Автор Тема: Передние БМВ спорт вместо заднего дивана.  (Прочитано 17218 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 25 Ноября 2009, 16:09:07 »
вырезай бак и на крышу ставь!
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Передние БМВ спорт вместо заднего дивана.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 25 Ноября 2009, 16:54:34 »
вот. дельный совет.
1. какие бы низкие  ты спинки не смотрел - из-за высоких седушек , даже при спиленных салазках (СПИЛИТЬ С БМВ СПОРТ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) когда сядут люди - обзору - досвиданья.
2. на заднем сидении в машине с люком низковато. мне с моим 170 ростом ещё куда ни шло . но рост в 180 уже дискомфорт .
3. очень кропотливая и тонкая работа , требующая хорошей работы мозга. - куда деть бак , и выпилить пространство под бак , и сделать ровным. можно ещё заднюю перегородку между багажником отодвинуть . уменьшив полочку заднюю и увеличив тем самым простор для наклона спинки и для ног задних пассажиров.
4. необходимо пожертвовать машиной , ибо кроме тебя на ней вряд ли кто то потом будет с восторгом кататься . долго будешь обьяснять к чему ты такой карнавал затеял, плюс - изменение конструкции с бензобаком, плюс ЛИШНИЕ седушки спорт-стиля . задумка прикольная , но слишком дороговато обойдется , чтобы не выглядеть жутким колхозом. смотри , решай примеряй )
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #27 : 25 Ноября 2009, 18:08:30 »
так то в москве.. а я то в Питере
Так приезжай,Москва она то гостеприимная! :)
Фанера с поролоном и дерьмантином - это будет первоклассный жигули-стайл! Нет, ну то есть, если у тебя руки очень прямые и растут из очень правильного места, то я за тебя рад и завидую. Лично мне слабо сбацать из фанеры и прочих подручных материалов вставки в салон, чтобы классно смотрелось.
Спереди нормально сидится, потому что для коленок под торпедой полно места, а сзади коленки упираются в спинку передих сидений даже при штатном диване (особенно если водитель и передний пассажир длинноногие).
Секундочку, бак - на улице висит, а под задним диваном железо кузова. В нем вполне можно аккуратно насверлить дырок, наварить гаек и все такое. А если бак снять, то вообще можно развернуться.
Фанера,это КАК ВАРИАНТ. При желании много чего можно намудрить. Щаз думаю что дурацкая затея....
Акуеть как умно.
вот. дельный совет.
Согласен по всем строкам. А рост у меня 189...
Чёрные потолки на е30.
N2O
« Ответ #28 : 25 Ноября 2009, 18:58:30 »
Может не в тему, но взять задний БЕМЕВЕ спортовский диван с подлокотником, поехать в толковую контору которая занимается салонами, и попросить: "Хочу значчца, штоб из ентава чудеснава диванчика, вы сваяли типа два раздельных креслица, наростили спинки с боков и в центре, шоб точно третий не лез, и нижнюю часть с боков и в центре наростите, а в центре дырдочку под сабик замутите!!! И в шкуру двухцветную затяните!!!" Платиш бабло, получаеш вполне симпотные 2 скресла в 1!!!
А мое мнение по ентому вопросу, это имело бы смысл мутить в купе, в седан на заднее сиденье и так неудобно лесть, а так вообще пипец будет! И второе: это не лонговая семера, сзади один хер неудобно будет, хоть убейся
« Ответ #29 : 25 Ноября 2009, 19:14:57 »
Ага, и ценник будет как за весь салон  в алькантару перетянуть. И об этом я тоже раздумывал,но если половинить целую сидушку,вариант с сабом отпадает,мне не нравицца.
N2O
« Ответ #30 : 25 Ноября 2009, 19:23:46 »
Ет мое предложение............... я не настаиваю............
« Ответ #31 : 25 Ноября 2009, 19:36:14 »
Да я понял,спасибо тебе! Просто у меня стоит родной диван с чехлами и с мелкими дырками,хочется че-нить для души и с пользой замутить....
« Ответ #32 : 25 Ноября 2009, 22:20:00 »
1) На фотке в первом посте просто хорошо перешитый диван с подлокотником и подголовниками.
2) Впиндюрить моторспортовские кресла туда не удастся, а если их испоганить и запихнуть, то на них:
  а) будет неудобно сидеть, ибо будет только 1 наклон спинки, на который не очень расчитаны эти сиденья,
  б) будет опастно ездить, ибо срезав салазки ты никак не сможешь качественно укрепить сиденья в полу.
3) Портить даже подубитый моторспорт небюджетно.
4) Согласен с вариантом N2O - распилить диван с подлокотником и поставить на него подголовники. ИМХО это будет не сильно дороже, чем пропилить, восстановить, перешить и впиндюрить туда 2 моторспорта. Да и саб должен встать нормально.
