Автор Тема: Тот самый красный туринг, с кривой попой.Наконец дошли руки.  (Прочитано 34703 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #50 : 01 Мая 2011, 01:37:51 »
это отуда вид - передние лонжи ?
Рекомендуем почитать по теме Тот самый красный туринг, с кривой попой.Наконец дошли руки.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Москва(САО)
« Ответ #51 : 01 Мая 2011, 13:56:32 »
Это передние части порогов, вид с низу. По бокам видно закладные под нижний саморезы крыльев.
Так как эти детали кузова купить нельзя (они по ходу идут с полом, а пол с кузовом, а кузов купить....)
они полностью были сделаны с нуля из толстого метала.
  • BMW 316I Touring E30`92
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #52 : 01 Мая 2011, 17:56:46 »
зачетно получилось +1
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #53 : 01 Мая 2011, 18:11:12 »
сделай еще фото машины, в разных ракурсах
стопари задние блэк или простые хрусталь?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 18:13:35 от Fuchs_VL
  • Репутация +15/-3
« Ответ #54 : 01 Мая 2011, 22:16:13 »
Завтра фотки будут, фотик дома забыл..
Поставил пластиковые пороги (куда ж без них), секас получился..
Стопари хруталь, так же как и передние поворотники и повторители на крыльях, блэк не смотрится на красном (по моему)..
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #55 : 02 Мая 2011, 00:10:33 »
блин какой класный туринг получится лови +
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« Ответ #56 : 02 Мая 2011, 09:14:29 »
а где и за сколько пластиковые пороги купил?если не секрет)))
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #57 : 02 Мая 2011, 22:56:16 »
Длинные части порогов, подарил очень хороший человек, на разборе, года 2 назад.
Тогда же были заказаны все пистоны и крепления.
Передние части заказывал в Экзисте, их не было в комплекте с длинными частями.
По деньгам не скажу точно, передние вроде по 1 тыс.
Несколько фот.
1.Левый порог
2.Ещё левый
3.Правый порог
4.Утеплитель капота, новый ориджинал
5.Моторный отсек
  • Репутация +81/-67
« Ответ #58 : 02 Мая 2011, 23:48:23 »
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +17/-15
« Ответ #59 : 03 Мая 2011, 12:22:38 »
на капот паралон - утеплитель где брал? крепление порогов подробнее опиши. можно с фото подробными. буду заказывать.
машинка просто класс. реснички будешь ставить?
« Ответ #60 : 03 Мая 2011, 18:10:42 »
+1тоже интересно))
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #61 : 03 Мая 2011, 18:32:14 »
+100 мотор нада прущий ставить)) респектос за кузов !!
  • E30 touring 320i
  • Репутация +15/-3
« Ответ #62 : 03 Мая 2011, 20:03:31 »
Утеплитель, ориджинал заказывал. Febi вроде делала раньше или делает, ни где не нашел.
Вообще сначала была мысля, купить и поставить утеплитель с Е30 М3, фигурный по всему периметру,
дороговат вроде, да может уже сняли с производства, не смотрел...
По порогам: отпишу завтра с фотками (фотик дома живёт, лентяй).
Ресниц нету, надыбаю поставлю.
Нынче в процессе прокладки проводки, ну и гимор вспомнить где всё и как было!
Проложу проводку буду проливать пороги, лонжероны антикором, склоняюсь к Rust Stop.
Может кто скажет чего по этому поводу?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #63 : 05 Мая 2011, 00:32:37 »
Накладные пластиковые пороги, крепятся с помощью вот такого набора клипс и креплений, комплект на одну сторону.
1.
К сожалению я не допёр сфоткать процесс установки, попробую описать:
-в пороге (кузов) сверлим 5 отверстий, диаметр в идеале 9,1 мм, под зелёные клипсы
-их местоположение определяем опытным путём замеров линейкой и прикладыванием пластикового порога
-в оригинале вроде продавался кондуктор для сверления, с уже обозначенными местами для сверления, не использовал по причине
"деньги на ветер"
-отмечаем и сверлим два отверстия в задней арке под две пластиковые заклёпки,  диаметр 6 мм
-в переднем крыле сверлим два отверстия, одно под зелёную клипсу (9,1 мм), второе под чёрную прокладочную шайбу и железное крепление, диаметр 10 мм
-голый метал обрабатываем по своему вкусу, я покрыл антикоррозийным грунтом Acid 8 и битумной не сохнущей мастикой
-загоняем в порог зелёные клипсы, защёлкиваем порог, расклёпываем пластиковые заклёпки, забыл про хитрые крепления внизу порога,
их к сожалению не осталось и сфоткать нечего, их тоже защёлкиваем
-передняя часть порога вставляется в заднюю и приворачиваеться из нутри крыла, пластиковой гайкой, предварительно сняв подкрылок.
Как то так
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #64 : 05 Мая 2011, 19:09:43 »
Вот ты менял внутренний порог - скажи какие то способы чтобы не  повело кузов использовал ? (спрашиваю так как самому это предстоит)
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-3
« Ответ #65 : 05 Мая 2011, 19:15:31 »
Поперёк дверей, на высоте сантимов 20 от порога, со внутренней стороны, приварили квадратный профиль
Ну и машину не трогали пока не приварили внутренний порог
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #66 : 05 Мая 2011, 20:06:44 »
нормально взялся за сарай)
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #67 : 05 Мая 2011, 20:11:37 »
отличный подход, молодца машина в отличных руках.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #68 : 05 Мая 2011, 20:39:41 »
а нет фото чудо приспособы в действии ?
14 лет на форуме
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #69 : 05 Мая 2011, 21:11:50 »
от просмотра тему получаю огромное эстетическое удовольствие - автор красавчик однозначно )))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #70 : 05 Мая 2011, 23:35:38 »
Вот тут виден процесс...
Внутренний порог не приварен, приварена только задняя часть. В итоге ничего не прогнулось, хотя есть момент: движок и коробас на той фотке снято, не могу точно сказать есть влияние или нет
1.
2.
[/URL
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #71 : 05 Мая 2011, 23:49:40 »
железо все оригинальное брал? сильно...)))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #72 : 05 Мая 2011, 23:53:27 »
Не, передние крылья "таня & ваня" :)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #73 : 05 Мая 2011, 23:56:22 »
все равно денег изрядно вложил судя по обьему работ...)) где делал?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #74 : 06 Мая 2011, 00:08:39 »
Сбился со счёту уже сколько...
Делаю в сервисе где работаю
