Автор Тема: Продам ненужные *новые* запчасти на BMW дешево (фото)  (Прочитано 4054 раз)
Duke ®
« : 26 Ноября 2009, 10:52:51 »
Двигатель и трансмиссия
Держатель проводов, номер 12 12 1 363 116 (для M20) - 50р
Крючок, номер 11 14 1 277 419 (для M20) - 100р
Резиновые втулки генератора длинные, 2 штуки (для E30 и ранее) - по 150р
Крестовина карданного вала Meyle номер 314 261 1104 (для E30,E12,E28,E34,E24,E23) - 200р
Подвеска и тормозные механизмы
Колесные болты желтые 6 штук - по 25р
Сайлентблоки задней балки усиленные Meyle 300 333 1101/HD, 2 штуки (для E34,E32) - 800р пара
Рулевой наконечник, обратная резьба (для E34,E32) - 100
Шланг подкачки задний с толстыми штуцерами (для E38) - 500р
Шланг тормозной суппорта - 100р
Трубка тормозная 1341 мм номер 34 32 6 755 619 (для E21,E36,E46,E12,E28,E34,E24,E38,Mini) - 900р
Ремкомплект направляющих суппорта Ate 11.0101-5402.2 - 200р
Ремкомплект суппорта Lucas/TRW SP 8543 некомплект (для E30) - 100р
Штуцеры прокачные 34 11 1 153 197 с колпачком 34 11 1 153 198, 5 штук - по 150р
Колодки тормозные задние Pagid 514FF (для ?E30) - 400р
Кузов
Крепление бензофильтра с болтиком, номер 16 12 1 178 632 (для E34,E32) - 250р
Винты крепления топливных трубок 34 32 1 119 239, 10 штук - по 5р
Втулки крепления фар дальнего света номер 63 12 1 364 940, 4 штуки (для E30,E23,E24,E28) - 200р
Втулки крепления фар ближнего света номер 63 12 1 369 858, 2 штуки (для E30,E23,E24,E28) - 100р
Втулки крепления фар ближнего света номер 63 12 1 362 036, 2 штуки (для E30,E23,E24,E28) - 100р
Заглушка бампера переднего 51 11 1 888 293 (для E30) - 100р
Клипса дверной обшивки, номер 51 41 1 944 663 (для E34,E32) - 20р
Заглушка кузовная, номер 51 71 8 110 127 - 10р
Заглушка кузовная 41 12 1 907 234 - 10р
Винты и клипсы крепления передних крыльев с торца, 4 штуки (для E34,E32) - по 10р
Винт дверной обшивки, номер 51 41 1 978 465, 2 штуки - по 10р
Различные гайки, шайбы и болты - по 10р
Плафоны больших ламп в приборке, номер 62 11 1 376 716, 2 штуки - по 50р
Шайбы пружинные, номер 07 11 9 932 047, 2 штуки - по 1р
Крепление молдинга переднее, номер 51 13 1 876 128, 1 штука (для E30) - 10р
Крепление молдинга переднее, номер 51 13 1 829 904, 3 штуки (для E30) - по 10р
Пистон обшивки двери, номер 51 41 1 922 138, 3 штуки (для  E30) - по 20р
Пистон обшивки двери, номер 51 41 1 922 137, 8 штуки (для  E30) - по 20р
Пистон порога двери, номер 51 47 1 840 961, 3 штуки (для Е30, ? E45) - по 10р
Держатель троса или шланга, номер 34 41 1 154 158, 1 штука (для разных моделей) - 20р
Держатель проводов, номер 61 13 1 370 743, 3 штуки (для E30) - по 40р
Территориально Юго-западная или Павелецкая
К сожалению, пересылкой по почте не занимаюсь
+7(916)6058988
bmw@e31.ru
icq 4904668
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 14:33:56 от Duke ®
Рекомендуем почитать по теме Продам ненужные *новые* запчасти на BMW дешево (фото)
Duke ®
« Ответ #1 : 29 Ноября 2009, 00:17:37 »
Добавил пистоны и колодки
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #2 : 29 Ноября 2009, 00:20:18 »
кпп на 325 ?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 29 Ноября 2009, 00:47:42 »
читото со ссылками на#уеверчено.
сделай чтобы увеличивались
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #4 : 29 Ноября 2009, 01:38:18 »
смотри личку!
Duke ®
« Ответ #5 : 29 Ноября 2009, 11:26:27 »
Поправил ссылки
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 20:26:22
Забрали...
Концевой выключатель, номер 61 31 1 368 430, 4 штуки (для E39,E32,E36,E30 и ранее) - по 100р
Упор концевого выключателя двери, номер 61 31 1 370 695, 4 штуки (для E30,E34,E32) - по 30р
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 20:26:22 от Duke ®
Duke ®
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 22:07:50 »
Поднять
Duke ®
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 00:21:15 »
Забрали прокладки
Duke ®
« Ответ #8 : 06 Декабря 2009, 12:11:55 »
Забрали ремкомплект гура и подкрылок
Duke ®
« Ответ #9 : 09 Декабря 2009, 14:34:36 »
Забрали втулку рулевой рейки номер 32 11 1 116 910 (для Е21 и (?) Е30 без гур)
Duke ®
« Ответ #10 : 24 Декабря 2009, 23:31:13 »
Вверх
Duke ®
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 22:56:22 »
Поднять!
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #12 : 13 Июня 2010, 23:51:48 »
Сайлентблоки задней балки усиленные Meyle 300 333 1101/HD, 2 штуки (для E34,E32) - 800р пара - на 30-ку подходят?
Отправка есть?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
Duke ®
« Ответ #13 : 14 Июня 2010, 10:02:09 »
Сайленты на Е30 не подойдут.
Отправки нет.
  • Репутация +3/-10
  • Локация: Иваново
« Ответ #14 : 14 Июня 2010, 12:26:06 »
Заберу все...
  • E30 Coupe 88 года
Mercedes Benz W124
Mercedes Benz С 124
Duke ®
« Ответ #15 : 14 Июня 2010, 13:10:23 »
Забери :)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #16 : 14 Июня 2010, 13:38:03 »
Отписал в личку.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
