Автор Тема: Удар в правую переднюю стойку...  (Прочитано 3574 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 01 Декабря 2009, 19:16:57 »
   Приветствую всех!    Вобщем налетел я на канализационный люк высотой с высокий бордюр,
на Лененградке в районе м. Аэропорт в крайней правой полосе в сторону области.
    Удар получился приличным, с пробоем правой стойки и ударом в чашку.
   Вобщем вот последствия,   пока неопределился что же согнуло?   Правая сторона стала намного жестче после удара...
      У кого какие мысли?   С чего начинать ремонт?    Да , последствия теперь колесо постоянно трёт о стойку,  а там расстояние должно быть 4-5см, как минимум...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 19:19:40 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Удар в правую переднюю стойку...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 19:35:36 »
Померяй расстояние между стаканами
может с них и прийдется начинать ремонт
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 19:43:37
А так по фото видно что загнуло ось ступицы
Если быстро сделать чтобы ездить то проще купить стойку бэушную со ступицей
Если делать правильно то надо снять рычаг и отдефектовать шаровые, сайлентблок рычага и место крепления его обоймы, опору стойки.
Стойки заменяются парами (или вкладыши)
Если не сам будешь делать то проще напиши в личку кому-нибудь из соклубников, кто рядом и может помочь
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 19:43:37 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 19:57:23 »
ля начала сними колесо и осмотри стойку похохоже её загнул от этого и заклинило потрон поэтому стало жёсткой
+1 иосмотри стакан илонжерон на предмет деформации
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 20:00:35 »
     Ездить я и сейчас езжу!   Если погнуло ступицу по оси,  то стойка на выброс!    Я думаю можно заменить просто одну стойку,   перекинув пружину и амморт,  они были новые, да и вся подвеска тоже!
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 20:05:41
     Тоже верно!   Буду смотреть, измерять,      только бы не стакан...
  Надеюсь  растяжка всётаки сделала своё дело!   И чашка не ушла !
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 20:05:41 от LUCHS
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 20:16:32 »
не буду пугать но может и другую ею(растяжкой) увести
  • е34 520
е34 520
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 21:53:42 »
Начнём с того, что что-бы там не гнуло, но если колесо трёт о стойку - то её согнуло 100%. Да и по фотке это видно. Уход железа мало вероятен, а вот все смежные элементы подвески стоит проверить. Тобишь рычаг, аммо, опору и т.д.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 22:59:35 »
У нас так одна машина в щебень залетела в сумерках, прямо на дороге ремонтники насыпали. Трамплин блин. Правда испугом только отделался, но полет был...
Растяжка тут не очень в тему при таких ударах.
 Главное что сам цел и никого не задел...
Сообщение склеено: 01 Декабря 2009, 23:02:12
достанешь амморт стойки, если даже шток будет без заеданий ходить, все равно проверь кривизну на плите, или если нет плиты хоть на стекле а лучше на зеркале прокатай, там сразу видно...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 23:02:12 от алекс338
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #7 : 02 Декабря 2009, 00:14:08 »
     Глянул подкапотное  ,  чашка на месте , опора , растяжка вобщем всё как было так и осталось!
 Это радует!    В поведении машины ничего не заметил,   амморты как были так и работают, ничего не стучит, не гремит!     Единственное ,  правая стойка стала дубовата,  если её сверху продавливать раза в два жестче по отношению к левой!    При езде ничего подозрительного!
     Вобщем буду искать пустую стойку со ступицой,  ну и к выходным всё придёться разобрать с дефффектовкой.     Как починю , отпишусь с фотками!
     Всем огромное спасибо за помощь! ;)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 00:17:20 от LUCHS
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 02 Декабря 2009, 07:59:00 »
Отпишись
Интересно что там в итоге
« Ответ #9 : 02 Декабря 2009, 11:25:54 »
100пудофф стойка. Причём скорее всего аморт из неё уже не вынуть. а если и получится вырвать, то только что бы выбросить.
