Автор Тема: HELP!!! все те же фонари заднего хода  (Прочитано 4495 раз)
  • Локация: Украина-Львов
« : 28 Ноября 2009, 15:10:31 »
Всем привет!
Месяц назад купил свою первою машину. Конечно же 30-ку  ^-^
Не работают фонари заднего хода. Прочитал множество тем на даном форуме о этом вопросе, но так и не понял как решить даний вопрос.
Теперь по порядку:
1. Предохранитель проверил
2. Лампочки в порядке
3. Залез под кожух рукоязки передач и там обнаружил такую картину:
(кто может обяснить, что к чему. Раземи под номером 2 идут к прикуривателю. А к чему все остальное?)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 15:13:28 от Bokster
318i M10B18 1983г
Рекомендуем почитать по теме HELP!!! все те же фонари заднего хода
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 29 Ноября 2009, 03:24:54 »
2 задний ход остальные лампочка подсветки прикуривателя.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #2 : 29 Ноября 2009, 12:12:48 »
те что отмечены под номером 2 идут к прикуриватилю (сам снимал).
Насколько я понял 3 и 4 идут к подсведке прикуривателя.
Разьем под номером 1 значит должен ити к фонарям. Я проверил, на одном его контакте 12 в. На втором ничего.
А что к ниму втикнуть? Кроме того что видно на фото ничего больше не нашел.
318i M10B18 1983г
« Ответ #3 : 29 Ноября 2009, 14:27:35 »
Около ручки кпп должен выходить штекер типа "папа" возможно убежал внутрь, сними пыльник увидишь. Возможно провода вообще нет. Если есть яма посмотри справа на коробке датчик висит 2-х контактный, от него эти провода и идут.
« Ответ #4 : 29 Ноября 2009, 17:18:03 »
Ок. Посмотрю завтра.
Такой еще вопрос. Если я замкну контакти штекера которий на фотке под номером 1, то по идее должны загоретса фонари? Правильно?
318i M10B18 1983г
« Ответ #5 : 29 Ноября 2009, 23:59:47 »
Да.
У тебя оригинальная резинка на рычаге КПП, береги ее, она ценная. В ней где-то должна быть дырочка, в которую просовываются провода от датчика.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2009, 11:16:24 »
Вернулса я к этому вопросу.
Разьем под номером 1 замкнул - фонари засветились.
Залез под машину. На  коробке есть какой то датчик (с верху).  От него идут два проводка в подкапотное пространство. Больше ничего на коробке я не увидел.
Где именно на коробке должна бить кнопка заднего хода и что ето за датчик?
P.S. На коробке, с правой стороны, есть еще какойто кожух, но я его не снимал. Что ето такое?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 12:50:50 от Bokster
318i M10B18 1983г
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 11:46:25 »
Датчик там один - лягушка заднего хода. Кто-то что-то колхозил...
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 12:21:55 »
Наконец то я нашол провода, которые идут с датчика.
Всем спасибо за помощь! ;)
Только еще такой вопрос: я проверил работоспособность переключателя тестером. Оказалось что на нем сопротивление 220 (Ом). Так должно быть?
318i M10B18 1983г
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 14:47:41 »
А вот фиг знает. У меня помоему почти нулевое. А вчера на одной машине килоом намерял, правда там не работает, но по другой причине. Но думаю многовато 220.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #10 : 26 Июня 2011, 15:28:00 »
 Этот датчик на коробке ремонту подлежит? Или только на замену его? Если его выкрутить, то можно ездить? Ничего там не потечёт?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
MMagneto
« Ответ #11 : 26 Июня 2011, 15:47:15 »
Ремонту он не подлежит, соответственно новый, старый оставь там до замены, потечет обязательно если снимешь...... Датчик работает тупо на замыкание, не какого сопротивления на нем быть не должно, при включенной задней передаче он должен замкнуться, то есть к.з. (тестер пищит если есть эта функция) при выключеной передаче полный обрыв.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 16:21:34 от MMagneto
« Ответ #12 : 09 Февраля 2016, 13:44:52 »
Подскажите пожалуйста, куда должны идти провода от лягушки
« Ответ #13 : 09 Февраля 2016, 13:49:29 »
зеленый/белый - на предохранитель №10 и синий/белый - на лампочки заднего хода.
« Ответ #14 : 09 Февраля 2016, 23:02:06 »
спасибо, буду пробовать
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 12:34:36 »
решил проблему достаточно просто
напрямую подсоединил один провод от плюсовой клемы к одному разъему на лягушке, а от второго разъема пустил на фару
все работает, главное не забывать выключать заднюю передачу  ink
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 29 Февраля 2016, 14:32:01 »
Напрямую от плюсовой клеммы - ты имеешь в виду от клеммы аккумулятора? Напрямую? Без предохранителя?
« Ответ #17 : 29 Февраля 2016, 18:50:11 »
Bullshit! Но если по-другому не получается - хоть так...
« Ответ #18 : 11 Марта 2016, 09:24:33 »
да, на прямую от аккумулятора
без предохранителя
  • Репутация +119/-7
« Ответ #19 : 11 Марта 2016, 11:47:08 »
Без предохранителя может быть пожароопасно. Лучше поставить. Ставить надо поближе к аккумулятору.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #20 : 11 Мая 2016, 22:33:01 »
Привет. Если не секрет, куда идут провода от того датчика на коробке передач? :)