« Ответ #33 : 25 Ноября 2009, 22:45:54 »
2 Victor I Какой диван пилить спорт,али какой другой? Я весь в сомненьях....
« Ответ #34 : 25 Ноября 2009, 22:58:28 »
Хм! Диваны на БМВ спорт и обычных салонах одинаковые - тряпки вроде разные. Нужно пилить тот что с подлокотником, что-бы не изобретать его, ну и паралоновый при этом, ибо пилить пружинный бесполезняк.
Так-же добавлю что подголовники что спереди, что сзади одинаковые, различаются только их крепления в спинке. Крепления можно купить, это правдо несовсем бюджетно, но можно. Гдето 1000р. за крепление одного подголовника. Ну или как вариант найти сидушку с подлокотником и подголовниками и распилить её, приделав боковую поддержку. Думаю если хорошо пошарится по конторам, то распилить и обшить будет не сильно дороже чем обшить спорт сидушки.
« Ответ #35 : 25 Ноября 2009, 23:17:30 »
Наверно так и сделаю. Спс! Будут еще мысли-отпишусь!
N2O
« Ответ #36 : 25 Ноября 2009, 23:22:50 »
Я себе ставил в туринг ставил полукожанный Рекаро от е36 компакта, заднее сиденье не подошло по умолчанию, я нашел человека (он единственный у нас в городе с кожей работает), и он снял кожу с дивана е36, перекроил, и поставил на туринговую сидушку, теперь все как и должно, раздельное и слаживается, и цена вполне адекватная. А в МСК или СПТ, думаю сделают все что душе угодно............
Vizor13
« Ответ #37 : 26 Ноября 2009, 11:38:42 »
Подведем итог:
- Передние БМВ спорт вместо заднего дивана - нецелесообразно и много переделок даже по кузову
- Если оч хочется надо перетягивать стандартынй диван с подлокотником с изменением дизайна
Вот например как сделал Nevalex  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uZXZhbGV4Lm5ldC8yMDA5LzExLzAxLyYjMTA3OTsmIzEwNzI7JiMxMDc2OyYjMTA4NTsmIzEwNzc7JiMxMDc3Oy0mIzEwODk7JiMxMDgwOyYjMTA3NjsmIzEwNzc7JiMxMDg1OyYjMTA4MDsmIzEwNzc7LW1vdG9yc3BvcnQtJiMxMDc2OyYjMTA4MzsmIzExMDM7LSYjMTA4MjsmIzEwOTE7JiMxMDg3OyYjMTA3NzstJiMxMDczOyYjMTA4NDsmIzEwNzQ7LSYjMTA3NzszMC8=
« Ответ #38 : 26 Ноября 2009, 19:17:06 »
Подведем итог:
Вот например как сделал Nevalex  http://www.nevalex.net/2009/11/01/заднее-сидение-motorsport-для-купе-бмв-е30/
Согласен. Я сделаю что-то подобное......наверно:)
« Ответ #39 : 20 Июня 2011, 22:45:35 »
ну шо, сделал? )
« Ответ #40 : 20 Июня 2011, 22:47:58 »
 :D :D :D ога уже. тото фоток не видать )
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 20 Июня 2011, 23:01:19 »
вот вы парни археологи)))
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
« Ответ #42 : 20 Июня 2011, 23:33:25 »
это Холланд )
  • Репутация +17/-6
« Ответ #43 : 21 Июня 2011, 00:38:45 »
Я аж вздрогнул, когда эту тему прочитал. Страшно представить, что там вышло. Надеюсь, просто диван, но уже без дырок)
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #44 : 21 Июня 2011, 02:55:52 »
ну шо, сделал? )
Нее,выкинул эту затею нах))))
Маладым был,неопытным)))
Ща заного перечитал-мля,как будто не я писал... :)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 03:06:41 от Maxx
« Ответ #45 : 21 Июня 2011, 10:59:02 »
На самом деле идея не такая уж плохая, но без серьёзных переделок кузова её просто не реализовать, и этим она как раз и плоха. А причины 2 - высота спинок передних сидений, в сравнении с задним диваном, и переборка багажника с полкой, которые не дадут регулировать наклон спинки.
По этому я бы на месте жаждующего перешил бы задний диван, убрав лишний ремень и переставив замки оставшихся, и добавил бы боковую поддержку и подголовники дивану.
« Ответ #46 : 21 Июня 2011, 16:17:29 »
Я сделал проще нашел себе диван с подголовниками и подлокотником и все.
« Ответ #47 : 21 Июня 2011, 16:31:43 »
Ну эт самый простой вариант!
« Ответ #48 : 21 Июня 2011, 16:32:17 »
И падлакотнег у миня аткрываеца)
« Ответ #49 : 21 Июня 2011, 17:20:45 »
и закрываетца?? ))
крута...
