
Сообщение склеено: [time]Втр 24 Ноя 2009 20:18:25[/time]
вот тебе посчитал на 1-ю попавшуюся м50 коробку на редукторах 3.64 и 4.1 (не факт что у тебя точно такие же числа)
но в любом случае у тебя правильно всё по передачам.....
ты просто не учитываешь тот факт что у товарища твоего передачи длиннее
после 200 спидометр у тебя немного завышает и это нормально... а так всё правильно
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 20:38:06 от BMW_3xx_i
  • Репутация +39/-11
« Ответ #11 : 24 Ноября 2009, 20:37:38 »
у вас у обоих все норм работает )) просто если у тя ускорение быстрее то скорость на финише будет меньше ))))
« Ответ #12 : 24 Ноября 2009, 20:42:36 »
фактически скорость выхода у друга больше но время квотера у тебя меньше, это означает что со старта ты уездаешь а потом он начинает тебя доставать
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 20:50:11
з.ы. в принципе скоростьвыхода у вас могла быть даже одинаковая... он у тебя больше резина вот и получилось, что при одинаковых редукторах и боле короткой третьей и более высокой резиной скорость выхода одинаковая у вас а погрешность разная...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 20:50:11 от BMW_3xx_i
  • Репутация +35/-59
« Ответ #13 : 24 Ноября 2009, 20:55:06 »
Понятно про разное говорим,но на електро не должно быть различия от резины (про фактическую скорость говорю)?!Или пофигу?!
« Ответ #14 : 24 Ноября 2009, 21:49:04 »
фактическая скорость будет отличаться полюбому в зависимости от резины... разве что в тахометре есть коррекция
  • Репутация +8/-7
« Ответ #15 : 24 Ноября 2009, 22:13:05 »
Кошмар! Ну и гонево!
Паша ,заедь с жпс,советовали ведь..
« Ответ #16 : 24 Ноября 2009, 22:29:05 »
короче говоря)))
1. спидометр показывает нормально скорость по моим "парам"(210кмч на 3,64 я смотрел по спидометру - машина была на подъёмнике..)
2. погрешность я получаю только за счёт резины, а разница на финише - только из-за старта и ускорения))
так?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #17 : 24 Ноября 2009, 22:29:20 »
100% если кто то неверит попробуйте ехать 2 машыни на разных колесах сразу будет различия по спидометру пох електро или механика
BMW POWER
« Ответ #18 : 24 Ноября 2009, 22:29:39 »
что за инет)) 2 раза одно и тоже))
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 22:35:25 от Gladiator
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #19 : 24 Ноября 2009, 22:36:52 »
короче говоря)))
так?так  возьми проедься з любой стоковой машыной и будеш знать прогрешность
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 22:38:18
кстати какой м50
BMW POWER
« Ответ #20 : 24 Ноября 2009, 22:48:04 »
2,0 без ваноса
« Ответ #21 : 25 Ноября 2009, 10:21:19 »
вообще странно, как по мне то м42 должен объехать.... хотя выигрыш дает канеш коробка
  • Репутация +158/-122
« Ответ #22 : 25 Ноября 2009, 10:48:43 »
такой разницы на выходе быть не может,  получается что  318 догоняет его со скоростью 25 км ч, вы представляете наскока это быстро, т.е. через  меньше чем через секунду он должен пролететь мимо как стоячего
е28 520i - > 528i m20
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 25 Ноября 2009, 10:53:51 »
да или м42 убитый
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 11:03:02 от andriy320e30
BMW POWER
« Ответ #24 : 25 Ноября 2009, 11:10:00 »
Движки по мощности практически равны, М42 едет сверху, М50 и снизу тоже. Вот и разница.
