Автор Тема: смазал тросик газа  (Прочитано 4120 раз)
« : 03 Апреля 2007, 11:15:51 »
Раньше педаль газа у меня нажималась с нормальным таким усилием, особенно в конце.
Вчера побрызгал в трубку тросика жижей, понажимал педаль, стала ходить легко и равномерно.
Сегодня утром ехал как автошкольник :) Появилось ощущение легкости и психологическое увеличение мощности двигателя ;)
А жижу я туда лил для размораживания замков, holts, в аэрозольном баллоне. Зимой лил его в замок на воротах, в петли, в замки дверей машины (когда они замерзли и не закрывались). Очень проникательная жижа.
Но вот думаю как там в ней себя тросик будет чувствовать, может поверх какой другой смазки налить надо по-правильному?
Рекомендуем почитать по теме смазал тросик газа
« Ответ #1 : 03 Апреля 2007, 11:42:26 »
Жидкость эта хорошо проникает но смазывает плохо. На мотоциклах раньше тросик ставили вертикально сначала капали керосином пока грязь не смоет а потом обычным моторным маслом.
Tiggra
« Ответ #2 : 03 Апреля 2007, 12:04:38 »
да да
так лучше
« Ответ #3 : 05 Апреля 2007, 12:33:29 »
Вообще жидкости для размораживания являются хоршими промывками и растворителями-они отлично растворяют лед на морозе и смывают грязь за счет имеющихся в их составе ПАВ, однако в случае тросика жидкость удаляет и остатки смазки. По идее он плохо двигался из-за засраности внутри оболочки и самого тросика, засраность удалилась-все ок. Только временно. Со временем промывка (она-же разморозка) исчезнет (т.к. она летучая, а масла там понты и оно типа веретенки или вэдшки) и пойдет износ металла.
По уму тросик вынимается из оболочки, промывается и трос и оболочка (в керосине или растворителе) потом все обильно смазывается ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ, и возвращается на место. При такой обработке тросики служат долго, надежно, четко и т.п. Я всегда так делал и делаю с тросиками (даже новыми) на мотоцикле и на велосипеде.
« Ответ #4 : 05 Апреля 2007, 12:48:25 »
Вынуть его из оплетки не получится - заделки на нем с двух сторон. Но снять с привода заслонки поднять вертикально и капать на трос масло и двигать при этом им внутри оплетки получается.
« Ответ #5 : 05 Апреля 2007, 13:19:39 »
Не помню какие там заделки (расклепано или пайка), обычно если припаяно то не сложно распаять. Это будет намного качественнее но конечно и мороки больше. А как простой авриант, безусловно лучше маслом, но оно со временем вытечет\высохнет и процедуру придется повторять.
« Ответ #6 : 05 Апреля 2007, 13:22:10 »
Добавлю. " Раз в несколько лет " По мойму вполне можно себе позволить. yes
« Ответ #7 : 05 Апреля 2007, 13:29:39 »
Да, за пару то ли я привык, то ли действительно размораживатель вытек и выветрился.
Кастрюль 10W40 нормально в тросик лить? :)
« Ответ #8 : 05 Апреля 2007, 14:28:28 »
Нормально, но чем жиже тем легче "лить" (и выливаться тоже легче), чем гуще тем лучше для тросика. АТФ наверно с трудом туда залезет (может его подогреть немного??)
Hydrogen
« Ответ #9 : 05 Апреля 2007, 14:42:12 »
А АТФ, имхо, смазывающими свойствами не сильно обладает, это гидравлическая жидкость, а не масло.
Hydrogen
« Ответ #10 : 05 Апреля 2007, 14:44:37 »
Мазал тросик моторным маслом очень хитрым способом. Словами его можно описать так: Вытащил с одной стороны до упора, обмакнул тросик в масло, перевернул так, чтобы эта часть сверху была и двигал вперед-назад, так несколько раз, потом с другой стороны.
« Ответ #11 : 05 Апреля 2007, 14:45:29 »
ой, пардон, внатуре, консистенция вспомнилась, ну типо нигрола тогда чтото...
Tiggra
« Ответ #12 : 06 Апреля 2007, 13:24:05 »
как так?  shok
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 06 Апреля 2007, 14:46:59 »
Да пшыкнуть туда силликоновой смазки , делов то.Тросик этот, переживёт кузов лет на 20.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #14 : 07 Апреля 2007, 01:39:47 »
смазад тоже тросик
просто маслом моторным покапал и за др.одергал, так несколько раз
но у меня еще сам педальный механизм тугой был и скрипел
его то же смазал
теперь газ по старой нажимают, а педаль то легче стала, как заново учусь yu
  • 286л.с./1000кг
Hydrogen
« Ответ #15 : 07 Апреля 2007, 09:52:00 »
как так?  shok
На сколько я знаю. ой
Главные свойства АТФ - гидравлика, масла - смазывающие, вроде как :)
