Автор Тема: Переднии колеса росползлись, что можно сделать???  (Прочитано 2360 раз)
dmitrich321
« : 30 Ноября 2009, 02:10:57 »
колеса в разные стороны хотел узнать можно что нибудь придумать что бы их выровнить, думал пружины просели поменял, стало меньше...
Рекомендуем почитать по теме Переднии колеса росползлись, что можно сделать???
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 11:40:42 »
Схождение регулировать не пробовал? ;)
dmitrich321
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 12:40:33 »
схождение отрегулировано,  а развал не регулируется...
Кирилл318i
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 13:00:52 »
скорей всего придется стаканы раздвигать, померь расстояние между стойками,где-то тут были размеры
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 13:30:20 »
В смысле, колеса домиком? Ну так бы и написал, а то "росползлись", блин.
Про колеса домиком уже 100500 раз перетирали. И расстояние между центрами чашек 1002 мм я уже наизусть помню.
dmitrich321
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 16:40:25 »
Как это сделать, распорку варить или что???
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 16:44:48 »
регулируемой распоркой растягивать и потом ставить нерегулируемую када растянешь по размерам
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 17:13:01 »
Расстояние между центрами чашек можно измерить хотя бы рулеткой.
dmitrich321
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 00:22:26 »
ок все понял, ааа еще не подскажите если один стакан слобее другого я начну расперать и соответственно слабый будет уходить а другой стоять на месте...как с этим поступить, получается распорка нужна какая то не обычная...нет фотки не у кого???кто делал вобще себе так...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 00:41:38 »
Распоркой врятли вытянешь - нужно стапелем тянуть, или привязывать хотя-бы в гараже...
dmitrich321
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 00:54:35 »
Так что такое стапель??))) и можешь объяснить как это сделать???
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 00:59:13 »
Стапель это такая хрень, для вытягивания кривых кузовов. Сам ты врятли правильно всё сделаешь - ищи спецов.
