Автор Тема: подскажите откуда вода течет  (Прочитано 3882 раз)
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« : 29 Ноября 2009, 21:50:22 »
помогите! течет вода откудато сверху, по кузову из под торпеды (см фото)
где исправлять и чем?
Сообщение склеено: 29 Ноября 2009, 22:25:31
оно?
Решеточки под дворниками.
Справа в углу -- просто дырка, выходит за крыло, обычно чистая. Чистить просто -- снимаем правую решётку, разбираем старую щётку дворника, и спицей там шурудим. Проливаем водой из лейки.
ВНИМАНИЕ -- слева ничего подобного нет!
Слив левой решётки -- ооо, это пестня. Это его я случайно нашёл.
Справа, ниже панели моторного щита, кот. закрывает вентилятор отопителя. Есть резиновый пиптик сантиметра три, уходящий сразу вниз. Вот он и есть основной слив полости под решётками. Обычно наглухо засран, то есть вообще. В результате вода стоит, и полость потихоньку гниёт.
Прогнивает она обычно слева -- справа есть доп. слив -- и прогнивает она в салон. И как раз в левом переднем углу сходятся косы проводки, и там же стоит ЭБУ ЦЗ, и там же напольная педаль газа, куда и так течёт говно и снег с ног. В общем, примерно 85% электроглюков е30 -- из-за этого засраного пиптика. Вообще полость эта слева очень муторной конструкции...
Чистить сложно. При установленном моторе -- не очень понятно, как добираться. Ибо в глаза он не бросается совершенно. Можно попробовать открутить панельку вентилятора, отцепить от неё всю проводку и вообще убрать панель в сторону. Тогда можно будет засунуть руку.
Вода от левой решётки до слива проходит под усилителем моторного щита. Что это -- увидите на месте, когда снимите панельку. Под ним тоже крайне желательно почистить.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 22:25:31 от slavikMC
Рекомендуем почитать по теме подскажите откуда вода течет
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 17:24:17 »
оно. всё по опесалову.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 02:06:48 »
чета я не совсем понял -
"Можно попробовать открутить панельку вентилятора, отцепить от неё всю проводку и вообще убрать панель в сторону. Тогда можно будет засунуть руку."
это из салона? вот так?
« Ответ #3 : 02 Декабря 2009, 11:30:32 »
ты прашто?
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 19:06:24 »
ну чтобы почистить этот пиптик нужно разобрать вот так печку, отодвинуть провода и залесть туда рукой?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 11:13:55 »
нет! все стоки чистятся снаружи из подкапотного простарнства! Ты взял цитату из Питерского раздела, а прочитал невнимательно! Объясняю:
Пиптик находится над лямбдозондом в моторном отсеке. если у тебя М20, то его не видно из-за коллектора. нащупай тормозную трубку правого переднего колеса на моторном читке над лямбдозондом, примерно на уровне правого дворника.  там есть резиновая плоская хрень, торчащая из моторного щитка - это и есть "пиптик"
левый слив находится под левым дворником в отсеке трапеции. Снять решётку ЛЕВУЮ и прямо под ней будет щель в самом низу на стыке моторного щитка и рамкой с ВИНом. эта щель и есть слив.
Справа слив находится в углу. нижний угол в стыке моторного щитка и рамки ВИНа. В нише трапеции дворников.
Итого, ТРИ слива из центрального воздухозаборника (она же - ниша трапеции) все сливы прочищаются снаружи через решётки дворников, кроме пиптика, который прочищается из моторного отсека.
Удачи.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 18:46:20 »
спасибо огромное!
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 16:11:52 »
а у меня вместо "пиптика" там просто отверстие, отломался наверное...Он обязательно нужен или и так будет вытекать?
А левый (да и  правый наверное) слив походу залит каким то атикором...даже не знаю хорошо это или плохо....гнили вроде нет, а вода совсем чуть-чуть просачивается слева где-то..снял торпеду  -  все целое, дырок нет...буду поливать и смотреть...
« Ответ #8 : 09 Декабря 2009, 09:40:49 »
слева может течь с лобового стекла, или, как правило, с воздухозаборника печки. Так же может течь с лонжерона из-под пластиковых заглушек, с дырок в полу, с педали акселиратора.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 11:06:36 »
нашел! ))) эт ппц  :o ....раскурочил всю машину  :( А можно было всего-то вывернуть максимально колеса и потыкать отверткой в арку!  :)  Дырка нашлась под потрескавшимся антикором в самой арке, и доступ к ней свободный, но нашел я ее изнутри, раскурочив весь салон и сняв крылья  :D
Ну ничего - зато знаю теперь как снимать торпеду и убедился в том, что под ней у меня все целое и сливы в порядке!  :D И досконально изучил систему водоотвода в Е30  8)  :)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 11:13:48 »
сдалай ПЛЗ фотки. ОЧЕНЬ НАДО!
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 11:22:27 »
Прочитал все темы на форуме по сливам и вот тоже думаю, что надо пока все разобрано пофоткать и сделать темку по водоотводу, обобщив все написанное уже на форуме. Там действительно все просто...когда все разберешь )))
На выходным постараюсь сделать.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 13:48:25 »
ооо давай! полезная тема будет!
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 13:57:03 »
очень ждём!!!
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #14 : 12 Декабря 2009, 19:46:19 »
Разобрал сегодня) но чета пиптик так и не нашел)
Пишу стороны смотря спереди на машину, так удобнее))
На левой стороне в самом левом углу слив - пошурудил. На этой же стороне но правее идет типа перегородка, но у нее есть щель и туда тоже идет вода, сразу за этой перегородкой ниже идет слив в подкапотное пространство. (фото1)
В этот же слив идет вода по желобу из правой решетки.
Также под правой решеткой есть щель(отмечена на фото). из нее вытекает под порогом(ну или гдето там)))
Там по середине стоит мотор печки(я так понял) и когда желоб переполняется вода попадает на него а там наверно в салон.
Но пиптик не дает мне покоя) Где он??? может у меня машина старая, поэтому слив устроен по другому?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 19:47:52 от slavikMC
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 13 Декабря 2009, 00:17:05 »
пиптик должен быть  там где фиолетовое на фотке 2 .... одевается на дырку , чтоб вода не текла под эзоляциию
« Ответ #16 : 13 Декабря 2009, 01:07:00 »
именно там! у меня его тоже нет - надо ставить!
сегодня у меня пол дня длилась фотосессия! ))) сделал оч много фоток что бы подробно описать всю систему водоотвода Е30. Завтра постараюсь это все оформить в отдельную тему и выложу на днях как только сделаю
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 13 Декабря 2009, 01:17:17 »
ОЧЕНЬ ЖДЁМ
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #18 : 13 Декабря 2009, 02:39:08 »
Отлично!!!)) у меня такая же дырка там! может надеть какую нибудь трубку на него? чтобы вода не текла на изоляцию
может у кого фотка его есть?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 02:41:20 от slavikMC
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 13 Декабря 2009, 02:44:41 »
№5
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #20 : 13 Декабря 2009, 03:17:16 »
спасибо
« Ответ #21 : 14 Декабря 2009, 15:18:54 »
Как и обещал, выкладываю, то что наваял: :)
Система водоотвода BMW E30. Фотоотчет (72 фото)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEubXNnNzY3NjI1I21zZzc2NzYyNQ==
