Автор Тема: Бартер! Ваши услуги по ремонту - мое обучение по изготовлению деталей тюнинга.  (Прочитано 2268 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 28 Ноября 2009, 17:16:24 »
Предложение, наверное, в первую очередь для любознательных энтузиастов, желающих дополнительно получить новые знания и навыки, у которых есть свободное время и желание обучиться чему-то новому.
Есть у меня БМВ е30 (кто бы мог подумать). Но сейчас она немного сломалась. К сожалению, ни времени, ни особого желания, ни специальных знаний, ни опыта, ни самого главного - возможности ремонтировать ее - у меня нет. Нет ни бокса, ни гаража, машина стоит во дворе, а сейчас в Питере дожди, да еще и зима на носу. Соответственно, мне нужно, чтобы кто-то грамотный и знающий занялся моей машинкой.
В связи с этим предлагаю деловую сделку. От вас - ремонт моей машины (есть некоторый список первичного, кроме того машина сейчас просто стоит во дворе и ездить не может, нужно провести диагностику), нужные запчасти я куплю. Взамен я научу делать любые детали из стеклопластика, работа в моей мастерской, сырье мое, будете делать пока не научитесь. Т.е. от вас вообще ничего не потребуется кроме любознательности и желания работать руками, и немного думать, а также меня слушать. Мы работаем до поздна, по выходным тоже.
Думаю, знания подобного рода лишними не будут и всегда пригодятся. Особенно для тех, кто связан с ремонтом и обслуживанием машин. Далее помогу с выбором и покупкой сырья и инструментов (это если уже серьезный бизнес решите начинать), помогу советами. А так можно в гараже для себя и друзей сделать эксклюзивные детали для авто, которых реально ни у кого больше не будет.
Я умею делать различные детали из стеклопластика, в том числе, разные автомобильные. Так, как это делают в тюнинговых ателье. Серийно или под заказ. Можно взять обычную деталь и превратить ее в тюнингованную, или что-то новое к ней приделать, и потом делать такие детали всем желающим.
Что мне нужно сделать с машиной:
1. Диагностика текущей проблемы (машина не совсем на ходу). Ремонт. Это первично. Машину надо тянуть на тросе.
2. Замена топливного фильтра (уже куплен), очистка сеточки подвесного бензонасоса или его замена (гудит сильно).
3. Диагностика топливной системы на предмет нормального функционирования.
4. Замена задних ступичных подшипников (барабаны).
5. Ремонт стояночного тормоза (почти не держит)
6. Настройка дальнего и ближнего света
7. Замена переднего правого крыла.
8. Замена ремней безопасности (плохо сматываются)
9. Диагностика системы охлаждения (проблема п. 1 связана с ней)
10. Диагностика и замена датчика температуры.
11. Диагностика неисправности фонарей заднего хода (не горят) и ремонт.
12. Снятие и промывка РХХ, ну или заменим его.
13. Снятие приборки и очистка контактов чтобы не скакали стрелки бензометра и температуры.
14. Ремонт проблемы регулирования производительности печки (работают скорости, но в разном порядке).
15. Диагностика проблемы натекания воды в ноги водителя. Ремонт.
16. Замена переднего амморта (не факт, надо думать).
17. Подтяжка всего и вся где могло разболтаться.
18. Ремонт света в салоне (ни хера не горит).
19. Небольшая покраска молдингов над дверями.
Рекомендуем почитать по теме Бартер! Ваши услуги по ремонту - мое обучение по изготовлению деталей тюнинга.
  • Репутация +43/-56
« Ответ #1 : 28 Ноября 2009, 18:38:19 »
кому нужен 89112399934
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #2 : 28 Ноября 2009, 18:56:58 »
У кого есть место для ремонта, те в своём большинстве пилят 30ки :) :) :) :)
  • Репутация +10/-19
« Ответ #3 : 28 Ноября 2009, 19:11:25 »
Написано же - для любознательных... Остальные пилят и разбирают до пенсии ;D
Ремонтировать и сам потихоньку буду, под машину лезть не надо.
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 22:00:42 »
Ну у тебя и машина... Точней то что от неё осталось...
Мб проще действительно направить в Хирургию ? =)
я там --->>> 903-79-49
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 00:12:13 »
Ну бригада реанимации уже вызвана, если не поможет - повезём в хирургию! :)))
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 00:15:11 »
хИрурги готовы начинать Вырезать остатки живых органов на трансплантацию =)
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 01:00:09 »
Это уже не хирурги - это патологоанатомы... :)))
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 01:01:53 »
они уже мертвяком занимаютцо...
а хирурги живкой...
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 01:01:57 »
Витя - черные трансплантологи...
Сообщение склеено: [time]Tue Dec  1 01:02:16 2009[/time]
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 01:02:46 »
Точно!
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 01:32:15 »
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 00:02:16
Это ты проАаасоциировал его имя ? =))))
  • Репутация +10/-19
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 02:11:16 »
Пример изделия, которые можно делать. Слева - оригинал, карбоновое тюнингованное крыло для Toyota Supra, справа - форма для изготовления таких же крыльев.
Сообщение склеено: 14 Декабря 2009, 02:53:09
Да, кстати, если кто готов сделать такие работы:
1. заменить водяную помпу
2. заменить термостат
3. заменить датчики ОЖ
4. заменить топливный фильтр
5. заменить бензонасос
6. заменить крыло правое
7. промыть систему охлаждения
8. заменить задние ступичные
предложения с ценами в личку, плюс указание приблизительного времени, когда можно начать, сроков работ, места работы, контактного телефона.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 02:53:09 от PAnda
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 12:47:19 »
Ну всю ту часть которую я тебе начал - её я закончу, если погода будет. Тоесть как минимум 1-3 и 7 постараюсь сделать. Только погоду надо подобрать потеплее.
