Автор Тема: Сыреет коврик в ногах пассажира - где рыть?  (Прочитано 1777 раз)
БелославЪ
« : 26 Ноября 2009, 21:03:24 »
Здравия!
Скинул резиновые коврики и обнаружил что полик с пассажирской стороны мокрый.
Где можно рыть?
Снизу по идее отпадает, ибо всё днище (да и кузов) проварено-промовилено. Стекло менялось, течи вроде тоже нет, резинка стоит хорошо. Обычно, насколько я знаю, от течи стекла в бардачке сырость, а тут в бардачке сухо.
Так что даже не знаю, где и искать. Посоветуйте, а?
Рекомендуем почитать по теме Сыреет коврик в ногах пассажира - где рыть?
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 22:17:16 »
Люк есть?
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 22:26:25 »
Водоотвод печки?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 22:48:25 »
я тоже долго думал откуда же вода.  на прошлой неделе проварил пол , и сейчас занимаюсь обработкой . найдена микроскопическая дырочка в арке, пи расковыривании превратилась в дыру с кулак !!! через неёсочилась вода.  ещё обнаружил что течёт вода через рверстие: под капотам есть шумка  висящая на "пистоне" через этот пистон сочится тоже вода. ещё сочится там , где входит проводка в салон.      щас с пасажирской стороной разберусь - меня ждёт водительская сторона - там посложнее будет разобраться.
БелославЪ
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 23:21:27 »
Люк есть?
есть. Стеклянный. Не родной. Не течёт.
Водоотвод печки?
Где посмотреть? Как проверить?
Надо проверить на проводку. Где там она может входить?
Коррозия исключается, ибо весь кузов, повторюсь, делался.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #5 : 27 Ноября 2009, 00:18:00 »
эээ... я настолько наивен и очевиден.... или это само собой разумеется, но почему никто не зикнулся о месте стыка полки аккума и моторного щита? если снять крышку бордачка и отогнуть паралон, то там будет видно дырку. ну или со стороны аккума отверткой потыкать.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
БелославЪ
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 00:20:40 »
надо будет глянуть. хотя всё вроде варилось
« Ответ #7 : 27 Ноября 2009, 11:00:07 »
заготовка технологического лючка, что между АКБ и крылом, под уловителем капота в каком состоянии? У многих она внешне вроде на месте, а по факту - выгнила. под ней оказывается дырка, ведущая из арки в салон. Заварить дырку нереально - надо торпеду снимать. Выход - заварить лючёк и поставить подкрылок Москвичёвский.
ну и дренаж отсека печки. Если смареть в лоб машине - на моторном щите правее и ниже полки АКБ есть резиновая трубка длинной см10 вниз уходящая. Снимай, вычищай гавнище из неё. Тупо выкидывать не стоит - печка через её дырку будет подсасывать воздух из моторного, а это небезопасно - можно и угореть незаметно...
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 11:02:42 от Димыч_Сф
БелославЪ
« Ответ #8 : 27 Ноября 2009, 11:07:08 »
благодарю. буду смотреть.
Технолючок скорей всего заварен. А вот дренаж проверить стоит. буду его искать.
Сообщение склеено: 27 Ноября 2009, 11:10:08
а на фото нет возможности показать
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 11:10:08 от БелославЪ
bik-top
« Ответ #9 : 27 Ноября 2009, 13:28:01 »
