Автор Тема: Инспекшн не сбрасывается  (Прочитано 3215 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« : 01 Декабря 2009, 15:55:03 »
инспекшн не сбрасывается по средствам перемыкания 1 и 7 клем диагностического разъема, в чем дело может быть?
может из за того, что лампочка износа колодок горит на приборке?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 00:18:22 от Putos
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме Инспекшн не сбрасывается
  • Репутация +198/-161
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 16:49:55 »
датчик тахо на дизеле стоит на блоке слева в р-оне стартера
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +35/-59
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 20:19:41 »
А не с генератора идет считывания сигнала?!Обычно у дизельбанов так.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 06 Декабря 2009, 00:18:49 »
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +50/-101
« Ответ #4 : 06 Декабря 2009, 00:40:11 »
может поменять акум-батарейку в приборке..
если у тебя стоит такой девайс...скисает...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 12:20:09 »
батарейку выпаивать не очено охота. Другие ванианты есть?
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +35/-59
« Ответ #6 : 12 Декабря 2009, 23:37:13 »
Это из-за батарейки других вариантов нет!!!Вернее есть - ездить с инспекшином!
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 14:26:06 »
Это из-за батареек явно.но паять там довольно сложновато надо. там плата с батарейками сьемная, крепится в комбинашке шлейфом. Как вариант: найти плату б.у. с живыми батарейками, они попадаются и стоят копейки.
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 23:53:30 »
пасиба всем за инфу. Но кстати оил сервис сбрасывается и показывает все правильно
  • e32 735 `87
e32 735 `87
