Автор Тема: Расходомер воздуха  (Прочитано 2064 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 03 Апреля 2007, 22:32:56 »
Решил проверить расходомер по таблице лежащей здесь - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzMC4w.
Намерял "интересные" значения:
Между контактами 5 и 7 должно быть
250 Ом при закрытом
1000- 1300 Ом при открытом
у меня
80 Ом при закрытом
500 Ом при открытом (в процессе открытия сопротивление увеличивается но не линейно а хаотично. Скачет от 200 до 600, доходит к концу до 950  но при полном открытии падает до 500 Ом)
Что делать? Если сдвинуть пластинку с резисторами поможет?
p.s. Между контактами 9 и 7 такой же хаос- 530 вместо 600, 230 вместо 1300 Ом sad
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Расходомер воздуха
« Ответ #1 : 04 Апреля 2007, 01:23:23 »
Открой крышку и внимательно осмотри полоску потенциометра. Если протерто до белого - стоит заморочиться. Но если до тебя уже двигали, придется расширять дырки (а могли и дырки уже расширять тоже).
У себя я обнаружил потертую дорожку, но не до дыр. Хотелось еще лучше - подвинул плату. Потер контакты ползунка ластиком-бумажкой-ластиком. Один из крепящих плату болтов обломался по шляпке.
Теперь плата держится на двух болтах вместо трех, работать стало чуть-чуть получше.
Проблема была такая: если плавно жать газ, то вначале машина начинает немного тупить, а потом бац и начинает нормально разгоняться. И вроде как это пропало. В общем - улучшения на грани воображения.
Сопротивление измерял цифровым или стрелочным омметром? Стрелочный несколько более информативен и нагляден.
